Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на RGB матрицах + радио + BMP180+AM2321 +ПДУ
Текущее время: Ср апр 08, 2026 23:35:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 497 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы на RGB матрицах + радио + BMP180+AM2321 +ПДУ
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 19:53:07
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
SergSV писал(а):
вывод Reset AVR не коротит на землю ?
Нет не коротит. Что еще может блокировать работу МК?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 20:01:25
Рейтинг сообщений: 84
Если кварц работает, фьюзы правильные, питание есть, Reset не на земле то больше нечему. Может где-то сопля упала, ведь до запайки кнопок все работало.
Последняя прошивка для часов на RGB матрицах на 21 странице в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=400
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 20:07:25
Карма: 16
Так и после запайки какоето время еще работало. Принудительно R34 на землю ничего не произошло, тишина в "эфире" признаков жизни никаких. Насчет кварца, если программатор видит МК значит с ним все в норме? Все говорит на то что МК умер но уже два перепаял. Насчет соплей все просмотрел не один раз, прозвонил и на обрыв и на КЗ. Самое обидное что как всегда неисправность плевая, а вот найти ее всегда проблема :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 20:17:10
Если R34 на земле и все молчит то да AVR полностью молчит.
Могу написать небольшую тестовую программку для проверки AVR. Будут участвовать в проверке светодиоды контроля батареи , будильника и яркости и зуммер, это хоть как-то может показать рабочий МК или нет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 20:23:50
Карма: 16
Было бы неплохо! К стати что то нигде не увидел описание разъема J4 или пропустил его. Пищалка пьезо ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 20:35:31
Пищалка со встроенным генератором. Разъем J4 если замкнуты 1-2 то яркость светодиодов D11-D13 постоянная, если замкнут 2-3 то яркость их изменяется вместе с яркостью матрицы.
Программку напишу, не обещаю что сегодня, но завтра точно будет готова.
P.S. Одной рукой не очень быстро пишится, левая сломана была 2 января )).
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 20:47:31
Карма: 16
SergSV писал(а):
Программку напишу, не обещаю что сегодня, но завтра точно будет готова..
Не спешу, я готов был к длительному процессу!!!!
Да вы оказывается еще и брат по несчастью, сломал за неделю до Нового Года и 4 дня назад гипс сняли. Тока правда правая рука. Сейчас разрабатываю руку, паяльник уже крепко держу :)) :solder: Как только сняли гипс сразу взялся за пайку этих часов уж больно сильно чесалось уже везде.
Удачи вам и скорого выздоравливания и правильного сращивания!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 20:57:32
Думаю через часок будет готова, уже половину накидал. Благо модули в основной прошивке готовые.
Паять и пилить платы я одной рукой научился, а вот отверстия в платах пока супруга сверлит.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 22:13:11
Программку написал.
Тест проверяет кнопки и светодиоды.
Если нет КЗ кнопок то после запуска светодиоды не горят и зуммер молчит.
При нажатии кнопок будут загораться светодиоды и включаться зуммер.
S4 - D11
S5 - D12
S6 - D13
S7 - D11 D12
S8 - D12 D13
S9 - D11 D13
Если одна из кнопок при старте будет на земле то загорятся все 3 светодиода и включится зуммер. Светодиоды будут мигать примерно с интервалом в 1 сек. Если интервал больше то фьюзы прошиты не правильно.
Test AVR.rar [479 байт]
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 10:30:04
Карма: 16
Ситуация такая. Залил тестовую прошивку, реакция нулевая. Начал прозванивать смотреть, в итоге отпаял R72 на 1к5 и о чудо тестовая заработала. Сейчас попробую залить рабочую и посмотрим что будет.
Работает но как то не правильно, пока еще не разобрался. И чуть не забыл на тестовой прошивке МК греется сильно почемуто :o
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 11:06:28
R72 должен быть на 9.1кОм. Выше были написаны его параметры и в схеме он на 9.1 . Вот он как раз и Reset тянул к земле. Вообще не должен греться МК.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 11:28:51
Карма: 16
Прошу прощения за невнимательность сам же задавал вопрос по поводу R72 и сам же оплашался!
Что то касяки за касяками :shock: Пропала последняя цифра, главное бегущая строка показывается на правой матрице а в режиме часов не показывается :o
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 11:50:28
Прошивку последнюю залили с 5 страницы 8 пост сверху ?
В основные настройки войдите и покрутите цвет цифр .
Последний раз редактировалось SergSV Чт янв 28, 2016 11:53:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 11:52:56
Карма: 16
Да ее самую. Главное последнияя матрица только врежиме часов не работает. И в режиме настройки часов даты года тоже не работает. В остальных режимах показывает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 12:17:11
Я так понял не работает по умолчанию в синем цвете, а в другом цвете работает ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 12:30:39
Карма: 16
Как то всетаки странно это. Не показывала последняя матрица, начал в настройках менять цвет, поменял на зеленый, начала показывать. Вернул на синий тоже работает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 12:38:06
Посмотрю прошивку на всякий случай т.к начальный цвет задается в EEPROM.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 12:44:52
Карма: 16
На что еще обратил внимание, кнопки работают не очень четко, приходится несколько раз нажимать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 12:52:58
Кнопку нажмите и удерживайте. Зуммер нажатия кнопки пока не во всех меню работает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 13:26:19
Карма: 16
У меня постоянно светятся все три светодиода D11 12 13. Описание кнопок соответствует описанию в статье?
