Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение ROKZAR »
А где обсуждается новая поделка автора? Я могу помогать как морально так и физически))))
Сообщение Stinger »
federic писал(а):Автор как уехал летом на море на белой Тойоте, так его больше никто никогда не видел.
Вот интересно, ситуация поменялась или всё...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение reviver »
koulja писал(а):клавиатуру залепливаем снегом и он отпускает замок спустя время
А летом? Писяете на неё? :)))
Кошка случайно подсказала!
Сообщение ROKZAR »
Интересно)
Добавлено after 5 hours 28 minutes 42 seconds:
А этим эмулем можно открыть визит
Добавлено after 9 minutes 21 second:
БВД-311
Сообщение reviver »
Это вопрос или утверждение?
Сообщение ROKZAR »
Вопрос
Сообщение reviver »
ROKZAR писал(а):Вопрос
Почему бы и нет? У Визита обыкновенный ДАЛЛАС, если панель это ТМ.
Сообщение ROKZAR »
Дак вот и проблема: он никак не реагирует на эмулятор. Кнопку сброс уже нажимал. Также не реагирует на метаком mk2003.2 tm4e выдает -E-
Сообщение reviver »
А сам эмулятор будите?
Сообщение ROKZAR »
а надо емуль будить?
Сообщение reviver »
надо
Сообщение koulja »
будить не обязательно, для этого VT2 предназначен который и будит контроллер когда на мосфет попадает питание с лузы.
если метаком выдает -Е- значит домофон прочитал ключ с эмулятора, но он не подходит
2e 00 00 81 b7 01 00 01 это скорее всего точно районка какая-то для жеков там и т.д.
mangoJKEEEEEE
Сообщение ROKZAR »
Но на метакомы с кнопками вызова квартиры он подходит. А почему визиты тогда никак не реагируют?
Сообщение petr5555 »
ROKZAR писал(а):Но на метакомы с кнопками вызова квартиры он подходит. А почему визиты тогда никак не реагируют?
Вполне могут не реагировать.
Если Визиты новые, то стоят фильтры, которые и на заготовки не реагируют...... :music:
Сообщение Stinger »
Работа с заготовкой RW1990 Dallas
1. Прикладываем заготовку к эмулятору, эмулятор считывает заготовку и предлагает сохранить её ключ.
2. Выбираем какую нибудь ячейку, например [F.] и сохраняем ключ удерживая кнопку Down/Yes, появится 2 вертикальные линии, подтверждая сохранения ключа в выбранную ячейку.
3. После сохранения начнет мигать знак вопроса, выбираем ячейку с ключем, который хотим записать на болванку.
4. Удерживаем кнопку Down/Yes, пока знак вопроса не перестанет мигать и прикладываем заготовку. появится 2 вертикальные линии, подтверждая сохранения ключа В болванку,
или Er - сообщение об ошибке.
для проверки записи ключа в заготовку:
считываем её снова и записываем её в какую нибудь ячейку, например [E.] и сохраняем ключ удерживая кнопку Down/Yes
Как только будет мигать знак вопроса, удерживаем кнопку Up/No и отменяем дальнейшие действия по записи.
затем выбираем ячейку в которую считали код ключа и удерживаем кнопку Down/Yes включаем режим отображения ключа.
если код ключа совпадает, радуемся результатам.
Ключи брал такие, шьются на ура!
Сообщение dimon3999 »
Ребят может что-то пропустил, можно ли собрать на Atmega328 ? И если можно то подскажите как. Заранее спасибо!
Сообщение Stinger »
Прошивка только для 8 Меги
Но если переписать код 328 может работать?
Сообщение Stinger »
Если переписать, то конечно будет работать на любом процессоре...
Сообщение Stinger »
Нарисовал печатную плату под двух кнопочный корпус Nice-Flors
Индикатор АЛ304 компоненты SMD0805, питание 3 батареи 1,5 в (таблетки)
3in1-smd-STR.lay6
(118.52 КБ) 619 скачиваний
