Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Дозиметр Сталкера"
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:35:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4125 ]     ... , , , 177, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: "Дозиметр Сталкера"
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 12:13:27
Доброго времени суток .
Подскажите , может у кого есть лишняя плата ?
Куплю :solder:
Или подскажите где заказывали :shock:
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 21:30:00
Рейтинг сообщений: 4
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста плату под lcd 5510.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 21:54:11
Рейтинг сообщения: 8
См.страницу 166
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 20:39:54
Спасибо :beer:
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2016 22:04:45
Рейтинг сообщений: 8
Уважаемые. Подскажите плиз на какой странице самая компактная печатка для 3310? Спасибо
Посмотрел на 166 стр. Очень заинтересовал вариант печатки. А 3310 можно там использовать? Или придется переразвести. Спасибо
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2016 06:22:07
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 267
S.T.A.L.K.E.R.-1M от Wirehead на странице 51 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1427323#p1427323
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 15:19:14
Спасибо плата заинтересовала. А схема где для неё?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 17:46:40
Карма: 25
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1035253#p1035253
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 12:34:08
Рейтинг сообщений: 33
Рейтинг сообщения: 14
Вот и ездил дозиметр S.T.A.L.K.E.R. в Припять 25 июня
Фотоотчет о поездке будет немного позже - надо все оформить.
А пока пару фоток
Копачи возле детсада
Припять, возле парка аттракционов (машинки)
Поездка состоялась как и планировалось вчера 25 июня.
маленькая фотосесия
Изображение  Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
https://youtu.be/VCnkrFM9rlI
Полный фото отчет и история поездки тут http://stalker-worlds.ru/10537-chernobyl-i-pripyat-30-let-spustya.html
"Бить не нужно, а не вникнут - разъяснять" © В.С. Высоцкий
мой логин в скайпе - rus_did
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 18:35:08
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 21
Фонит Припять однако
ДУГА меня сильно впечатляет
Отличные фотки !
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2016 20:36:46
Общий фон там более менее -25-60мкр/ч.
Но вот горячих пятен еще достаточно. Причем часть из них в бете :(
Всякие Теры и им подобные их не видят напрочь, а вляпаться туда можно запросто.
Например возле детсада в Копачах мой ДРС-PM1401 намерил гамму всего под 300-400мкр, зато беты там хватает - больше 2-х мр/ч.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 21:20:40
M_ARK писал(а):
ded6moroz писал(а):
Я для ЛУТ использую бумагу LOMOND 140г\м2. Качество всегда отличное. Лазерник самый обычный, с отключенной функцией экономии тонера и с максимальной его подачей. Медь надо подготавливать мелкой шкуркой, тогда тонер лучше прилипает. Обычно использую дремель и вырезанные колечки мелкой шкурки ~3см в диаметре - всегда замечательный результат. А вот утюг лучше использовать совковый без регулятора, только вот с температурой прийдется попрактиковаться, чтобы набить руку. С первого раза бывает не всегда получается надежно его перенести на медь.
Единственная серьезная проблема в ЛУТ - очень тонкие дорожки переносятся ужасно или слипаются при переносе. Приходится или делать их толще чем 0,2мм (с зазором не менее 0,2мм между дорожками), или печатать заготовку на рабочем принтере. Обычно хватает первого варианта.
У меня LOMOND 160 г/м2, тоньше не нашел. К плате приваривается надежно. Самая главная проблема - очистить плату перед травлением от пленочного слоя. Приходится это делать вручную, на плате сталкера не везде очищается. Платы с широкими дорожками делать ЛУТом можно без проблем, а вот меньше 0,3 мм -уже сложно. Хочу попробовать фоторезист пленочный.
плёночный слой снимается обычным скотчем на ура
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 07:47:34
Карма: 11
Надо будет попробовать,а дорожки не отлетают ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 09:01:28
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 523
Позволю себе влезть насчёт лута, может пригодится. Уже писал инструкцию по термобумаге, результат всегда предсказуем и более чем достаточен по зазорам и качеству.
Курить тут: viewtopic.php?f=25&t=101185&p=2611058&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9#p2611058 :)
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 09:12:28
Карма: 11
Пробовал,не получилось пока.Бумага приехала как из ж... ,может принтер не тот (samsung),может тонер,х.з.
Но однозначно буду добиваться результата-бумагу то уж больно хвалят
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 18:17:04
Рейтинг сообщений: 78
У меня тоже Samsung ML-1860. На бумаге Lomond печатает замечательно и качество переноса всегда отличное (если медный слой на текстолите слегка прошлифовать), а вот еще пробовал бумагу ColorWay - принтер ее попросту не может протянуть. Слишком скользкий глянцевый слой, приходится его подготавливать предварительно - потереть обычной офисной бумагой слабым нажимом.
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2016 23:44:59
Собрал, включил. Блокинг-генератор не запускается, на 2 ноге меги плюс питания (насколько я понимаю, должен быть меандр с постоянной частотой для работы генератора) . Какая должна быть амплитуда и частота на этом выводе? От чего зависит из обвязки? Цифровая часть полностью работает, если касаюсь пальцем резистора на 9 ногу, счет идет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2016 06:19:02
Карма: 25
На второй ножке контроллера при выключенном дозиметре - логический "0", при включенном - логическая "1". Никакого меандра там нет.
Если есть осциллограф - смотрите амплитуду импульсов на высоковольтной обмотке трансформатора.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2016 11:55:41
В принципе, так оно и есть. Только не знаю, какой уровень лог.1 должен быть -у меня почему-то он равен напряжению батареи -3,7 В. Осцилл есть, до 5 МГц.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2016 17:31:18
Карма: 25
Это нормально, так и должно быть.
Сейчас этот форум просматривают: chester17 и гости: 11
