Усилитель на 'рассыпухе' или назад - к истокам.
Сообщение musor »
схема тупейшая но при наличии целых деталенй и правилных ног рабочпая впалне
так что ищи касяки свои или в схемах или в плате или в деталях
закороченый р8 говарит об неисправный детальука
Сообщение Grey1975 »
Собрал. Все хорошо, за исключением того, то не получается установить на коллекторах половину питающего напряжения с теми резисторами, что указаны на схеме.
А так - играет очень приятно.
Плату делал свою, сразу на 2 канала.
Если кому надо - выложу печатку.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Сообщение musor »
пара мыслей насчет радиатора очень плохой конструктив тпанзюки отдают тепло токкой пластинке а она радиатору при отом что точек контакта 2-4 (винт и заклепки) эфективность теплоотвода не превыщает 30%
стоило поставить трянзюки прямо на радиатор через изоляциокые термо прокотки
Я его слепил из того, что было. При питании 12В радиаторы еле тёплые.
Не думаю, что там 30%, без радиатора транзисторы просто раскалялись.
Сообщение musor »
ну при 12мож выживет на 8ом....
просто на будущее не делай ТАК
ssc
Сообщение ssc »
Grey1975 писал(а):Если кому надо - выложу печатку.
..если не трудно, исключительно любопытства ради...
Плата как есть.
Сейчас буду делать к усилку индикатор на ИВЛШУ1-11/2. Из есть у меня.
Если у кого есть типовые схемы включения - пишите в личку.
U2.lay6
(95.73 КБ) 874 скачивания
Сообщение Tony11 »
Ребят, 4148 на сколько критичен? И на какой можно заменить и на что это может повлиять?
Сообщение Tony11 »
Всем привет! Вот собрал и я свой усилитель на рассыпухе) Звук порадовал. Питаю от 14 вольт. Отлично раскачивает колонки Микролаб про3
Сообщение Коляныч26 »
Всем привет! Люди выручайте. Собрал усилитель. Забегу вперед. Поет , звук устраивает. Мощности хватает. Короче то что хотел. Но есть НО!!! В общем подключил усилитель к 18 В питанию. Закоротил вход на землю, на выходе должно быть 9 В. Чтобы этого добиться пришлось заменить R2 и R3 с 910к на 560к. Половину напряжения выставил. Все нормально. Дальше ток покоя. Тут сложнее. Подстроечник R8 до упора, а выходные транзисторы греются и ток покоя около 600 мА. Ух ты!!! Что я сделал дальше: Разрезал дорожку между R8(подстр) и базой Т4 и методом подбора впаял в этот разрыв резистор 2,5 мегаОма!!! То есть 2,5 плюс 1 МегаОм подстроечник. Итого 3,5 МегаОма. Ток покоя 100 мА. Уже лучше. Далее в параллель с диодом впаял еще один диод. Ток 60 мА. Ну думаю все Ок!!!! Музыка играет хорошо,но если источник звука(компьютер) поставить на паузу, то в динамике гул.Отключаю комп и вход усилителя просто закорачиваю на землю и все тот же гул. Не шипение , а именно гул ,похожий на гул трансформатора. Транс пробовал другой,тоже самое. Конденсаторы в выпрямителе напараллелил 12000 мкф. Более чем достаточно. Взял 2 батарейки от шуруповерта , последовательно соединил= 22 Вольта. Не гудит!!! Как бы напрашивается вывод, что дело в питании. Но что не так??? ведь 12000 мкф более чем достаточно, Да и трансформатор мощный там ни к чему. Выручайте друзья!
Добавлено after 13 minutes 57 seconds:
и еще тут пишут напряжение на коллекторах 6 В и 7 В.Это как ? 2 напряжения? коллекторы же соединены?
Сообщение kotofeech97 »
Здравствуйте можете пояснить Принцип работы узлов этой схемы
Здраствуйте интересует такой вопрос,можно ли установить две пары выходных транзисторов и как это повлияет на работоспособность и устойчивость этой схемы,есть ли смысл так делать
вот ссылка на схему https://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/17/
Сообщение samand587 »
Всем привет! Собрал данный усилитель по плате пользователя Grey1975 . :beer: В одном канале ток покоя отрегулировал 30-40 мА при напряжении питания 15 В. А вот со вторым каналом не могу справиться! :shock: При полностью выкрученном на 0 подстроечнике ток 5-10мА. Диод исправен, транзистор КТ315 менять пробовал, не помогает. КЗ, соплей нет. Что можно посмотреть? :dont_know: Спасибо!
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4696815#p4696815"]....Что можно посмотреть...[/uquote]
Вопрос решен! Тщательнее надо проверять транзисторы перед установкой :))
Так это выглядит на плате пользователя Grey1975 (резисторы СМД 1206) и хорошо поет :beer:
Всем :beer: Собрал усилитель отсюда https://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/17/ Почему то при отключенном входе идет сильный фон. При подключении входа и при подаче звукового сигнала фон прекращается. Что можно посмотреть? Спасибо!
Сообщение alexsan »
А переменный резистор регулятор громкости поставил?
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение Муркиз »
Так при отключённом входе он не эксплуатируется, незачем это.
Сообщение alexsan »
и отключённом входе,когда кабель отключен.
Сообщение Silicoid »
Что-то мне подсказывает, что где-то земли не хватает
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4760601#p4760601"].... где-то земли не хватает[/uquote]
Вот фото платы Изображение Может проверить :))
