В первую очередь хочется поздравить автора с победой! При переделке блока питания возникли определенные трудности, а именно при при включении резисторов R25, R27 делителя на выходе напряжение 6,45В. Причем при замене резистора R25 ни чего не меняется. В чем проблема?
_________________ Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Спасибо большое за поздравления и поддержку на голосовании. Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить.
По поводы резисторов обратной связи.
Если блок АТ и схема переделки на рис-1 то:
1. На выводе 4 должен остаться только резистор и конденсатор плавного пуска 2. на выводе 3 только цепи коррекции (R+C последовательные) 3. На выводе 2 резисторами подобрать 2,5 вольта (Обычно так и есть, но иногда там выставлено около 5 вольт, тогда надо поставить два резистора на 4,7к один к корпусу, второй на =5 в Uref (13+14 нога), тогда станет 2,5 вольта и будет регулироваться напряжение, согласно резисторам в делителе.
И не забываем, ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ЧЕРЕЗ ЛАМПОЧКУ.
Последний раз редактировалось Simurg Пт апр 13, 2012 19:28:41, всего редактировалось 3 раз(а).
Да. Приблизительные напряжения указаны на схеме. Если там на 3 выводе 4 в наверное не все защиты откинуты. Посмотри внимательно что идет на 3, и на 4 ногу. Ни каких диодов там не должно оставаться. Только то что на схеме. Это главные выводы через которые заводят защиты. А что там у вас на 15 и 16?, если можно фотку платы со стороны дорожек, может увижу в чем там бяка осталась
А блок какой АТ? Дело в том что АТишки дают вольт 9 на выход даже с убитой микрухой... Автозапуск то продолжает работать, но выходные транзисторы тогда теплые, и напряжение не регулируется. Надо посмотрель что на выходе 11 и 8, так как 494 может быть в заткнутом состоянии.
Да, надо подключить 15 ногу к косичке через резистор 180 ом примерно, туда куда припаян шунт и повесить пока резистор постоянный с 3 ноги на 15 ногу на примерно 20 кОм. 494 сейчас заперта и в данном случае у вас работает только автозапуск. Это напряжение которое вы меряете - автозапуска. Микруха сейчас спит.
И мощный диод по 5 вольтам лучше выпаять, а то пробьётся в неподходящий момент. По 12 вольтам диод FR203 заменить на более мощный, но не шоттки. А с FR203 диодами больше чем 4,5 ампера давать нельзя.
вообщем удалось добиться напряжения на выходе 16В при номиналах резисторов указанных на фото, Имеет ли это какое то значение? Но не регулируется ток, связано ли это с тем что я поставил такие резисторы? http://s61.radikal.ru/i174/1010/a8/6689035658f5.jpg
Не, на нагрузку 10 ом не надо - это большое сопротивление - тогда и ток не будет регулироваться (диапазон регулировки от 3,5- до 15 ампер, а с10 омами ты этого не увидишь, так как ток будет только 1,3 А), а на короткое - только амперметр на прямую. Так легче настраивать и всё видно. Максимальный ток надо настроить на КЗ 15 -16 ампер.
Просто поставь лампочку двухсотку плюс сотку параллельно и без проблем настроишь 15 ампер. Ну со следующей зарядкой я думаю проблем не будет. Первая всегда сложно .
доброго времени суток! у меня такой вопрос : возможно переделать блок питания на мощность 1000 Вт заменой трансформатора и ключей , какие трудности меня ожидают??
_________________ Русский человек читает инструкцию тогда, когда точно понял, что поломал.
