Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение andrey kit »
Все прошивки пробовал которые доступны, и из исходного файла делал hex с изменением в прошивке, не чего не помогло. ОУ 358 , делал опорное 2.5 и внутреннее и от tl431. Подскажите пожалуйста как ее реализовать чтобы температура была стабильна, или как правильно сделать разводку земли.
Сообщение Dick »
Паяльник с терморезистором или термопарой?
Разводку платы тоже увидеть бы хотелось.
Правильная земля- аналоговая соединяется с цифровой и иже с ними в одной точке.
Сама земля без замкнутых контуров, звездой. Без длинных, тонких проводников.
Если у вас датчик- терморезистор, то скорее всего что-то не так с питанием 5В.
(В отличии от термопары- менее критично к разводке)
Плавает, проседает в момент включения нагрева.... :dont_know:
Паяльник 100% термопара, а вот сама плата
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
Резисторы для создания опорного напряжения впаиваю между ножек мк
У меня была собрана пс на макетной плате но с симистором через MOC 3063 все работало с точностью до градуса и температура вообще не прыгала но там был таймер который мне не нужен был, решил все сделать аккуратней перепрошил мк прошивками с форума, реализовав на полевом транзисторе и стала температура забегать на градусов 40 далее падает и начинает болтать примерно +-20гр от установленной, стабильности вообще нет. Но когда на макетной плате последовательно МОС был светодиод, было видно что он мигал не так как с этими прошивками, может там был реализован ПИД регулятор. К большому сожалению не помню где ее скачал чтобы вернуть ее назад вот и прошу чтобы кто-то подсказал как с этим реально бороться
(141.77 КБ) 692 скачивания
Сообщение mr_kot »
5-6-7 выводы операционника почему закорочены? :shock:
Разрежь дорожку между 5 и 6 выводами.
Ну, и питание контроллера идет через ногу операционника, что не есть хорошо. Разрежь дорожку питания в районе резистора, который идет со 2 вывода ОУ на землю и брось перемычку с контроллера непосредственно на вывод 7805
Спасибо, ноги разрезаны перемычка впаяна эфекта "0"
Сообщение sobolev »
Возможно ли применение энкодера вместо кнопок + и -
Сообщение 32serg32 »
sobolev писал(а):вместо кнопок + и -
У Victor_P. первая паяльная станция. Прошивка в папке !!!test!!!
Сообщение mr_kot »
[uquote="andrey kit",url="/forum/viewtopic.php?p=3543269#p3543269"]эфекта "0"[/uquote]
Надо определить, из-за чего болтает. Измерить опорное напряжение, убедиться, что его не болтаеб и посмотреть осциллографом, нет ли возбуда TL431. Ну и на выходе операционника то же самое проделать.
Подскажите пожалуйста как в этом коде реализовать ПИД регулировку температуры
main.c
(11.57 КБ) 365 скачиваний
Сообщение ww07 »
[uquote="andrey kit",url="/forum/viewtopic.php?p=3542881#p3542881"]Все прошивки пробовал которые доступны, и из исходного файла делал hex с изменением в прошивке, не чего не помогло. ОУ 358 , делал опорное 2.5 и внутреннее и от tl431. Подскажите пожалуйста как ее реализовать чтобы температура была стабильна, или как правильно сделать разводку земли.[/uquote]
У меня тоже, если делать по схеме, температура бегала прилично. Решение очень простое - установка конденсатора 5-10-20 мкф (подобрать до достижения приемлемых результатов) между ногой МК, куда приходит сигнал с ОУ и землей. По схеме там 0,1, этого мало. Учитывая, что процессы, протекающие в паяльнике, достаточно медленные, этот кондер никак не влияет на скорость реакции. С ним - стабильно +- 1 градус.
Помогите пожалуйста реализовать точку на индикаторе в исходнике
main.c
(11.57 КБ) 290 скачиваний
Сообщение Attenyuator »
Ребята подскажите. В фене стоит геркон, он нормально открытый или нормально закрытый?
Если фен снять с подставки, то контакты разомкнутся
Сообщение elektro.kot »
Железная логика, хотя вопрос был не о том.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение batterman »
здравствуйте коты.Собрал по схеме 4 паяльник все ок,а фен мозг ковыряет. Проблема такая-выставил комнатную температуру 21гр включаю нагрев а показания забегают ровно на 200гр(на пс 350 на мультиметре 150) Перепробовал все.Есть подозрение на термопару в фене.
Сообщение petrf »
Здравствуйте,batterman что пробовали делать.
Сообщение romuald »
[uquote="batterman",url="/forum/viewtopic.php?p=3611770#p3611770"]Собрал по схеме 4 паяльник все ок,а фен мозг ковыряет. Проблема такая-выставил комнатную температуру 21гр включаю нагрев а показания забегают ровно на 200гр(на пс 350 на мультиметре 150) Перепробовал все.Есть подозрение на термопару в фене.[/uquote]
R1 какого номинала установили?
R1- 10к
прошивку менял
на 21 ноге 2.5в
28 нога от 0.35в до 1.1в
Сообщение petrf »
batterman попробуйте калибровать по температуре 350 градусов,не выставляя комнатную или попробовать изменить номинал резистора R16.
[uquote="petrf",url="/forum/viewtopic.php?p=3612258#p3612258"]batterman попробуйте калибровать по температуре 350 градусов,не выставляя комнатную или попробовать изменить номинал резистора R16.[/uquote]
пробывал я же писал погрешность 200гр
это максиум что добился
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
есть подозрение на китайскую термопару в фене
Добавлено after 2 hours 48 minutes 28 seconds:
УВ.коты все заработа-все дело было в китайской термопаре...
термопару поставил от мультиметра
