Заголовок сообщения: Re: Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Добавлено: Пт окт 07, 2011 18:35:30
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 150
Зарегистрирован: Пн ноя 02, 2009 18:00:05 Сообщений: 793 Откуда: Украина Николаев
Рейтинг сообщения:0
IRLML нельзя, у них малое напряжение, в схеме гуляет до 40В, полевики подойдут не все, только с малым, как можно меньше, сопротивлением открытого канала и Uси>40в. Думаете я не хотел поставить мой любимый IRLML? Биполярник нельзя. И вообще, о чём разговор, более распространённого тр-ра 2N7000\7002 не встречал.
да уж, круче маркировки SMD может быть только старая совковая маркировка разноцветными точками со всех сторон. по схеме. я так понимаю, что основной критерий тут - напряжение. не ниже вольт 60, чтобы с небольшим запасом. а по току - много не нужно. а вот сопротивление открытого транзистора, и как следствие падение на нем - важно. биполяр сразу мимо. а полевики, если размер не имеет значения, можно и другие поискать. я, кстати, тоже не нашел 7002 в местных магазинах. буду в минск заказывать. там стОят 6 центов примерно. цирк, конечно...
Добавлено: Пт окт 07, 2011 23:48:05
Карма: 31
Рейтинг сообщения:0
светодиод подключал ,мигает значит работает,только на индикаторе ничего не показывает при этом,обычная заставка.
Делал под обычный диод. У нас ведь как? Импульс 1.2в на щупах, а при просадке до 0.8В запускаем измерение. Но светодиод и стабистор, да-да я забыл о таком классе диодов, требуют большее напряжение для запуска, да и светодиод тот же стабистор. Значит надо увеличить амплитуду на щупах до 3.5В, чтобы, не только обычные светодиоды, но и белые ещё проверять. Интересно наблюдать за светодиодом, показывает ещё Uобр, т.е. напряжение пробоя. Значит можно ВЧ диоды проверять (не пробовал). Вообщем на первой странице обновление.
Добавлено: Сб окт 08, 2011 12:27:24
Рейтинг сообщений: 16
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 17:45:31 Сообщений: 194 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Прошил последней прошивкой светодиоды ,стабилитроны, шоттки все показывает правильно,но мой "любимый" диод R2KN в одну сторону показывает как диод ,а в другую ,как диод шоттки. В предыдущей прошивке было все нормально.
Добавлено: Сб окт 08, 2011 14:00:55
Карма: 31
Рейтинг сообщения:0
Если показывает по разному, то ваш "любимый диод" по прямому напряжению рядом с граничным между диодом и диодом Шоттки, я поставил 0.4В. Может надо меньше, должно хватить и 0.35В? А плечи моста у вас не абсолютно одинаковы, вот и скачет.
Если менять ток, то изменяется Uпр, вероятно в прошлый раз вы меряли при другом токе.
1. IMHO 0,3V будет в самый раз, из опыта: Шоттки - 0,15в-0,26в 2. По поводу плечей - при токе 5мА, на обычных диодах, в зависимости от полярности подключения, показания Uпр. разнятся, при токе 20мА выравниваются, на стабилитронах вроде все ок, это баг или фича? Возможно это только у меня так... резисторы ставил 1%, правда не перепроверял....
Добавлено: Сб окт 08, 2011 18:39:36
Карма: 31
Рейтинг сообщения:0
1. В следующей прошивке изменю это значение. 2. Это не баг, это скорее фича. Даже если поставить все резисторы 1%, то остаётся узкое место - это возможно неодинаковые TL431 с разбросом параметра VREF от 2.44В до 2.55В, а именно с этого значения начинает работать с "нуля" ШИМ. Выход - ставим 431 из одной партии, хотя это совсем не выход, или вводим калибровку, но так не хочется, начинающему мозг сорвёт.
grott - С удивлением узнал , что ваша конструкция заняла 1-е место . Я считаю - оно достойно заняло его! Мои поздравления! И мой скромный вопрос : смогу - ли я его повторить, если очень, очень далек от программирования и не держал в руках такие м -схемы?
_________________ Человек может все,пока не начнет что-то делать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
