Что качается точности, она конкретно не расчитывалась, хотя при задании такта на кварце в 10МГц,счетчик прерываний был установлен на максимальную приблеженность к секунде. Поэтому судя по всему для данного кварца, полученная точность приемлемая.
Ну а на практике заметного отставания или опрежения не заметил.Да и его трудно заметить ведь наименьший индицирующий разряд -минуты, а не секунды, а врядли часы успели отстать за это время больше чем на минуту.
А вот вопроса про глюк с 12,00 и 00,00 немного не понял...часы как обычные: в полдень 12,00 , а в полночью 00,00.
Не плохо было бы сделать прошивку под индикатор с общим анодом, у нас например их найти можно, а вот с О.К. сложнее.
ну и некоторые навороты тоже можно дополнить например как здесь http://www.kaligraf.narod.ru/clock_4c_02.html и управление 3кнопками вполне достаточно, можно сделать меню и подменю
Рейтинг сообщений: 3
Зарегистрирован: Пн сен 01, 2008 14:49:03 Сообщений: 151 Откуда: Казахстан
Рейтинг сообщения:0
FrodoB, в Вашей схеме сильно превышены допустимые токи через порт D. Например, при индикации восьмёрки (семь горящих сегментов) ток через выводы порта D будет около 180мА(!!!) при допустимом всего 40мА.
Я ни сколько не сомневаюсь, что девайс работает. Но это только говорит о поразительной живучести AVR-ок. Даже не знаю, стоит ли так издеваться над МК, ради экономии нескольких деталек (4 транзистора+4 резистора). А в статье хорошо бы хоть упомянуть о перегрузе, что бы повторяющие были в курсе, что делают это на свой страх и риск.
Что касается токов через порты, для статического режима, согласен, они большие, но так как используется динамическая индикация, время протекания тока через один разряд довольно мало, и внутренний коммутатор AVR не успевает перегреваться.
Основной причиной таких маленьких сопротивлений перед сегментами, было желание получить наибольшую яркость индикатора, а ставить на порт D коммутирующие транзисторы не хотелось из-за увеличения размеров платы.
Кстати, для информации, ток потребления часов около 80мА.
Прошил в КВАВР фьюхы на 10 мгц кварца.Не загорелись индикаторы.Помогите!
Сделай скриншот, как установил фьюзы.
Можешь попробовать установить фьюзы на внутренний генератор на 8 Мгц, чисто для проверки исправности схемы, вдруг кварц плохой, должно все заработать. Если все заработает, значит, косяк в кварцевом генераторе.
Рейтинг сообщения:1
FrodoB писал(а):
Что касается токов через порты... ....время протекания тока через один разряд довольно мало, и внутренний коммутатор AVR не успевает перегреваться.
Ну вот и надо было так в статье написать, а то насмотревшись на это начинающие потом цепляют на порты всё подряд не задумываясь о токах. Вон, Тихан вообще не понял, о чём речь Хорошо, хоть на сегменты есть резисторы, а то встречались схемы и без них.
Постараюсь писать более подробное описание устройств.
Также информация для тех, кто захочет повторить, у часов есть такой недостаток как фоновая засветка, но ее можно заметить только ночью и она очень слабая, но есть. О ее устранении можно прочитать здесь http://www.kaligraf.narod.ru/nedodellki.html . Там только для часов на PIC, но все равно принцип устранения такой же, кто очень критичен, может попытаться доработать.
Пробовал и на 1 и на 8 мгц, мк нормальный -написал и прошил прощивочку которая должна засветить 88:88 на индиках, она не за светила, на другой схеме засветила.Не знаю че думать......
Подскажите в чем дело!
Не загараются индикаторы.Я написал прошивку которая зажигает сегменты.Не загарается.а В другой схеме загарается.Все проверил раз 10.все сегменты работают.Подключено вроде все прально.Подскажите!
Подскажите в чем дело! Не загараются индикаторы.Я написал прошивку которая зажигает сегменты.Не загарается.а В другой схеме загарается.Все проверил раз 10.все сегменты работают.Подключено вроде все прально.Подскажите!
К сожелению, так диагноз не поставить надо схемы и прошивки...
