это я отправил полный гербер с частями корпуса rlc-71_r31_gerber.zip, в предпросмотрщике смотрел, вроде он корректный. Кто заказывал, подскажите пожалуйста, почему они видят его не корректным и как нужно заказать из этого гербера?
_________________ Изучаю цапы, аудио процессоры, делаю свой HQ плеер для SQ систем. https://audio-berry.com/
nagaudio, скорее всего они не увидели единственного контура платы. На заготовке несколько плат и соответсвенно несколько контуров, а они такое не делают из-за жадности. Собирайте лучше r33, для него есть гербер RLC-71_r33_gerber_prf2main_137x77, на котором только одна плата - неразделённые низушка и верхушка. Такое они изготовят, но заготовку нужно будет вручную распилить по линии в шёлке.
Рейтинг сообщения:0
Andrey_B. На схеме отсутствует питание DA2. DA3 а на плате оно есть, что удивило? с самого начала когда увидел схему. Хочу сделать разводку на одной плате.
Получил платы r33 из гербера RLC-71_r33_gerber_prf2main_137x77, себе один комплект оставлю, если кому нужно, пишите в ЛС, договоримся. В барахолке тоже тему создам.
М-да, вместо радости запуска прибора, сплошное разочарование. В наш век китайских запчастей нужны пробники-проверочники на все. Включил прибор, а он даже не запускается. Определился, прошился,пока держишь кнопку включения горят светики подсветки экрана, экран чистый, кнопку бросил, все потухло, На выводе РА нет ничего, Сажу его на +3В , цепь питания работает, но экран чистый, белый, и если присмотреться, мерцает пытаясь обновляться. Кварц генерит, 7,9 с копейками есть. Похоже STM дохлая. Вот и пойми, что, как проверить все активные компоненты??? А нет прошивки для STM типа мигалки, Все активные выводы садим на светики, и мигаем раз в секунду, тем самым тестируя работоспособность чипа. Как проверять остальные активные надо поискать.
Добавлено after 6 hours 49 minutes 24 seconds: Полез экраны смотреть, как-то интересно, 18 пиновые в два раза и более дороже 14 пиновых, а в чем прикол, St7735s на обоих. У меня 14 пиновый, может не стыкуется, должно ж хоть какие крокозябры отобразить, на ардуине экран проверял, работает.
сергей999, Не должно быть, но в моем (и не только) такое случилось. Картинка сместилась вверх и влево. Соотв. справа по краю светлая полоса, а сверху буквы без одного ряда пикселей. 3-й пост на этой странице - там на фото видно.
Рановато обрадовался, и тема затихшая. не работает измерение напряжения. Ветку читаю, рекомендации нашел, точка R8 R14 проверена, все меняется как описано, на 26 ноге (цепь ADC4_OFS) все меняется, работает , а на экране ничего не меняется, получается внутри МК пусто. Получается внутренний АЦП не работает. При подаче земли на 26 ногу никакой реакции на экране. Подскажите. Добавлю фоток может кто чего подскажет. И видео https://youtube.com/shorts/WmSd5fIkV28
Прошел по пути maliiv, да все как у него, заменил С10 на 1мкф, и все выровнялось, все синусы отличные. Вот канал АЦП измерения напряжения мертвый, и наверное из-за этого врет в емкостях очень сильно. С10 надо наверное в схеме исправить, улучшения налицо. Посмотрю, что еще можно получить от битого чипа. Блин уже второй брак. Они что такие нежные STM-ки , сколько паял таких не встречал. Светодиодики загораются, значит канал проверки диодов в норме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
