Заголовок сообщения: Re: Коррекция точного времени часов по сигналам от GPS
Добавлено: Чт сен 08, 2022 09:30:18
Рейтинг сообщений: 38
Зарегистрирован: Вс май 21, 2006 16:07:59 Сообщений: 1225 Откуда: Алтай
Рейтинг сообщения:0
Статью подправил, есть "очепятка" в тексте, транзистор BCR108. Добавил в программу возможность выбора количества сбросов (1,3 и 24) с помощью перемычек. Были вопросы о том, как "прикрутить" такую схему к старым часам, с возможностью только коррекции минут, без изменений показаний часов. Например как в часах на К145ИК1901. Здесь выход только один, подстроить частоту за счет изменения емкостей в обвязке кварца, чтобы часики "бежали" слегка вперед. Разумеется, замыкание "Коррекция" на клавиатуре часов надо делать через оптрон.
На старых часах с микросхемами серии К176 будет работать при выборе перемычки 1 раз в сутки? Вход "Коррекция" К176ИЕ13.
Пробуйте экспериментально, замкните на корпус в течении секунды этот вход. Если схемно к этому входу подключен какой то выход, например от ИЕ12, то рекомендуется поставить на время эксперимента в разрыв этой цепи резистор на пару килоом. Ну чтобы выход ИЕ12 замыкался на корпус через резистор.
Приветствую, wws63! Наткнулся на этот проект. Непонятка в схеме.Перемычка S2 действительно на RA3|MCLR? При том, что RA0 и RA2 остались свободными. Не опечатка ли это? Ну и на MCLR подтяжка к Vdd должна быть, ИМХО.
Действительно на RA3. Эта линия порта настроена как цифровой вход. Сброс внутренний, резистор не нужен. А выбраны эти линии порта потому, что плата сделана на односторонней фольге, не хотел извращаться с перемычками. Схемка прекрасно работает и сегодня, проблем не было, даже с китайским NEo-6M. При отсутствии цифрового транзистора можно легко поставить обычный n-p-n транзистор, добавив пару резисторов.
Понял) Я не критикую проект, просто я заморачиваюсь, и, видимо, ожидаю этого от других ) Сама идея мне интересна, а код и плату я и сам сваяю, сли ход дойдет. Спасибо за ответ и идею.
