Форум РадиоКот • Просмотр темы - Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Текущее время: Пт фев 20, 2026 03:55:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]     ... , , , 76, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2016 00:15:20
А где обсуждается новая поделка автора? Я могу помогать как морально так и физически))))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2016 01:46:57
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 91
federic писал(а):
Автор как уехал летом на море на белой Тойоте, так его больше никто никогда не видел.
Вот интересно, ситуация поменялась или всё...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2016 07:42:34
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 417
koulja писал(а):
клавиатуру залепливаем снегом и он отпускает замок спустя время
А летом? Писяете на неё? :)))
Кошка случайно подсказала!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2016 18:16:07
Интересно)
Добавлено after 5 hours 28 minutes 42 seconds:
А этим эмулем можно открыть визит
Добавлено after 9 minutes 21 second:
БВД-311
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2016 18:34:04
Карма: 23
Это вопрос или утверждение?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2016 18:54:27
Вопрос
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2016 18:57:08
Карма: 23
ROKZAR писал(а):
Вопрос
Почему бы и нет? У Визита обыкновенный ДАЛЛАС, если панель это ТМ.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2016 19:07:39
Дак вот и проблема: он никак не реагирует на эмулятор. Кнопку сброс уже нажимал. Также не реагирует на метаком mk2003.2 tm4e выдает -E-
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2016 20:30:12
Карма: 23
А сам эмулятор будите?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2016 21:52:51
а надо емуль будить?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2016 22:30:37
Карма: 23
надо
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2016 23:45:41
Рейтинг сообщений: 30
будить не обязательно, для этого VT2 предназначен который и будит контроллер когда на мосфет попадает питание с лузы.
если метаком выдает -Е- значит домофон прочитал ключ с эмулятора, но он не подходит
2e 00 00 81 b7 01 00 01 это скорее всего точно районка какая-то для жеков там и т.д.
mangoJKEEEEEE
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 00:27:28
Но на метакомы с кнопками вызова квартиры он подходит. А почему визиты тогда никак не реагируют?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2016 07:47:59
Рейтинг сообщений: 2
Вполне могут не реагировать.
Если Визиты новые, то стоят фильтры, которые и на заготовки не реагируют...... :music:
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2016 18:48:08
Карма: 11
Работа с заготовкой RW1990 Dallas
1. Прикладываем заготовку к эмулятору, эмулятор считывает заготовку и предлагает сохранить её ключ.
2. Выбираем какую нибудь ячейку, например [F.] и сохраняем ключ удерживая кнопку Down/Yes, появится 2 вертикальные линии, подтверждая сохранения ключа в выбранную ячейку.
3. После сохранения начнет мигать знак вопроса, выбираем ячейку с ключем, который хотим записать на болванку.
4. Удерживаем кнопку Down/Yes, пока знак вопроса не перестанет мигать и прикладываем заготовку. появится 2 вертикальные линии, подтверждая сохранения ключа В болванку,
или Er - сообщение об ошибке.
для проверки записи ключа в заготовку:
считываем её снова и записываем её в какую нибудь ячейку, например [E.] и сохраняем ключ удерживая кнопку Down/Yes
Как только будет мигать знак вопроса, удерживаем кнопку Up/No и отменяем дальнейшие действия по записи.
затем выбираем ячейку в которую считали код ключа и удерживаем кнопку Down/Yes включаем режим отображения ключа.
если код ключа совпадает, радуемся результатам.
Ключи брал такие, шьются на ура!
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 18:49:22
Ребят может что-то пропустил, можно ли собрать на Atmega328 ? И если можно то подскажите как. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 19:21:42
Карма: 11
Прошивка только для 8 Меги
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 21:34:37
Но если переписать код 328 может работать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 22:22:24
Карма: 11
Если переписать, то конечно будет работать на любом процессоре...
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2016 09:38:19
Карма: 11
Нарисовал печатную плату под двух кнопочный корпус Nice-Flors
Индикатор АЛ304 компоненты SMD0805, питание 3 батареи 1,5 в (таблетки)
3in1-smd-STR.lay6 [118.52 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
