Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Ковырялочка для п/плат.
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=32614
Страница 1 из 33
Автор:  voronin [ Вт апр 06, 2010 17:51:43 ]
Заголовок сообщения:  Ковырялочка для п/плат.
Всем привет.
http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/
Не понятно как работает последняя схема в статье.
По схеме плюс источника питания подается непосредственно на двигатель,
а минус через резистор 0,1 Ом. Мне кажется двигатель будет вращаться с максимальными
оборотами не зависимо от того, как работает остальная часть схемы.
Автор:  lix [ Вт апр 06, 2010 17:56:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ковырялочка для п/плат.
на плате правильно разведено, но разпиновка микросхемы не правильно указана. на схеме двигатель надо подлючить к выходу стабилизатора
Автор:  Aheir [ Ср апр 07, 2010 19:30:47 ]
Поправил схему.
Автор:  wwwalera [ Вт апр 20, 2010 12:05:16 ]
Вопрос по той же схеме r5-0.1 ом а на фотографии запаралелинны 2*2 ома=1 ом Какоое сопротивление ставить или его надо подбирать?
Автор:  МП 42 Б [ Вт апр 20, 2010 15:47:48 ]
Любое которое есть в наличии у Вас , сопротивлением от 0,1 до 1 ом.
Автор:  dgin [ Ср апр 21, 2010 06:37:58 ]
а ссылки можно приводить в начале статьи?
Автор:  Tadeysh [ Вт май 11, 2010 20:45:22 ]
Вопрос по последней схеме, собрал, подключил, но странная работа, могу принудительно регулировать частоту вращения вала подстроечником "холостого хода", но только это все этим и заканчивается. Частота постоянна. В чем может быть причина??
Автор:  МП 42 Б [ Вт май 11, 2010 22:20:09 ]
Сопля
Неправильно собрано
Неисправность компанента
и Т.Д и Т.П.
Автор:  Tadeysh [ Ср май 12, 2010 17:38:01 ]
все было нормально, да только сопротивления на 0,1 Ом было маловато для того чтобы LM358 смогла работать, заменил на 0,22 и все ОК.
Автор:  swalll [ Сб июн 12, 2010 15:12:22 ]
Вопрос. У меня в этой схеме на холостых двигатель работает нормально, но только даешь ему нагрузку он начинает работать рывками. ХЗ что с ним.
Автор:  Tadeysh [ Сб июн 12, 2010 22:50:14 ]
уже говорилось что со второй ноги кондер удалить и должно быть рывки исчезнут, и в ОС ввести 0,22 мкф, пробуй должно получится :))
Автор:  Mastadont [ Пн июл 12, 2010 18:43:26 ]
Ковырялка по 1-2 - ой схемах.
В принципе работает, но как-то рывками. В чём может быть дело.
Мотор ДПР42-Ф1-03.
Автор:  Сэр Мурр [ Пн июл 12, 2010 21:16:47 ]
Все эти схемы требуют настройки под конкретный двигатель. Обычно, настройка осуществляется подбором резистора 1 и 2. Заменить их переменным, проволочным резистором, и подобрать сопротивление по желаемому закону регулирования.
Автор:  Alfizik [ Чт авг 12, 2010 16:42:14 ]
А dgin прав. Господа модераторы, пожалуйста отредактируйте первый пост, разместив ссылку на исходную статью. Понятно, что google все знает, но имхо будет удобнее.
Автор:  Alfizik [ Чт авг 12, 2010 17:05:32 ]
МП 42 Б, возможно Вам будет интересно. Нашел еще одну интересную схему из ЮТ №2-3 за 1992 год. Для удобства выкладываю OCR-статьи
Комментарий к файлу: Ровно столько, сколько нужно
Ровно столько, сколько нужно.doc [45.5 KiB]
Правда несколько смущает схема, такое ощущение что она с ошибками, впрочем я могу ошибаться.
Кто шарит, какой схемотехнический смысл такого необычного включения транзисторов T2 и T3?
Из замеченных опечаток: номинал R12 скорее всего 10К, а не 10 ом; транзистор Т1 скорее всего то же КТ3102A. В схеме забыли указать номинал конденсатора C5, как думаете что то из диапазона 10-47 мкф подойдет?
Автор:  JeckDigger [ Чт авг 19, 2010 20:36:12 ]
Собрал отсюда http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/ последнюю схему т.к. понравилась универсальность (любой двигатель). Для микродрели МД-2 его достаточно работает четко, но вот с МД-5 не рабоает, просто разгоняет двигатель до максимума и все. Померил ток потребления - 2,6А. Вопрос - подскажите как модифицировать схему для таких токов или может есть другой вариант регулятора?
Автор:  evg [ Ср авг 25, 2010 18:09:48 ]
Так куда включать конденсатор на 0,22 мкФ?
Автор:  Tadeysh [ Ср авг 25, 2010 19:05:08 ]
Между 1 и 2 ногой микросхемы :))
Автор:  evg [ Пт авг 27, 2010 08:14:45 ]
Спасибо, так нормально работает. С конденсатором на второй ноге, как на схеме, работало с задержкой, а без него с сильными рывками.
Вопрос-предложение: может стоит отредактировать схему?
Автор:  Spruts80 [ Вт сен 28, 2010 00:24:21 ]
Вопрос по последней схеме (на LM317+LM358 автор болгар)
Максимальное питание там где то вольт 30 будет?
Движок в заначке обычный Дп25 на 27 вольт.
Страница 1 из 33 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
