Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Сообщение nagaudio »
благодарю за развернутые ответы, еще вопрос, в архиве не нашел BOM лист, список всех деталей, где его увидеть ?
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
вижу только в архиве (чужое) Ruzik_RLC-71_r31_DipTrace эксель файл
Изучаю цапы, аудио процессоры, делаю свой HQ плеер для SQ систем.
https://audio-berry.com/
Сообщение Andrey_B »
nagaudio, BOM был только для r31, в прицепе к статье.
Сообщение Musson »
Изображение съехало на 1 пиксел влево и вниз. Это с дисплеем что-то не так?
Брал здесь
Сообщение Musson »
Вопрос снимается: обсуждалось
Везде подвохи! Как страшно жить :)))
Отправил герберы китайцам, пишут:
no keep out layer . can you pls check again ?
это я отправил полный гербер с частями корпуса rlc-71_r31_gerber.zip, в предпросмотрщике смотрел, вроде он корректный.
Кто заказывал, подскажите пожалуйста, почему они видят его не корректным и как нужно заказать из этого гербера?
nagaudio, скорее всего они не увидели единственного контура платы. На заготовке несколько плат и соответсвенно несколько контуров, а они такое не делают из-за жадности. Собирайте лучше r33, для него есть гербер RLC-71_r33_gerber_prf2main_137x77, на котором только одна плата - неразделённые низушка и верхушка. Такое они изготовят, но заготовку нужно будет вручную распилить по линии в шёлке.
Сообщение Alekc-v »
Andrey_B. На схеме отсутствует питание DA2. DA3 а на плате оно есть, что удивило? с самого начала когда увидел схему. Хочу сделать разводку на одной плате.
Alekc-v, питание ОУ - цепи GNA и VCC. Да, на схеме не обозначено.
Сообщение drugpupkina »
Не нахожу гербер для RLC-71_r33_gerber_prf2main_137x77
Помогите, пожалуйста.
PS нашел :)))
Сообщение Alekc-v »
Входные конденсаторы С2.С3 имеет значение для параметров измерения, какого типа использовать.
Alekc-v, не имеет. Все их неидеальности скомпенсируются калибровкой. X7R подойдут.
Получил платы r33 из гербера RLC-71_r33_gerber_prf2main_137x77,
себе один комплект оставлю, если кому нужно, пишите в ЛС, договоримся.
В барахолке тоже тему создам.
Сообщение nick956 »
nagaudio, Остались у Вас ещё печатные платы?
Сообщение сергей999 »
М-да, вместо радости запуска прибора, сплошное разочарование.
В наш век китайских запчастей нужны пробники-проверочники на все.
Включил прибор, а он даже не запускается.
Определился, прошился,пока держишь кнопку включения горят светики подсветки экрана, экран чистый, кнопку бросил, все потухло, На выводе РА нет ничего, Сажу его на +3В , цепь питания работает, но экран чистый, белый, и если присмотреться, мерцает пытаясь обновляться.
Кварц генерит, 7,9 с копейками есть.
Похоже STM дохлая.
Вот и пойми, что, как проверить все активные компоненты???
А нет прошивки для STM типа мигалки, Все активные выводы садим на светики, и мигаем раз в секунду, тем самым тестируя работоспособность чипа.
Как проверять остальные активные надо поискать.
Добавлено after 6 hours 49 minutes 24 seconds:
Полез экраны смотреть, как-то интересно, 18 пиновые в два раза и более дороже 14 пиновых, а в чем прикол, St7735s на обоих.
У меня 14 пиновый, может не стыкуется, должно ж хоть какие крокозябры отобразить, на ардуине экран проверял, работает.
Сообщение Musson »
сергей999, у меня 14 пин. Работает, только картинка смещена на 1 пиксел.
Сменил чип, все заработало, х.з. то ли я спалил чип, то ли киты пустышку подсунули, попробуй разбери.
экран 14 пиновый, а где смещение должно быть?
Сообщение Musson »
сергей999, Не должно быть, но в моем (и не только) такое случилось. Картинка сместилась вверх и влево. Соотв. справа по краю светлая полоса, а сверху буквы без одного ряда пикселей.
3-й пост на этой странице - там на фото видно.
Рановато обрадовался, и тема затихшая.
не работает измерение напряжения.
Ветку читаю, рекомендации нашел, точка R8 R14 проверена, все меняется как описано, на 26 ноге (цепь ADC4_OFS) все меняется, работает , а на экране ничего не меняется, получается внутри МК пусто.
Получается внутренний АЦП не работает.
При подаче земли на 26 ногу никакой реакции на экране.
Подскажите.
Добавлю фоток может кто чего подскажет.
И видео https://youtube.com/shorts/WmSd5fIkV28
Прошел по пути maliiv, да все как у него, заменил С10 на 1мкф, и все выровнялось, все синусы отличные.
Вот канал АЦП измерения напряжения мертвый, и наверное из-за этого врет в емкостях очень сильно.
С10 надо наверное в схеме исправить, улучшения налицо.
Посмотрю, что еще можно получить от битого чипа. Блин уже второй брак.
Они что такие нежные STM-ки , сколько паял таких не встречал.
Светодиодики загораются, значит канал проверки диодов в норме.
ппикупил деталей для сборки прибора, тоже начну скоро собирать.
подскажите, саму иголку для щупа кто какую и где покупал?
