Форум РадиоКот • Просмотр темы - Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Текущее время: Вт янв 27, 2026 11:49:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2409 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 11:26:22
Рейтинг сообщений: 1
Адрес статьи.
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/23/
В первую очередь хочется поздравить автора с победой! При переделке блока питания возникли определенные трудности, а именно при при включении резисторов R25, R27 делителя на выходе напряжение 6,45В. Причем при замене резистора R25 ни чего не меняется. В чем проблема?
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
 Заголовок сообщения: Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 12:38:52
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 60
Мявтор 3-й степени (1)
Статья здесь
Более четко видны пропавшие запятые
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=54846
Спасибо большое за поздравления и поддержку на голосовании. Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить.
По поводы резисторов обратной связи.
Если блок АТ и схема переделки на рис-1 то:
1. На выводе 4 должен остаться только резистор и конденсатор плавного пуска
2. на выводе 3 только цепи коррекции (R+C последовательные)
3. На выводе 2 резисторами подобрать 2,5 вольта (Обычно так и есть, но иногда там выставлено около 5 вольт, тогда надо поставить два резистора на 4,7к один к корпусу, второй на =5 в Uref (13+14 нога), тогда станет 2,5 вольта и будет регулироваться напряжение, согласно резисторам в делителе. :)
И не забываем, ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ЧЕРЕЗ ЛАМПОЧКУ.
Последний раз редактировалось Simurg Пт апр 13, 2012 19:28:41, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 13:52:01
замерил напряжение вывод 2-2,4В вывод 3-4,8В, я так понимаю на выводе 3 должно быть тоже 2.5В?
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 15:45:14
Карма: 19
Да. Приблизительные напряжения указаны на схеме. Если там на 3 выводе 4 в наверное не все защиты откинуты. Посмотри внимательно что идет на 3, и на 4 ногу. Ни каких диодов там не должно оставаться. Только то что на схеме. Это главные выводы через которые заводят защиты.
А что там у вас на 15 и 16?, если можно фотку платы со стороны дорожек, может увижу в чем там бяка осталась :)
А блок какой АТ? Дело в том что АТишки дают вольт 9 на выход даже с убитой микрухой... Автозапуск то продолжает работать, но выходные транзисторы тогда теплые, и напряжение не регулируется. Надо посмотрель что на выходе 11 и 8, так как 494 может быть в заткнутом состоянии.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 16:04:15
вид снизу http://s58.radikal.ru/i161/1010/23/596094bc874f.jpg
вид сверху http://s53.radikal.ru/i140/1010/e3/04bd5a7506c3.jpg
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 16:29:57
Карма: 19
Да, надо подключить 15 ногу к косичке через резистор 180 ом примерно, туда куда припаян шунт и повесить пока резистор постоянный с 3 ноги на 15 ногу на примерно 20 кОм. 494 сейчас заперта и в данном случае у вас работает только автозапуск. Это напряжение которое вы меряете - автозапуска. Микруха сейчас спит.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 16:35:54
Карма: 19
И мощный диод по 5 вольтам лучше выпаять, а то пробьётся в неподходящий момент. По 12 вольтам диод FR203 заменить на более мощный, но не шоттки. А с FR203 диодами больше чем 4,5 ампера давать нельзя.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 17:17:46
вообщем удалось добиться напряжения на выходе 16В при номиналах резисторов указанных на фото, Имеет ли это какое то значение? Но не регулируется ток, связано ли это с тем что я поставил такие резисторы?
http://s61.radikal.ru/i174/1010/a8/6689035658f5.jpg
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 18:22:05
Карма: 19
Нет не связано. Канал напряжения не зависит от канала тока и наоборот. А переменный резистор куда подключен?
Сколько ампер дает на КЗ через лампочку по сети сейчас?
Собери обвязку 15 вывода по схеме из статьи и все будет работать.
переменник регулировки тока с 3 ноги на 15 через последовательное сопротивление, которое потом подберешь как написано в статье.
И главное - связь через резистор 120-180 ом с шунтом есть? Или еще не запаял (с обратной стороны не видно)?
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 18:24:29
хорошо соберу отпишусь в данный момент на нагрузку 10Ом ток 1,2А Сопротивление запаял с другой стороны. Ток через лампочку с той же нагрузкой 140мА
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 18:45:14
Карма: 19
Не, на нагрузку 10 ом не надо - это большое сопротивление - тогда и ток не будет регулироваться (диапазон регулировки от 3,5- до 15 ампер, а с10 омами ты этого не увидишь, так как ток будет только 1,3 А), а на короткое - только амперметр на прямую. Так легче настраивать и всё видно. Максимальный ток надо настроить на КЗ 15 -16 ампер.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 19:15:32
действительно помогло, Но лампочка дает выставить ток всего 9 ампер но это уже не проблема.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 20:15:36
Карма: 19
Просто поставь лампочку двухсотку плюс сотку параллельно и без проблем настроишь 15 ампер. Ну со следующей зарядкой я думаю проблем не будет. Первая всегда сложно :).
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 19:26:18
а при подключении усилителя с шунта нужно к 15 ноге микросхемы цеплять резистор 180Ом или нет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 19:53:39
Карма: 19
Если имеете в виду усилителя с шунта для индикации, то подключать прямо к шунту, то есть к косичке транса.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 14:25:10
доброго времени суток! у меня такой вопрос : возможно переделать блок питания на мощность 1000 Вт заменой трансформатора и ключей , какие трудности меня ожидают??
Русский человек читает инструкцию тогда, когда точно понял, что поломал.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 16:24:47
а для чего такая мощность?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 19:50:14
для усилителя 5.1
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 19:53:24
в принципе можно, но мне кажется проще собрать с нуля чем переделывать
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 20:07:25
а что там нужно переделать помимо трансформатора и ключей, защита по напряжению не нужна
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
