Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Пн авг 11, 2025 01:02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10597 ]     ... , , , 512, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2019 11:27:00
Все прошивки пробовал которые доступны, и из исходного файла делал hex с изменением в прошивке, не чего не помогло. ОУ 358 , делал опорное 2.5 и внутреннее и от tl431. Подскажите пожалуйста как ее реализовать чтобы температура была стабильна, или как правильно сделать разводку земли.
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2019 13:55:30
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 405
Паяльник с терморезистором или термопарой?
Разводку платы тоже увидеть бы хотелось.
Правильная земля- аналоговая соединяется с цифровой и иже с ними в одной точке.
Сама земля без замкнутых контуров, звездой. Без длинных, тонких проводников.
Если у вас датчик- терморезистор, то скорее всего что-то не так с питанием 5В.
(В отличии от термопары- менее критично к разводке)
Плавает, проседает в момент включения нагрева.... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2019 17:04:19
Паяльник 100% термопара, а вот сама плата
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
Резисторы для создания опорного напряжения впаиваю между ножек мк
У меня была собрана пс на макетной плате но с симистором через MOC 3063 все работало с точностью до градуса и температура вообще не прыгала но там был таймер который мне не нужен был, решил все сделать аккуратней перепрошил мк прошивками с форума, реализовав на полевом транзисторе и стала температура забегать на градусов 40 далее падает и начинает болтать примерно +-20гр от установленной, стабильности вообще нет. Но когда на макетной плате последовательно МОС был светодиод, было видно что он мигал не так как с этими прошивками, может там был реализован ПИД регулятор. К большому сожалению не помню где ее скачал чтобы вернуть ее назад вот и прошу чтобы кто-то подсказал как с этим реально бороться
ьььь.JPG [141.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2019 19:50:49
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
5-6-7 выводы операционника почему закорочены? :shock:
Разрежь дорожку между 5 и 6 выводами.
Ну, и питание контроллера идет через ногу операционника, что не есть хорошо. Разрежь дорожку питания в районе резистора, который идет со 2 вывода ОУ на землю и брось перемычку с контроллера непосредственно на вывод 7805
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2019 21:16:08
Спасибо, ноги разрезаны перемычка впаяна эфекта "0"
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2019 14:26:26
Возможно ли применение энкодера вместо кнопок + и -
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2019 15:40:39
Рейтинг сообщений: 57
sobolev писал(а):
вместо кнопок + и -
У Victor_P. первая паяльная станция. Прошивка в папке !!!test!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2019 20:14:44
Карма: 18
эфекта "0"
Надо определить, из-за чего болтает. Измерить опорное напряжение, убедиться, что его не болтаеб и посмотреть осциллографом, нет ли возбуда TL431. Ну и на выходе операционника то же самое проделать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2019 08:57:22
Подскажите пожалуйста как в этом коде реализовать ПИД регулировку температуры
main.c [11.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2019 10:11:09
Рейтинг сообщений: 20
У меня тоже, если делать по схеме, температура бегала прилично. Решение очень простое - установка конденсатора 5-10-20 мкф (подобрать до достижения приемлемых результатов) между ногой МК, куда приходит сигнал с ОУ и землей. По схеме там 0,1, этого мало. Учитывая, что процессы, протекающие в паяльнике, достаточно медленные, этот кондер никак не влияет на скорость реакции. С ним - стабильно +- 1 градус.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2019 19:33:09
Помогите пожалуйста реализовать точку на индикаторе в исходнике
main.c [11.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2019 13:38:35
Ребята подскажите. В фене стоит геркон, он нормально открытый или нормально закрытый?
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2019 13:47:17
Если фен снять с подставки, то контакты разомкнутся
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2019 01:32:21
Электрический кот
Рейтинг сообщений: 34
Железная логика, хотя вопрос был не о том.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2019 09:19:23
здравствуйте коты.Собрал по схеме 4 паяльник все ок,а фен мозг ковыряет. Проблема такая-выставил комнатную температуру 21гр включаю нагрев а показания забегают ровно на 200гр(на пс 350 на мультиметре 150) Перепробовал все.Есть подозрение на термопару в фене.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2019 12:03:21
Рейтинг сообщений: 19
Здравствуйте,batterman что пробовали делать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2019 14:09:11
R1 какого номинала установили?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2019 16:34:28
R1- 10к
прошивку менял
на 21 ноге 2.5в
28 нога от 0.35в до 1.1в
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2019 19:07:13
batterman попробуйте калибровать по температуре 350 градусов,не выставляя комнатную или попробовать изменить номинал резистора R16.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2019 22:18:07
пробывал я же писал погрешность 200гр
это максиум что добился
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
есть подозрение на китайскую термопару в фене
Добавлено after 2 hours 48 minutes 28 seconds:
УВ.коты все заработа-все дело было в китайской термопаре...
термопару поставил от мультиметра
