Форум РадиоКот • Просмотр темы - Гамма_3
Текущее время: Чт янв 01, 2026 20:07:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2441 ]     ... , , , 120, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Гамма_3
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 16:41:38
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 216
shpion - правильно изготовленный БГ дает безпроблем 400 вольт при нагрузке 10М, ищи косяк, а не витки пересчитывай.
На вскидку... транзистор не тот, диоды в умножителе перевернуты могут быть или вообше не те. (надо зеленые с желтой точкой, насколько я помню или качественные высоковольтники, как в микроне)
Правельные кольца, это конечно важно, но и на твоих в теории должно работать. Хотя на полный режим при нагрузке 10М может и не выйти.
По ошибке, смотри цепи детекции ВВ, уже пару раз обсуждалось, и постилось как поправить.
Есть где-то тут тема апгрейд гамма3-гамма4 смотри там.
На вскидку, плечи делителя меняли, и все стартовало.
Еще у себя в блоге писал, почитай
ATtiny15 - а не проще дисплей с кирилицей купить?
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 17:24:51
Нормальное потребление блокинг-генератора ведь в микроамперах исчисляется, у меня же он потребляет минимум 2,5 мА. Следовательно что-то с ним не то. Транзистор как на схеме, да и заменял я его уже два раза. Походу попалось не качественное кольцо и проницаемость еще ниже, чем было на нем написано.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 17:32:29
Карма: 46
А вот и нет!
блокинг должен потреблять милиамперы! непомню сколько но точно выше 1мА!
секрет то в том, что он включается "импульсно"!
тут видио на эту тему.... мощьный "мырг" это работа блокинга, мелкие "мырг" это счет датчика.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 18:09:13
Рейтинг сообщений: 46
В нашем регионе сложновато купить дисплей с кирилицей.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 10:17:01
А вот и нет!
А как же тут реализовано? http://cxem.net/dozimetr/3-1.php БГ абсолютно такой же.
Ток потребления 0,15...0,2 мА, при этом там вродь нету контроля напряжения и подкачка работает постоянно. Или я ошибаюсь?
Или потребление такое за счет питания в 9 В, тоесть при наших 3,7 ток поднимается до миллиамперов?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 10:23:34
Карма: 46
Во превых, да, при меньшем питании ток больше.
Во вторых, при напряжении выше 440 вольт начинает течь в ВВ части значительный ток через один из стабилитронов, открывая транзистор и соотв. информируя мегу, что напряжение в норме, чтобы та отключила накачку.
В стороже НЕ управляемый блокинг, а тут он заведен на можку меги, которая соотв. влючает его и отключает.
UPD: Да и заметь, в этой Гамме БГ задран так, что способен выдавать большую мощьность, по сравнению со Сторожом, для того чтобы гарантированно тянуть 2 датчика на фоне > 100 000 мкРч. Как результат, потребление больше.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 16:11:11
Теперь все ясно, благодарю за разъяснение.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 23:34:56
УРА!!! Запустился генератор!
Перемотал транс на кольцу, что посоветовал Vovan_a и все запустилось. И даже контроль напряжения работает без шаманства.
Большое спасибо Vovan_a за подсказки и shodan за отличную схему.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 20:29:40
есть у кого список деталей СМД для гамма3 по статье ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 14:00:35
подойдет колечко феррита зеленого цвета проницаемость 2200
и провод немного другой пэв 0,08мм и пэвшо 0,14 подойдет ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 10:43:49
Примерный список:
резисторы/конденсаторы -размер 0805
перемычки два размера -0805/1206
транзисторы - BC847 (в корпусе) SOT23
кварц -8.192МГц (в корпусе) HC-49SM
индуктивность - SDR0604-220
диод БГ - маломощный диод (в корпусе) SOD80
микроконтроллер -(в корпусе) TQFP32
подстроечный резистор- PVZ3A153(3303W-3-153)
Гамма_3 http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/31/
Е7 "Чёрная звезда" http://www.planetphillip.com/posts/e7-black-star-half-life/
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 10:46:52
Кольцо и провод подойдут, вот только нужно уточнить типоразмер вашего кольца,
возможно придётся изменить количество витков в трансформаторе.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 13:45:35
размер кольца 16х9х6,3
а обмотки можно изолировать виниловой изолентой?
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 18:27:15
Размер кольца подойдёт, на счёт изоляции то в данном трансформаторе можно использовать любой диэлектрик,
но если намотайте высоковольтную обмотку одним слоем по кольцу то изоляция не нужна, тем более что остальные обмотки
у вас будут в шелковой изоляции.
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 10:49:39
Рейтинг сообщений: 5
Закончил сборку дозиметра Гамма 3.5.1. Огромное спасибо за помощь shodan, а так же всем кто принимал участие в разработке данного дозиметра!
Вот что у меня получилось.
SAM_1.jpg [251.21 KiB]
SAM_2.jpg [242.19 KiB]
SAM_3.jpg [163.08 KiB]
За АРСЕНАЛ болеем мы душой!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 19:01:35
собрал гамму 3 по авторской печатке без высоковольтной части. включив идет отсчет время, и на 15 секунде тухнет экран.что может быть ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 01:40:07
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 29
GARRICOL, можете выложить свою печатку ?
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 08:24:11
Рейтинг сообщений: 120
Вот я собрал Гамму 3 уже довольно давно, а так ничего ей и не намерил... Нечего мерить то... Тумблеров с СПД нету... На работе нарыл старый РИД-6М, так Гаммой его не взять вроде... Бордюр из мрамора будет хоть что то показывать, что больше фона? :) Вообще, из собравших, кто что намерил этим прибором?
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 11:23:14
Карма: 46
Вот эта печатка, НО обрати внимание, что она сделана под трансы Epcos RM4. Это кажется единственное отличие от 3.5.1.
Gamma 3.5 RM4.zip [94.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 11:42:39
Я собрал прибор (правда немного другой), для того, чтобы был в хозяйстве, не знаешь когда он может понадобиться и лучше, чтобы вообще не понадобился :) Лежит сейчас на полочке, в ждущем режиме, вдруг что - подаст сигнал.
У меня, кстати, в квартире, в панельном доме, фон в два раза выше, чем в селе, около 30 мкР. Так что все этот прибор может показать.
