Внутрисхемный омметр переменного тока mR-71
Сообщение Andrey_B »
Очередной специализированный RLC-метр, воплощение в железе этой идеи. За базу был взят RLC-71. Статья тут.
Сообщение Yuriy_King »
Не могли бы Вы показать измерения подобных конденсаторов на этом приборе, диапазон 0.5-5 мкФ...
Сообщение indman »
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=4167085#p4167085"]Не могли бы Вы показать измерения подобных конденсаторов на этом приборе диапазон 0.5-5 мкФ...[/uquote]
А ещё интереснее,если вы покажете замер вот таких высокодобротных емкостей на частотах 1 и 100кГц.
(158.47 КБ) 879 скачиваний
Десятые-единицы микроОм не лишние(избыточны) в этом девайсе? :)
По вашим 2 видео на ядиске пока трудно разобраться.
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Конечно. Чуть попозже.
[uquote="indman",url="/forum/viewtopic.php?p=4167093#p4167093"]Десятые-единицы микроОм не лишние(избыточны) в этом девайсе? :)[/uquote]
В самом низу диапазона измерения конечно избыточны. Но хоть высокая разрешающая способность и не уменьшает погрешность, за то лишним разрядом, если он стабилен, даёт больше информации при сравнении величин или их изменении при внешнем воздействии на измеряемый компонент.
[uquote="indman",url="/forum/viewtopic.php?p=4167093#p4167093"]По вашим 2 видео на ядиске пока трудно разобраться.[/uquote]
На одном видео показан внутрисхемный замер ESR конденсатора при выключенной схеме и при включенной. На другом, измерение малых сопротивлений на разных частотах, как раз что-бы оценить скорость измерения и стабильность показаний.
Сообщение indman »
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4167173#p4167173"]что-бы оценить скорость измерения и стабильность показаний.[/uquote]
Так и я об этом же,оценить пока сложно,покажите результат при замкнутых между собой кельвинах(кз)? :)
Выложил замеры конденсаторов (какие нашлись) и демонстрацию нуля. Я.Диск.
Сообщение indman »
Наглядное видео,спасибо! Тангенс угла и Q,конечно,хорошо,но нужно всё время учитывать степень и это немного напрягает. Неужели так сложно сделать отображение в простых числах через D и Q,пусть даже с меньшим разрешением? Я уже задавал вам подобный вопрос в теме о RLC-71.
indman, да, про D и Q помню, неудобство есть, как-нибудь доделаю.
Сообщение indman »
Замер EPCOS 1.5мкФ впечатлил,по нему можно калибровать другие измерители! :)
Andrey_B Спасибо! Демонстрация очень качественная и полезная, для всех, кто будет повторять этот прибор или создает свои конструкции...
Больших Вам успехов и всего наилучшего.
Сообщение valikow »
Платы в лайауте ни у кого нет еще?
Сообщение kipigor7 »
Andrey_B подскажите,дисплей в данной конструкции такой же как в RLC-71?
kipigor7, да, тот-же самый.
Сообщение svnnvs »
valikow, Сегодня перегнал плату в лайаут. Хочу заменить разъем RS-232 на XS10. В хозяйстве имеются щупы от YR1035+ с таким разъемом. И на али их можно купить.
Внутрисхемный омметр_VGA.lay6
(427 КБ) 883 скачивания
svnnvs, :) а я наоборот YR1035 переделал на DB-9, потому как их полно, а XS10 дорогие и редкие.
Сообщение svnnvs »
Andrey_B, По сравнению с ценою на микросхемы, XS10 не такие уже и дорогие.)))
https://aliexpress.ru/item/32828790855. ... 1641286156
Сообщение pva2 »
Ещё один вариант в Lay.
BM8123.r.lay6
(127.71 КБ) 869 скачиваний
Сообщение сергей999 »
Сообщение vsky »
Доброго времени суток!
Хотелось бы собрать Ваш прибор и у меня есть пара вопросов.
Поддерживается ли вывод результатов измерения в UART (на плате присутствует/зарезервирована тестовая контактная площадка PA9 30pin) ? Если его нет, то можно ли его будет добавить в следующей версии?
Допустима ли замена инструментального усилителя INA828 на INA128/INA129 ?
Спасибо.
vsky, в данный момент вывода данных в UART нет, но добавить можно. INA128 скорее всего подойдет, возможно даже AD620.
