Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на микроконтроллере
Текущее время: Пн июл 28, 2025 03:31:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1127 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Простые часы на микроконтроллере
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 12:48:12
Сегодня появилась эта статья http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/
Вопрос автору: как с точностью?Нет таких глюков вроде время считается с 12:00 а не с 00:00?
Съел сам, помоги соседу. Соседу мясо вредно:)
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 21:50:05
Что качается точности, она конкретно не расчитывалась, хотя при задании такта на кварце в 10МГц,счетчик прерываний был установлен на максимальную приблеженность к секунде. Поэтому судя по всему для данного кварца, полученная точность приемлемая.
Ну а на практике заметного отставания или опрежения не заметил.Да и его трудно заметить ведь наименьший индицирующий разряд -минуты, а не секунды, а врядли часы успели отстать за это время больше чем на минуту.
А вот вопроса про глюк с 12,00 и 00,00 немного не понял...часы как обычные: в полдень 12,00 , а в полночью 00,00.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 22:08:23
А как там фьюзы высталять?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 22:40:46
Fuse для кварца 10Мгц : BODLEVEL=111 CKSEL=1111 SUT=11
Прошиваю через AVROSP II :
В нем достаточно установить две галочки:
первая на одной картинке
вторая на другой.
12.GIF [26.95 KiB]
11.GIF [24.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 15:05:20
Рейтинг сообщений: 16
Не плохо было бы сделать прошивку под индикатор с общим анодом, у нас например их найти можно, а вот с О.К. сложнее.
ну и некоторые навороты тоже можно дополнить например как здесь http://www.kaligraf.narod.ru/clock_4c_02.html
и управление 3кнопками вполне достаточно, можно сделать меню и подменю :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 16:03:49
Прошил в КВАВР фьюхы на 10 мгц кварца.Не загорелись индикаторы.Помогите!
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 17:53:16
Рейтинг сообщений: 3
FrodoB, в Вашей схеме сильно превышены допустимые токи через порт D. Например, при индикации восьмёрки (семь горящих сегментов) ток через выводы порта D будет около 180мА(!!!) при допустимом всего 40мА.
Я ни сколько не сомневаюсь, что девайс работает. Но это только говорит о поразительной живучести AVR-ок. Даже не знаю, стоит ли так издеваться над МК, ради экономии нескольких деталек (4 транзистора+4 резистора). А в статье хорошо бы хоть упомянуть о перегрузе, что бы повторяющие были в курсе, что делают это на свой страх и риск.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 19:56:48
Какая перегрузка?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 20:23:10
Что касается токов через порты, для статического режима, согласен, они большие, но так как используется динамическая индикация, время протекания тока через один разряд довольно мало, и внутренний коммутатор AVR не успевает перегреваться.
Основной причиной таких маленьких сопротивлений перед сегментами, было желание получить наибольшую яркость индикатора, а ставить на порт D коммутирующие транзисторы не хотелось из-за увеличения размеров платы.
Кстати, для информации, ток потребления часов около 80мА.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 20:33:05
Сделай скриншот, как установил фьюзы.
Можешь попробовать установить фьюзы на внутренний генератор на 8 Мгц, чисто для проверки исправности схемы, вдруг кварц плохой, должно все заработать. Если все заработает, значит, косяк в кварцевом генераторе.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 20:56:40
FrodoB писал(а):
Что касается токов через порты... ....время протекания тока через один разряд довольно мало, и внутренний коммутатор AVR не успевает перегреваться.
Ну вот и надо было так в статье написать, а то насмотревшись на это начинающие потом цепляют на порты всё подряд не задумываясь о токах. Вон, Тихан вообще не понял, о чём речь :))
Хорошо, хоть на сегменты есть резисторы, а то встречались схемы и без них.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 21:12:37
Постараюсь писать более подробное описание устройств.
Также информация для тех, кто захочет повторить, у часов есть такой недостаток как фоновая засветка, но ее можно заметить только ночью и она очень слабая, но есть. О ее устранении можно прочитать здесь http://www.kaligraf.narod.ru/nedodellki.html . Там только для часов на PIC, но все равно принцип устранения такой же, кто очень критичен, может попытаться доработать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 08:51:08
Пробовал и на 1 и на 8 мгц, мк нормальный -написал и прошил прощивочку которая должна засветить 88:88 на индиках, она не за светила, на другой схеме засветила.Не знаю че думать......
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 17:06:29
Ну да в чем дело может быть?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 18:38:31
Будет ли работать прошивка на AT90S2313?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 21:08:26
В протеусе у меня работала.
Где вы в наше время нашли AT90S2313?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 04:24:02
У меня парочку 1816ВЕ39 лежат - ждут-с... :)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 11:52:09
Подскажите в чем дело!
Не загараются индикаторы.Я написал прошивку которая зажигает сегменты.Не загарается.а В другой схеме загарается.Все проверил раз 10.все сегменты работают.Подключено вроде все прально.Подскажите!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 21:39:08
К сожелению, так диагноз не поставить надо схемы и прошивки... :shock:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 13:22:18
А от 8мгц внут.ген. будут часы тормазить?
