Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение m.ix »
К сожалению, так и ссылки нету на эту тему :(
Если кому не трудно :roll:
Мона плату с односторонним монтажом?
Не у всех такие прямые двухсторонние лапы :oops:
Сообщение Nusik1975 »
Транзисторы есть на материнках, 702 на них написано. я оттуда надергал
Сообщение Александр76 »
Nusik1975 писал(а):Транзисторы есть на материнках, 702 на них написано. я оттуда надергал
Все правильно,может быть S72
есть и такая маркировка, и такая, я по даташитам смотрел. да и мой тестер пп приборов не врет
http://www.eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
Сообщение m.ix »
а если использовать IRLML
http://search.datasheetcatalog.net/key/IRLML
напряжения у них маленькое.
Мобуть любой полевик?
Сообщение grott »
IRLML нельзя, у них малое напряжение, в схеме гуляет до 40В, полевики подойдут не все, только с малым, как можно меньше, сопротивлением открытого канала и Uси>40в. Думаете я не хотел поставить мой любимый IRLML? Биполярник нельзя. И вообще, о чём разговор, более распространённого тр-ра 2N7000\7002 не встречал.
Сообщение VeryLazyCat »
на нашем рынке продают 7002 с маркировкой 12W.
Да уж, вот и поди разберись с маркировкой этих SMD !
Сообщение uncle_sem »
да уж, круче маркировки SMD может быть только старая совковая маркировка разноцветными точками со всех сторон.
по схеме. я так понимаю, что основной критерий тут - напряжение. не ниже вольт 60, чтобы с небольшим запасом. а по току - много не нужно. а вот сопротивление открытого транзистора, и как следствие падение на нем - важно. биполяр сразу мимо. а полевики, если размер не имеет значения, можно и другие поискать. я, кстати, тоже не нашел 7002 в местных магазинах. буду в минск заказывать. там стОят 6 центов примерно. цирк, конечно...
Сообщение Кышмышь »
"... для Хамелеоноводов..." :)
А если оформить прибор в стиле небезызвестного М830? В такой корпус и плата полностью в DIPе войдет... :)
Сообщение AndrNet »
uncle_sem писал(а):я, кстати, тоже не нашел 7002 в местных магазинах. буду в минск заказывать. там стОят 6 центов примерно. цирк, конечно...
Не в магазинах надо искать, а пойдите в компьтерную фирму и попросите нерабочие видюхи ATI там стоят транзисторы с маркировкой 702
Сообщение otus »
...более распространённого тр-ра 2N7000\7002 не встречал.
Ищите в старом барахле,он очень распространён
2N7002
DIODES inc
K7x - K72,K7A,K7B,...
NPX
12%
%=placeholder for manufacturing site
PHILIPS
702
VISHAY
72wll
72 = Part Number Code for 2N7002
w = Week Code
ll = Lot Traceability
CENTRALSEMI
702
Сообщение grott »
светодиод подключал ,мигает значит работает,только на индикаторе ничего не показывает при этом,обычная заставка.
Делал под обычный диод. У нас ведь как? Импульс 1.2в на щупах, а при просадке до 0.8В запускаем измерение. Но светодиод и стабистор, да-да я забыл о таком классе диодов, требуют большее напряжение для запуска, да и светодиод тот же стабистор. Значит надо увеличить амплитуду на щупах до 3.5В, чтобы, не только обычные светодиоды, но и белые ещё проверять.
Интересно наблюдать за светодиодом, показывает ещё Uобр, т.е. напряжение пробоя. Значит можно ВЧ диоды проверять (не пробовал).
Вообщем на первой странице обновление.
Спасибо автору за то, что не бросает проект!
Сообщение колоб »
grott ,большое спасибо за обновление прошивки и за разъяснения,для таких, как я сразу и небольшой ликбез!! Пошел обновлять... :) С корпусом повременю... :))
Сообщение колоб »
Прошил последней прошивкой светодиоды ,стабилитроны, шоттки все показывает правильно,но мой "любимый" диод R2KN в одну сторону показывает как диод ,а в другую ,как диод шоттки. В предыдущей прошивке было все нормально.
Сообщение grott »
Если показывает по разному, то ваш "любимый диод" по прямому напряжению рядом с граничным между диодом и диодом Шоттки, я поставил 0.4В. Может надо меньше, должно хватить и 0.35В? А плечи моста у вас не абсолютно одинаковы, вот и скачет.
Если менять ток, то изменяется Uпр, вероятно в прошлый раз вы меряли при другом токе.
Сообщение Contemplator »
grott писал(а):Если показывает по разному, то ваш "любимый диод" по прямому напряжению рядом с граничным между диодом и диодом Шоттки, я поставил 0.4В. Может надо меньше, должно хватить и 0.35В? А плечи моста у вас не абсолютно одинаковы, вот и скачет.
1. IMHO 0,3V будет в самый раз, из опыта: Шоттки - 0,15в-0,26в
2. По поводу плечей - при токе 5мА, на обычных диодах, в зависимости от полярности подключения, показания Uпр. разнятся, при токе 20мА выравниваются, на стабилитронах вроде все ок, это баг или фича? Возможно это только у меня так... резисторы ставил 1%, правда не перепроверял....
Сообщение grott »
1. В следующей прошивке изменю это значение.
2. Это не баг, это скорее фича. Даже если поставить все резисторы 1%, то остаётся узкое место - это возможно неодинаковые TL431 с разбросом параметра VREF от 2.44В до 2.55В, а именно с этого значения начинает работать с "нуля" ШИМ.
Выход - ставим 431 из одной партии, хотя это совсем не выход, или вводим калибровку, но так не хочется, начинающему мозг сорвёт.
Сообщение мвп »
grott - С удивлением узнал , что ваша конструкция заняла 1-е место . Я считаю - оно достойно заняло его! Мои поздравления! И мой скромный вопрос : смогу - ли я его повторить, если очень, очень далек от программирования и не держал в руках такие м -схемы?
Человек может все,пока не начнет что-то делать.
