Ну а как насчет возможности поднять входную частоту? За переход на мегу32 я за. Проще достать
Авр в память записывает с порта данные за 3 цикла,быстрее не может.Значит на 15мгц семплирование будет 5 мгц ,а 10 выборок это 500кГц.Я неочень любитель разгона авр,но можно поставить кварц 21мГц и поднять частоту пробника 700кгц.
Ну, или цеплять внешний труднодоставаемый FIFO и им поднимать частоту.
А если менять МК на более шустрый? Меги все вроде до 16МГц, но наверняка же есть пошустрее Мк у них. Другое дело что прошивку наверняка менять придется:(
Вы уж извините, я не придираюсь. Просто хотелось бы пробник хотя бы с частотой 1МГц. А так очень интересная идея. Хочется повторить, но вот до сих пор не пойму, хватит ли 500кГц или все же маловато. АЦП труднодоставаем у меня вот я и колеблюсь
А если менять МК на более шустрый? Меги все вроде до 16МГц, но наверняка же есть пошустрее Мк у них. Другое дело что прошивку наверняка менять придется:( Вы уж извините, я не придираюсь. Просто хотелось бы пробник хотя бы с частотой 1МГц. А так очень интересная идея. Хочется повторить, но вот до сих пор не пойму, хватит ли 500кГц или все же маловато. АЦП труднодоставаем у меня вот я и колеблюсь
Чтоб был 1мгц нужно мегу с частотой 30мгц,таковых нет,кроме Хмега.
Она вобще сейчас труднодоставаема. Арм ставить ,тогда проект уже становится не бюджетным. Про 500кц ,-можно поставить по входу шустрее оу и мерять в стробоскопическом режиме до 4мгц.
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Пн сен 28, 2009 14:48:39 Сообщений: 5 Откуда: UA
Рейтинг сообщения:0
kotovasiya писал(а):
Авр в память записывает с порта данные за 3 цикла,быстрее не может.Значит на 15мгц семплирование будет 5 мгц ,а 10 выборок это 500кГц.Я неочень любитель разгона авр,но можно поставить кварц 21мГц и поднять частоту пробника 700кгц. Ну, или цеплять внешний труднодоставаемый FIFO и им поднимать частоту.
Зарегистрирован: Вс сен 13, 2009 23:45:30 Сообщений: 51 Откуда: Новый Гондурас
Рейтинг сообщения:0
Поздравляю автора с заслуженной победой!!!
Будет ли обнародован исходник или упрощенный вариант для Меги 88(TQFP)? Можно без реле и Шим да и регулировка усиления обычным потенциометром удобнее. Я для подсветки S-65 всегда мспользую SP2323 - КПД >70% плюс отрицательное напряжение и полное отсутствие помех.
Поздравляю автора с заслуженной победой!!! Будет ли обнародован исходник или упрощенный вариант для Меги 88(TQFP)? Можно без реле и Шим да и регулировка усиления обычным потенциометром удобнее. Я для подсветки S-65 всегда мспользую SP2323 - КПД >70% плюс отрицательное напряжение и полное отсутствие помех.
Спасибо!!! Исходники все на Algorithm Builder вирсии 5 и выше.Для вас могу скомпилировать в М88. Реле выкинуть нельзя , в некоторых случаях переключают напряжения выше 50в.
Спасибо! Буду весьма признателен. АВ для меня китайская грамота(смешно но увы) - кроме ASM и немного С ничего не знаю.[/quote]Посмотрел на Мега88 а она как Мега8,у нее мало портов .Нехватает для работы 5 ножек,и если вешать уровневые кнопки на один из ацп то нехватает флешь памяти для программы обработчика. Извиняюсь но с Мега88 не получится.
http://www.microchip.ua/LCD/Raystar/pdf/RFC35B-HIW-D-000.pdf вы про этот дисплей?Преимуществ в нем много но авр не потянет 16битный цвет и разрешение 320*240 ,экран будет обновлятся не более раза в секунду.
А как на счет того чтобы применить экран с других мобилок, может даже с комуникатора с большим размером экрана?
Поймите правильно, я считаю что гораздо лучше будет если пробник будет двулучевым, но вот только уж больно малый экран для этого (на мой взгляд).
Или может даже применить монохромный LCD экранчик (хотя тут многие преимущества теряются)
