Если кварц работает, фьюзы правильные, питание есть, Reset не на земле то больше нечему. Может где-то сопля упала, ведь до запайки кнопок все работало.
Так и после запайки какоето время еще работало. Принудительно R34 на землю ничего не произошло, тишина в "эфире" признаков жизни никаких. Насчет кварца, если программатор видит МК значит с ним все в норме? Все говорит на то что МК умер но уже два перепаял. Насчет соплей все просмотрел не один раз, прозвонил и на обрыв и на КЗ. Самое обидное что как всегда неисправность плевая, а вот найти ее всегда проблема
_________________ Гнев - мгновенное разрушение реальности! Делай всегда хорошо, а хреново и так получится!!!!!
Если R34 на земле и все молчит то да AVR полностью молчит. Могу написать небольшую тестовую программку для проверки AVR. Будут участвовать в проверке светодиоды контроля батареи , будильника и яркости и зуммер, это хоть как-то может показать рабочий МК или нет.
Было бы неплохо! К стати что то нигде не увидел описание разъема J4 или пропустил его. Пищалка пьезо ?
Пищалка со встроенным генератором. Разъем J4 если замкнуты 1-2 то яркость светодиодов D11-D13 постоянная, если замкнут 2-3 то яркость их изменяется вместе с яркостью матрицы. Программку напишу, не обещаю что сегодня, но завтра точно будет готова.
P.S. Одной рукой не очень быстро пишится, левая сломана была 2 января )).
Программку напишу, не обещаю что сегодня, но завтра точно будет готова..
Не спешу, я готов был к длительному процессу!!!!
Да вы оказывается еще и брат по несчастью, сломал за неделю до Нового Года и 4 дня назад гипс сняли. Тока правда правая рука. Сейчас разрабатываю руку, паяльник уже крепко держу Как только сняли гипс сразу взялся за пайку этих часов уж больно сильно чесалось уже везде. Удачи вам и скорого выздоравливания и правильного сращивания!!!!!
Программку написал. Тест проверяет кнопки и светодиоды. Если нет КЗ кнопок то после запуска светодиоды не горят и зуммер молчит. При нажатии кнопок будут загораться светодиоды и включаться зуммер. S4 - D11 S5 - D12 S6 - D13 S7 - D11 D12 S8 - D12 D13 S9 - D11 D13
Если одна из кнопок при старте будет на земле то загорятся все 3 светодиода и включится зуммер. Светодиоды будут мигать примерно с интервалом в 1 сек. Если интервал больше то фьюзы прошиты не правильно.
Ситуация такая. Залил тестовую прошивку, реакция нулевая. Начал прозванивать смотреть, в итоге отпаял R72 на 1к5 и о чудо тестовая заработала. Сейчас попробую залить рабочую и посмотрим что будет. Работает но как то не правильно, пока еще не разобрался. И чуть не забыл на тестовой прошивке МК греется сильно почемуто
Прошу прощения за невнимательность сам же задавал вопрос по поводу R72 и сам же оплашался! Что то касяки за касяками Пропала последняя цифра, главное бегущая строка показывается на правой матрице а в режиме часов не показывается
Да ее самую. Главное последнияя матрица только врежиме часов не работает. И в режиме настройки часов даты года тоже не работает. В остальных режимах показывает.
Как то всетаки странно это. Не показывала последняя матрица, начал в настройках менять цвет, поменял на зеленый, начала показывать. Вернул на синий тоже работает.
