Форум РадиоКот • Просмотр темы - Амплипульс-МИО
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:24:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 673 ]     ... , , , , 34
 Заголовок сообщения: Re: Амплипульс-МИО
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2025 13:51:59
Рейтинг сообщений: -2
Andrey_B, В статье о Амплипульс микро обновите файл паспорт, похоже кодировка слетела.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2025 15:16:07
Мне кажется, на принципиальной схеме Микро мосфеты транзисторных сборок VT6, VT8, VT9 AO4828 разной проводимости. Это как?
Вот тоже обратил на это внимание, нестыковка с даташитом, на схеме переправлять надо??? А может так задумано?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 19:23:43
Andrey_B, подскажите по амплипульс-микро. При запуске процедуры в 9 случаях из 10 дёргает током и выбранный режим сбрасывается на профиль №9 (пользовательский). Грешил на плохой контакт: сильней прижимал электроды, больше смачивал прокладку, сменил резиновые электроды на текстолит. По началу это помогало. Сейчас добиться запуска прибора получается всё реже. Что посоветуете.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 21:27:24
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 324
сергей999, это косяк на принципиальной схеме, полевики оба N-типа.
ton2130, если шнуры электродов не подключать, тоже сбрасывается? Именно режим сбрасывает или прибор перезагружается?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 23:07:19
Andrey_B, если электроды не подключены, также сбрасывается. Не знаю чем отличается (как выглядит) сброс от перезагрузки. Выглядит так: экран моргает и высвечивается профиль №9, знака выбора (">") нет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2025 11:48:52
Господа, подскажите пожалуйста.
Прибор Амплипульс микро начинает переходить в режим "аккумулятор заряжается" даже когда не подключена зарядка. Может так сделать прямо во время работы. Может это в следствии неважного контакта где-то ? Куда смотреть и можно ли починить ?
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2025 11:08:17
Плохой контакт R7 с модулем заряда или проблемы с самим модулем.В любом случае для работы прибора на R7 должен быть 0.
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2025 22:45:50
Спасибо большое. Пропаял R7 и модуль зарядки. Устройство стабилизировалось. Более не уместного сообщение о зарядке не появлялось.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2025 12:21:07
Одна проблема ушла, а вторая вылезла. Теперь выполняемая программа самопроизвольно останавливается. К примеру, было указано 15мин, а в 13 уже остановка. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2025 12:38:59
Не совсем понятно,остановка происходит во время сеанса или теста.В приборе есть защита по макс. току.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2025 12:46:14
во время сеанса, уровень стоит около половины.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2025 14:18:51
AO4828 с Али?Вы проверяли работу прибора с нагрузочным резистором,как описано в статье у автора?
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2025 15:49:53
прибор собирал не я. Приобретенный он, так что источник компонентов не знаю, увы.
