| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Внутрисхемный омметр переменного тока mR-71 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=180822 |
Страница 1 из 10 |
| Автор: | Andrey_B [ Пн янв 24, 2022 11:25:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Внутрисхемный омметр переменного тока mR-71 |
Очередной специализированный RLC-метр, воплощение в железе этой идеи. За базу был взят RLC-71. Статья тут.
| Автор: | Yuriy_King [ Пн янв 24, 2022 14:32:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Внутрисхемный омметр переменного тока mR-71 |
Не могли бы Вы показать измерения подобных конденсаторов на этом приборе, диапазон 0.5-5 мкФ...
| Автор: | indman [ Пн янв 24, 2022 14:42:46 ] |
Не могли бы Вы показать измерения подобных конденсаторов на этом приборе диапазон 0.5-5 мкФ... А ещё интереснее,если вы покажете замер вот таких высокодобротных емкостей на частотах 1 и 100кГц. Вложение: Десятые-единицы микроОм не лишние(избыточны) в этом девайсе? По вашим 2 видео на ядиске пока трудно разобраться. |
| Автор: | Andrey_B [ Пн янв 24, 2022 16:37:17 ] |
Не могли бы Вы показать измерения подобных конденсаторов на этом приборе диапазон 0.5-5 мкФ... Конечно. Чуть попозже. Десятые-единицы микроОм не лишние(избыточны) в этом девайсе? В самом низу диапазона измерения конечно избыточны. Но хоть высокая разрешающая способность и не уменьшает погрешность, за то лишним разрядом, если он стабилен, даёт больше информации при сравнении величин или их изменении при внешнем воздействии на измеряемый компонент. По вашим 2 видео на ядиске пока трудно разобраться. На одном видео показан внутрисхемный замер ESR конденсатора при выключенной схеме и при включенной. На другом, измерение малых сопротивлений на разных частотах, как раз что-бы оценить скорость измерения и стабильность показаний. |
| Автор: | indman [ Пн янв 24, 2022 17:09:45 ] |
что-бы оценить скорость измерения и стабильность показаний. Так и я об этом же,оценить пока сложно,покажите результат при замкнутых между собой кельвинах(кз)? |
| Автор: | Andrey_B [ Пн янв 24, 2022 21:53:57 ] |
Выложил замеры конденсаторов (какие нашлись) и демонстрацию нуля. Я.Диск. |
| Автор: | indman [ Пн янв 24, 2022 22:52:31 ] |
Наглядное видео,спасибо! Тангенс угла и Q,конечно,хорошо,но нужно всё время учитывать степень и это немного напрягает. Неужели так сложно сделать отображение в простых числах через D и Q,пусть даже с меньшим разрешением? Я уже задавал вам подобный вопрос в теме о RLC-71. |
| Автор: | Andrey_B [ Пн янв 24, 2022 23:10:11 ] |
indman, да, про D и Q помню, неудобство есть, как-нибудь доделаю. |
| Автор: | indman [ Пн янв 24, 2022 23:14:22 ] |
Замер EPCOS 1.5мкФ впечатлил,по нему можно калибровать другие измерители! |
| Автор: | Yuriy_King [ Вт янв 25, 2022 07:21:56 ] |
Andrey_B Спасибо! Демонстрация очень качественная и полезная, для всех, кто будет повторять этот прибор или создает свои конструкции... Больших Вам успехов и всего наилучшего. |
| Автор: | valikow [ Пн янв 31, 2022 08:20:38 ] |
Платы в лайауте ни у кого нет еще? |
| Автор: | kipigor7 [ Пн янв 31, 2022 19:05:16 ] |
Andrey_B подскажите,дисплей в данной конструкции такой же как в RLC-71? |
| Автор: | Andrey_B [ Пн янв 31, 2022 21:31:18 ] |
kipigor7, да, тот-же самый. |
| Автор: | svnnvs [ Вт фев 01, 2022 01:43:53 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Внутрисхемный омметр переменного тока mR-71 | ||
valikow, Сегодня перегнал плату в лайаут. Хочу заменить разъем RS-232 на XS10. В хозяйстве имеются щупы от YR1035+ с таким разъемом. И на али их можно купить.
| Автор: | Andrey_B [ Вт фев 01, 2022 10:20:51 ] |
svnnvs, |
| Автор: | svnnvs [ Вт фев 01, 2022 10:55:11 ] |
Andrey_B, По сравнению с ценою на микросхемы, XS10 не такие уже и дорогие.))) https://aliexpress.ru/item/32828790855. ... 1641286156 |
| Автор: | pva2 [ Ср фев 02, 2022 23:08:47 ] | ||
Ещё один вариант в Lay.
| Автор: | сергей999 [ Пт фев 04, 2022 19:48:28 ] |
| Автор: | vsky [ Пн фев 07, 2022 20:26:45 ] |
Доброго времени суток! Хотелось бы собрать Ваш прибор и у меня есть пара вопросов. Поддерживается ли вывод результатов измерения в UART (на плате присутствует/зарезервирована тестовая контактная площадка PA9 30pin) ? Если его нет, то можно ли его будет добавить в следующей версии? Допустима ли замена инструментального усилителя INA828 на INA128/INA129 ? Спасибо. |
| Автор: | Andrey_B [ Ср фев 09, 2022 11:54:52 ] |
vsky, в данный момент вывода данных в UART нет, но добавить можно. INA128 скорее всего подойдет, возможно даже AD620. |
| Страница 1 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
