схема тупейшая но при наличии целых деталенй и правилных ног рабочпая впалне так что ищи касяки свои или в схемах или в плате или в деталях закороченый р8 говарит об неисправный детальука
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Заголовок сообщения: Re: Усилитель на 'рассыпухе' или назад - к истокам.
Добавлено: Пт апр 07, 2017 12:26:32
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 279
Зарегистрирован: Ср май 06, 2015 01:32:36 Сообщений: 854 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Собрал. Все хорошо, за исключением того, то не получается установить на коллекторах половину питающего напряжения с теми резисторами, что указаны на схеме.
пара мыслей насчет радиатора очень плохой конструктив тпанзюки отдают тепло токкой пластинке а она радиатору при отом что точек контакта 2-4 (винт и заклепки) эфективность теплоотвода не превыщает 30% стоило поставить трянзюки прямо на радиатор через изоляциокые термо прокотки
ну при 12мож выживет на 8ом.... просто на будущее не делай ТАК
Добавлено: Чт мар 26, 2020 19:51:39
Рейтинг сообщения:0
Всем привет! Люди выручайте. Собрал усилитель. Забегу вперед. Поет , звук устраивает. Мощности хватает. Короче то что хотел. Но есть НО!!! В общем подключил усилитель к 18 В питанию. Закоротил вход на землю, на выходе должно быть 9 В. Чтобы этого добиться пришлось заменить R2 и R3 с 910к на 560к. Половину напряжения выставил. Все нормально. Дальше ток покоя. Тут сложнее. Подстроечник R8 до упора, а выходные транзисторы греются и ток покоя около 600 мА. Ух ты!!! Что я сделал дальше: Разрезал дорожку между R8(подстр) и базой Т4 и методом подбора впаял в этот разрыв резистор 2,5 мегаОма!!! То есть 2,5 плюс 1 МегаОм подстроечник. Итого 3,5 МегаОма. Ток покоя 100 мА. Уже лучше. Далее в параллель с диодом впаял еще один диод. Ток 60 мА. Ну думаю все Ок!!!! Музыка играет хорошо,но если источник звука(компьютер) поставить на паузу, то в динамике гул.Отключаю комп и вход усилителя просто закорачиваю на землю и все тот же гул. Не шипение , а именно гул ,похожий на гул трансформатора. Транс пробовал другой,тоже самое. Конденсаторы в выпрямителе напараллелил 12000 мкф. Более чем достаточно. Взял 2 батарейки от шуруповерта , последовательно соединил= 22 Вольта. Не гудит!!! Как бы напрашивается вывод, что дело в питании. Но что не так??? ведь 12000 мкф более чем достаточно, Да и трансформатор мощный там ни к чему. Выручайте друзья!
Добавлено after 13 minutes 57 seconds: и еще тут пишут напряжение на коллекторах 6 В и 7 В.Это как ? 2 напряжения? коллекторы же соединены?
Здраствуйте интересует такой вопрос,можно ли установить две пары выходных транзисторов и как это повлияет на работоспособность и устойчивость этой схемы,есть ли смысл так делать вот ссылка на схему https://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/17/
Всем привет! Собрал данный усилитель по плате пользователя Grey1975 . В одном канале ток покоя отрегулировал 30-40 мА при напряжении питания 15 В. А вот со вторым каналом не могу справиться! При полностью выкрученном на 0 подстроечнике ток 5-10мА. Диод исправен, транзистор КТ315 менять пробовал, не помогает. КЗ, соплей нет. Что можно посмотреть? Спасибо!
