Амплипульс-МИО
- сергей999
- Вымогатель припоя
Re: Амплипульс-МИО
Andrey_B, В статье о Амплипульс микро обновите файл паспорт, похоже кодировка слетела.
- сергей999
- Вымогатель припоя
Re: Амплипульс-МИО
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4571596#p4571596"]Мне кажется, на принципиальной схеме Микро мосфеты транзисторных сборок VT6, VT8, VT9 AO4828 разной проводимости. Это как?[/uquote] Вот тоже обратил на это внимание, нестыковка с даташитом, на схеме переправлять надо??? А может так задумано?
Re: Амплипульс-МИО
Andrey_B, подскажите по амплипульс-микро. При запуске процедуры в 9 случаях из 10 дёргает током и выбранный режим сбрасывается на профиль №9 (пользовательский). Грешил на плохой контакт: сильней прижимал электроды, больше смачивал прокладку, сменил резиновые электроды на текстолит. По началу это помогало. Сейчас добиться запуска прибора получается всё реже. Что посоветуете.
- Andrey_B
- Сверлит текстолит когтями
Re: Амплипульс-МИО
сергей999, это косяк на принципиальной схеме, полевики оба N-типа.
ton2130, если шнуры электродов не подключать, тоже сбрасывается? Именно режим сбрасывает или прибор перезагружается?
Re: Амплипульс-МИО
Andrey_B, если электроды не подключены, также сбрасывается. Не знаю чем отличается (как выглядит) сброс от перезагрузки. Выглядит так: экран моргает и высвечивается профиль №9, знака выбора (">") нет.
Re: Амплипульс-МИО
Господа, подскажите пожалуйста.
Прибор Амплипульс микро начинает переходить в режим "аккумулятор заряжается" даже когда не подключена зарядка. Может так сделать прямо во время работы. Может это в следствии неважного контакта где-то ? Куда смотреть и можно ли починить ?
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Re: Амплипульс-МИО
Плохой контакт R7 с модулем заряда или проблемы с самим модулем.В любом случае для работы прибора на R7 должен быть 0.
Re: Амплипульс-МИО
[uquote="Stsepan",url="/forum/viewtopic.php?p=4732636#p4732636"]Плохой контакт R7 с модулем заряда или проблемы с самим модулем.В любом случае для работы прибора на R7 должен быть 0.[/uquote]
Спасибо большое. Пропаял R7 и модуль зарядки. Устройство стабилизировалось. Более не уместного сообщение о зарядке не появлялось.
Re: Амплипульс-МИО
Одна проблема ушла, а вторая вылезла. Теперь выполняемая программа самопроизвольно останавливается. К примеру, было указано 15мин, а в 13 уже остановка. В чем может быть дело?
Re: Амплипульс-МИО
Не совсем понятно,остановка происходит во время сеанса или теста.В приборе есть защита по макс. току.
Re: Амплипульс-МИО
[uquote="Stsepan",url="/forum/viewtopic.php?p=4733663#p4733663"]Не совсем понятно,остановка происходит во время сеанса или теста.В приборе есть защита по макс. току.[/uquote]
во время сеанса, уровень стоит около половины.
Re: Амплипульс-МИО
AO4828 с Али?Вы проверяли работу прибора с нагрузочным резистором,как описано в статье у автора?
Re: Амплипульс-МИО
прибор собирал не я. Приобретенный он, так что источник компонентов не знаю, увы.
Re: Амплипульс-МИО
Добрый день. Может у кого есть готовые печатные платы для ампипульс микро, готов приобрести.
- сергей999
- Вымогатель припоя
Re: Амплипульс-МИО
В личке.
boroda2001
- Родился
Re: Амплипульс-МИО
Добрый день. Можете пожалуйста подсказать по амплипульс микро. Суть вот в чем - собрал прибор, дисплей работает, режимы работают, показывает заряд аккумулятора, показывает напряжение нагрузки 50 вольт, импульсы по осциллографа есть на клеммах, до дросселей то есть сразу после мосфетов напряжение по осцилограыу 60 в, но сразу после дросселей падает по размаху до 2 в., при этом при первом включении дроссели еле слышно попискивали, а потом перестали. Соответственно при терапии ничего не чувствуется
. куда копать?
. куда копать?
Re: Амплипульс-МИО
Andrey_B, Здравствуйте.
Можно у Вас приобрести набор для самостоятельной сборки Амплипульса микро?
С уважением, Андрей Александрович.
- Andrey_B
Re: Амплипульс-МИО
Pionka, к сожалению давно уже наборами не занимаюсь.
Re: Амплипульс-МИО
Andrey_B, спасибо за оперативный ответ.
Может быть на форуме есть желающие помочь мне в этом вопросе?
Re: Амплипульс-МИО
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4771499#p4771499"]Pionka, к сожалению давно уже наборами не занимаюсь.[/uquote]
Здравствуйте. А приобрести готовый возможно?
