"Дозиметр Сталкера"
Сообщение Alex)) »
Доброго времени суток .
Подскажите , может у кого есть лишняя плата ?
Куплю :solder:
Или подскажите где заказывали :shock:
Заранее спасибо
Сообщение котопёс »
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста плату под lcd 5510.
Сообщение M_ARK »
котопёс писал(а):Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста плату под lcd 5510.
См.страницу 166
Сообщение котопёс »
Спасибо :beer:
Сообщение Remik »
Уважаемые. Подскажите плиз на какой странице самая компактная печатка для 3310? Спасибо
Посмотрел на 166 стр. Очень заинтересовал вариант печатки. А 3310 можно там использовать? Или придется переразвести. Спасибо
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
Сообщение Catshtein »
S.T.A.L.K.E.R.-1M от Wirehead на странице 51 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1427323
Сообщение Remik »
Спасибо плата заинтересовала. А схема где для неё?
Сообщение RUS_D »
Вот и ездил дозиметр S.T.A.L.K.E.R. в Припять 25 июня
Фотоотчет о поездке будет немного позже - надо все оформить.
А пока пару фоток
Копачи возле детсада
Припять, возле парка аттракционов (машинки)
Поездка состоялась как и планировалось вчера 25 июня.
маленькая фотосесия
Изображение  Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
https://youtu.be/VCnkrFM9rlI
Полный фото отчет и история поездки тут http://stalker-worlds.ru/10537-chernobyl-i-pripyat-30-let-spustya.html
"Бить не нужно, а не вникнут - разъяснять" © В.С. Высоцкий
мой логин в скайпе - rus_did
Сообщение Александр76 »
Фонит Припять однако
ДУГА меня сильно впечатляет
Отличные фотки !
Сообщение RUS_D »
Общий фон там более менее -25-60мкр/ч.
Но вот горячих пятен еще достаточно. Причем часть из них в бете :(
Всякие Теры и им подобные их не видят напрочь, а вляпаться туда можно запросто.
Например возле детсада в Копачах мой ДРС-PM1401 намерил гамму всего под 300-400мкр, зато беты там хватает - больше 2-х мр/ч.
Сообщение 6441bm3 »
M_ARK писал(а):
ded6moroz писал(а):Я для ЛУТ использую бумагу LOMOND 140г\м2. Качество всегда отличное. Лазерник самый обычный, с отключенной функцией экономии тонера и с максимальной его подачей. Медь надо подготавливать мелкой шкуркой, тогда тонер лучше прилипает. Обычно использую дремель и вырезанные колечки мелкой шкурки ~3см в диаметре - всегда замечательный результат. А вот утюг лучше использовать совковый без регулятора, только вот с температурой прийдется попрактиковаться, чтобы набить руку. С первого раза бывает не всегда получается надежно его перенести на медь.
Единственная серьезная проблема в ЛУТ - очень тонкие дорожки переносятся ужасно или слипаются при переносе. Приходится или делать их толще чем 0,2мм (с зазором не менее 0,2мм между дорожками), или печатать заготовку на рабочем принтере. Обычно хватает первого варианта.
У меня LOMOND 160 г/м2, тоньше не нашел. К плате приваривается надежно. Самая главная проблема - очистить плату перед травлением от пленочного слоя. Приходится это делать вручную, на плате сталкера не везде очищается. Платы с широкими дорожками делать ЛУТом можно без проблем, а вот меньше 0,3 мм -уже сложно. Хочу попробовать фоторезист пленочный.
плёночный слой снимается обычным скотчем на ура
Надо будет попробовать,а дорожки не отлетают ?
Сообщение MadOrc »
Позволю себе влезть насчёт лута, может пригодится. Уже писал инструкцию по термобумаге, результат всегда предсказуем и более чем достаточен по зазорам и качеству.
Курить тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2611058 :)
Радиофил-затейник.
Пробовал,не получилось пока.Бумага приехала как из ж... ,может принтер не тот (samsung),может тонер,х.з.
Но однозначно буду добиваться результата-бумагу то уж больно хвалят
Сообщение ded6moroz »
У меня тоже Samsung ML-1860. На бумаге Lomond печатает замечательно и качество переноса всегда отличное (если медный слой на текстолите слегка прошлифовать), а вот еще пробовал бумагу ColorWay - принтер ее попросту не может протянуть. Слишком скользкий глянцевый слой, приходится его подготавливать предварительно - потереть обычной офисной бумагой слабым нажимом.
Сообщение M_ARK »
Собрал, включил. Блокинг-генератор не запускается, на 2 ноге меги плюс питания (насколько я понимаю, должен быть меандр с постоянной частотой для работы генератора) . Какая должна быть амплитуда и частота на этом выводе? От чего зависит из обвязки? Цифровая часть полностью работает, если касаюсь пальцем резистора на 9 ногу, счет идет.
На второй ножке контроллера при выключенном дозиметре - логический "0", при включенном - логическая "1". Никакого меандра там нет.
Если есть осциллограф - смотрите амплитуду импульсов на высоковольтной обмотке трансформатора.
Сообщение M_ARK »
Catshtein писал(а):На второй ножке контроллера при выключенном дозиметре - логический "0", при включенном - логическая "1". Никакого меандра там нет.
В принципе, так оно и есть. Только не знаю, какой уровень лог.1 должен быть -у меня почему-то он равен напряжению батареи -3,7 В. Осцилл есть, до 5 МГц.
M_ARK писал(а):не знаю, какой уровень лог.1 должен быть -у меня почему-то он равен напряжению батареи
Это нормально, так и должно быть.
