Коррекция точного времени часов по сигналам от GPS
- wws63
- Сверлит текстолит когтями
ЗДЕСЬ статья "Коррекция точного времени часов по сигналам от GPS".
- wws63
Re: Коррекция точного времени часов по сигналам от GPS
Статью подправил, есть "очепятка" в тексте, транзистор BCR108. Добавил в программу возможность выбора количества сбросов (1,3 и 24) с помощью перемычек.
Были вопросы о том, как "прикрутить" такую схему к старым часам, с возможностью только коррекции минут, без изменений показаний часов. Например как в часах на К145ИК1901. Здесь выход только один, подстроить частоту за счет изменения емкостей в обвязке кварца, чтобы часики "бежали" слегка вперед. Разумеется, замыкание "Коррекция" на клавиатуре часов надо делать через оптрон.
sa-ta
- Это не хвост, это антенна
надумывается тактирования вместо часового кварца. вопрос в удобстве согласования с p-МОП и CMOS-ом.
На старых часах с микросхемами серии К176 будет работать при выборе перемычки 1 раз в сутки? Вход "Коррекция" К176ИЕ13.
- wws63
[uquote="AAZ3000",url="/forum/viewtopic.php?p=4316645#p4316645"]На старых часах с микросхемами серии К176 будет работать при выборе перемычки 1 раз в сутки? Вход "Коррекция" К176ИЕ13.[/uquote]
Пробуйте экспериментально, замкните на корпус в течении секунды этот вход. Если схемно к этому входу подключен какой то выход, например от ИЕ12, то рекомендуется поставить на время эксперимента в разрыв этой цепи резистор на пару килоом. Ну чтобы выход ИЕ12 замыкался на корпус через резистор.
bestsergeytok
- Родился
wws63, Добрый день. Каким программатором прошивали микроконтроллер?
Приветствую, wws63!
Наткнулся на этот проект. Непонятка в схеме.Перемычка S2 действительно на RA3|MCLR?
При том, что RA0 и RA2 остались свободными. Не опечатка ли это? Ну и на MCLR подтяжка к Vdd должна быть, ИМХО.
- wws63
[uquote="Musson",url="/forum/viewtopic.php?p=4710851#p4710851"]Непонятка в схеме.Перемычка S2 действительно на RA3|MCLR?
При том, что RA0 и RA2 остались свободными. Не опечатка ли это? Ну и на MCLR подтяжка к Vdd должна быть, ИМХО.[/uquote]
Действительно на RA3. Эта линия порта настроена как цифровой вход. Сброс внутренний, резистор не нужен.
А выбраны эти линии порта потому, что плата сделана на односторонней фольге, не хотел извращаться с перемычками.
Схемка прекрасно работает и сегодня, проблем не было, даже с китайским NEo-6M.
При отсутствии цифрового транзистора можно легко поставить обычный n-p-n транзистор, добавив пару резисторов.
Понял)
Я не критикую проект, просто я заморачиваюсь, и, видимо, ожидаю этого от других )
Сама идея мне интересна, а код и плату я и сам сваяю, сли ход дойдет.
Спасибо за ответ и идею.
Понял)
