Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Вт дек 23, 2025 01:30:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10601 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 16:01:16
Рейтинг сообщений: 17
Brodjaga писал(а):
[simsim
Ну оно то достаточно... А наоборот не будет? Ничего не пыхнет? :)
Наоборот не будет!
Трансформатор должен выдавать ток не менее рекомендуемого (в нашем случае 2 Ампера). А если больше - то это нормально! Увеличивается только размер трансформатора, и как следствие - размер конструкции.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 19:03:17
подскажите плз какой бипер ставить? и какие аналоги. спс
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 20:21:25
Вероятно, любой на 5 вольт и ток до 20мА, либо на 6В или 12В. Причем пищать будут все. :) На ток, больший 5-6В, цепляй через транзистор и к 12В. А вообще... БЕЗДЕЛЬНИК!!! ИДИ УЧИТЬ мАТЧАСТЬ!!! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :)))
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 06:24:36
земель прежде чем брасатьцо словами про бездельника вспомни где живем, я в электронике и мир электроники спрасил бипер с встроенным генератором как написано в статье, на меня пасматрели круглыми глазами типа чо ето, поэтому вапрос и звучал какая марка бипера чоп канкретно прасить у продавцов
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 07:19:24
Рейтинг сообщений: 13
Да это есть в наших магазинах,нужно точно называть тип и наименование и не какую нибудь а ту что у них в каталоге,я когда иду закупаться дня два штудирую даташиты на оригинальную деталь и на замену и все записываю каждую букву и цифру.Есть которые продавцы понимают и могут предложить что нибудь на замену но в основной массе не в теме.VIP-а зачем так слова каверкать или на самом деле не грамотный,здесь по моему не тот форум где можно бравировать сленгом.Успехов всем паяющим.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 07:37:41
buran, 1 то что есь у вас в ёбурге это одно, то что у нас в уфе это другое в прайсах подобного нет, если и есто то просто строка с маркой и больше никакой инфы, а что это хз
2 посмотрите мой пост. там звучит какой канкретно бипер нужен, марка
3 не вам учить меня как писать
4 пишу с камуня
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 07:42:42
Загляни на сайт, посмотри, что у них есть. Это дело по-научному называется buzzer, или зуммер по-нашему. Не удивлен, что ничего не подсказали. :) И еще, подпиши адрес места проживания. :) Неудобно прям таки даже, когда не знаешь, где живет собеседник. :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 09:31:44
вот это и добивался, спасиб бальшое
пись: первое правило интернета: анонимность))))
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 09:54:52
Ты случаем не параноик? :))) От того, что ты напишешь город проживания, на тебя не начнут охотиться маньяки или мошенники со всех уголков страны. :)) Тем более на подобных этому сайтах их как правило не водиться совсем. Кому ты нужен? Просто мне, если честно, удобнее видеть город, в котором живет собеседник. Остальным, я полагаю, тоже. :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 15:09:19
Рейтинг сообщений: 3
Знаете, на мой взгляд, у ViP наблюдается некая не адекватность. Зачем отвечать грубо на достаточно простую просьбу писать нормально. Вы это пишете не для себя, а для нас, так что просьба: Уважайте немного людей, принимающих участие в обсуждении данной темы. Кто виноват в том, что у вас в магазине ставят продавцов отдалённо имеющих представления об электронике? У меня, например, попадались продавцы - девушки. Тут конечно же сразу понимаешь, что разговор будет долгим (не в обиду представителям слабого пола) :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 17:36:49
Господа, давайте не будим переходить на личности и для начала определимся кто тут неадекватен, не я начал называть кого либо бездельником, параноиком и неграмотным, я конкретно спросил какой именно биппер использовать. Насчет того, из какого города это дело каждого указывать или нет.
2 модераторам почистите тему плз
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 18:09:08
[off]ViP, если ты не заметил, там был смайл " :))) ". Да и параноиком тебя пока не обзывали. :)) Но все же будь пожалуйста вменяемей :))) . Действительно, если бы я не знал, что ты из Уфы, я не уверен, что ответил бы тебе :) .[/off]
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 07:49:58
Кстати бипер можно использовать от компьютеров,наверняка много АТ сейчас неудел,они стоят в корпусах.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 08:46:17
Почему-то не видел я биперов С ГЕНЕРАТОРОМ ни в корпусах,ни на материнках.А вот в китайских будильниках-видел :)
Лудим,паяем...
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 11:11:34
В компах они были (сам видел), но только они там, равно как и в будильниках, без генератора. Там внутри просто катушка и мембрана. У самого их целая куча лежит :))
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2008 12:33:36
Вот именно что в компах без генератора,у меня тоже около десятка валяется :) А вот в самом простом будильнике,который при сработке просто пищит,там с генератором,только на 1,5 или 3 вольта
Лудим,паяем...
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 00:01:51
simsim подскажите пожалуйста, а как вы калибровали фен?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 03:37:24
Температура струи воздуха,выходящего из фена,величина довольно-таки условная,так-как зависит от расстояния от сопла фена до нагреваемого объекта,и скорости потока воздуха.В моем фене термопара расположена в 1-м см от нагревателя и в 1-м см от выходного отверстия.Контрольную термопару я также располагал в 1-м см за выходным отверстием,скорость потока-в среднем положении.Так-как паяльник уже откалиброван,подстройкой смещения холодного спая добился равности показаний в диапазоне 200-400 градусов.Хотя для фена лучше использовать второй ОУ
LM358.
Лудим,паяем...
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 20:54:57
Рейтинг сообщений: 0
Ребята, прошу сразу не пинать, прочитал все 10 страниц этой тему, я так понимаю что в паяльниках датчик температуры стоит аналоговый, как же вы его калибруете ? точность 1...2 градуса в диапазоне 200...400 каким образом достигается ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 17:42:22
simsim писал(а):
MAF писал(а):
Хотя, а может обойтись обычной связкой ОУ-компаратор?
Типа этого?
Как вариант...
Сейчас этот форум просматривают: AlexS4 и гости: 24
