Интересно из каких элеметов набран "автомобильный" ультра/супер конденсатор,никто не пробовал разбирать? Для данного усторйства можно собрать банку и из отдельных элементов на любое напряжение.D-size заманчиво по размеру,но не потянут по мах. току в банке,остаются маленькие бочонки.Фарад будет конечно по более,но и цена тоже.
Обычно, это просто батарея конденсаторов, на 16 или 25 вольт разной паршивости, в зависимости от изготовителя в одном корпусе. К этому опционально прилагаются разные свистелки, типа индикатора уровня заряда, синих светодиодов и.т.п И схема ограничивающая ток заряда бывает, кстати, что может помешать.
я глубоко не вникал, но не обозвали ли они ионистор термином "автомобильный конденсатор" ??
Нет, ионистор не даёт таких разрядных токов и близко, у них высокое внутреннее сопротивление, и до кучи их не стоит до конца разряжать и заряжать и греть и... =) Это просто большой конденсатор.
Заголовок сообщения: Re: Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd,
Добавлено: Пн окт 03, 2011 09:26:09
Рейтинг сообщений: 31
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 13:29:09 Сообщений: 583 Откуда: Крым, Симферополь
Рейтинг сообщения:0
Выставил фьюзы как у автора
Ничего не изменилось, как было 16,7 вольта максимум на фараде, так и осталось, чудеса Хотя выставить можно и больше по дисплею, до этого значения результаты совпадают, а потом, после магического 16,7 вольта, нет. Свежие мысли нужны.....
У меня мысль пока только одна. Судя по величине напряжения, стоит 12В трансформатор. Ну а после выпрямителя 16В. И большему напряжению взяться просто неоткуда.
_________________ Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Добавлено: Пн окт 03, 2011 10:56:30
Рейтинг сообщения:0
Честное слово 21 вольт после моста диодного! Что и вызывает недоумение.... Конденсатор пробовал вместо фарады другой ставить - без изменений,,,,, Чё за нах такой???
У нас в Минске есть так называемое "Поле чудес". И там народ продает всяких хлам, который напи...ли в годы советской власти. И вот там я прикупил у одного "дяденьки" полосу нержавейки, толщиной 0,15мм. У него был целый рулон, шириной примерно 200мм. Я взял 1 метр. Отдал примерно 5$. Варится чудненько. Ну а специально обученая полоса для этого врятли будет доступна широкой публике.
Добавлено: Пн окт 03, 2011 14:04:24
Рейтинг сообщения:0
Может быть разводка земли не удачная? Как убедиться, что управление работает правильно?
Добавлено: Пн окт 03, 2011 14:56:09
Рейтинг сообщения:0
Проанализировав работу схемы пришёл к выводу, что зарядному транзистору Т2 недостаточно разности напряжения между истоком (на фараде) и затвором для открывания, я увеличил напряжение питания драйверов на Т8-Т10 до 25 вольт (эта часть питания у меня собрана на LM317) и всё заработало как часы, вплоть до 20 вольт. По идее, так и должно было быть, не может открыться транзистор при разности напряжения между истоком и затвором меньше 6-7 вольт. Буду рад, если кому-то мой опыт окажется полезным...
