Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Mini USB L/C meter
https://radiokot.ru/forum/
Mini USB L/C meter
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=95090
Страница 1 из 27
Автор:  Nusik1975 [ Ср окт 02, 2013 09:54:48 ]
Заголовок сообщения:  Mini USB L/C meter
Есть желание собрать данное устройство.
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/57/
Вопрос к автору. Резистор R7 - на схеме он нарисован как подтяжка порта PD3 на плюсовую шину, а на печатной плате он включен до R8. Скажите, где правильно?
Добавлено по просьбе участников данной темы.
30 октября 2016 года.
hector писал(а):
Bonio писал(а):
Ой, гугл все потер. Вот перезалил.
Mini USB LC meter (схема, программа, прошивка)
Автор:  MadOrc [ Ср окт 02, 2013 10:48:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Mini USB L/C meter
Благодарствую автору, приятное в обращении и не врущее устройство. :)
Собрал еще неделю назад, на всё ушло пол-дня.
Насчёт R7 - плату автора даже не смотрел, собрал по схеме, всё стабильно работает.
Ну и как-то так:
кусочки МГТФ - это я пререпутал полярность обмотки реле, когда плату рисовал :)))
Автор:  Nusik1975 [ Ср окт 02, 2013 11:13:09 ]
MadOrc,
культурненько получилось :beer:
Да, вроде как по схеме правильно нарисовано...
Автор:  MadOrc [ Ср окт 02, 2013 11:28:10 ]
В Gainta G431 садится как там и был, допилить только клеммы, дырку под mini-usb-B, дырку под светодиод, и всё.
Платка, мож кому пригодится. Лень было под такую простую вещь двухстороннюю делать.
431.zip [40.72 KiB]
Автор:  Bonio [ Ср окт 02, 2013 19:18:11 ]
Я рад, что вы оценили схему, спасибо. :)
Nusik1975, насчет резистора, как на печатке правильнее. Схему поправил, ждет модерации, спасибо, что обратили внимание.
Хотя на самом деле это совсем не критичная ошибка, будет работать и так и эдак :tea:
Автор:  Nusik1975 [ Ср окт 02, 2013 23:46:30 ]
Bonio,
все понятно, спасибо!
Автор:  Nusik1975 [ Пт окт 04, 2013 15:48:06 ]
Bonio , возник такой вопрос.... Будет ли разница в точности показаний, если устройства собирать на Атмеге8, 48 или 88 ? Вы пишите, что можно использовать любую из трех, на схеме указана 48-я. Характеристики прибора позволяют мерить малые значения емкостей и индуктивностей, поэтому и возник вопрос по поводу использования, к примеру, Атмеги8, которые есть у меня в достатке. Спасибо за ответ!
Автор:  Bonio [ Пт окт 04, 2013 15:59:38 ]
Нет, от примененного микроконтроллера точность зависеть не будет, ставьте что есть. У меня тоже на атмеге8 собран.
Atmega48 из них просто самая дешевая, поэтому и указана на схеме.
Автор:  MadOrc [ Пт окт 04, 2013 16:14:25 ]
ATmega8L китайского производства. Чудесно рабоатет, тестил на заводских смд-индуктивностях.
Автор:  chukcha1979 [ Пт окт 04, 2013 16:26:12 ]
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как установить fuses в CodeVisionAVR. Заранее спасибо.
Автор:  Bonio [ Пт окт 04, 2013 17:38:25 ]
Вот fuses для CVAVR.
CVAVR_fuses.rar [47.12 KiB]
Автор:  chukcha1979 [ Пт окт 04, 2013 19:24:37 ]
Спасибо, буду пробовать.
Автор:  Nusik1975 [ Пт окт 04, 2013 22:01:30 ]
Bonio, благодарю Вас за ответ.
Автор:  misa [ Вс окт 06, 2013 10:13:14 ]
Bonio, кажется уже спрашивали. Для чего питание сделано 3.3V, хотя по идее можно и 5?
Автор:  Bonio [ Вс окт 06, 2013 12:12:47 ]
Питание 3.3v сделано для согласования с линиями данных usb. Если запитать от 5v, не будет определяться компьютерами.
Автор:  shodan [ Пн окт 07, 2013 09:24:17 ]
В принципе тут вот подумал, ведь от температурного дрейфа RefC будет уплывать калибровка так?
Может его тоже К71-7 однопроцентник поставить? Как у мадорка.
Ставить нонейм китай, не хочется, у него темп. стабильность будет я думаю довольно таки плоха.
Далее, думаю ЛДО поставить этот LD1117#33 он поточнее и по стабильнее, частота будет получше держаться. Заодно кондеров 0.1 по питанию меги наверно насыплю, чтоб не шумела на ОУ...
PS.Да я читал что не критичен разброс refC refL, но хотелось бы не калибровать лишний раз прибор, да и мне кажется, чем стабильнее будет питание и емкость, тем точнее будет замеры, ведь так?
Может кто посоветует индуктивности "по стабильнее"?
Автор:  Bonio [ Пн окт 07, 2013 12:26:52 ]
shodan писал(а):
Я так понял емкость refC может быть почти любой, хоть 1н хоть 10н верно?
В принципе тут ща подумал, ведь от температурного дрейфа RefC будет уплывать калибровка так?
Может его тоже К71-7 полпроцентник поставить? ну скажем 5.8нф. Прибор откалибруется при таком значении?
Прибор откалибруется, но практического смысла в этом нет. Будет больше пользы, если вы найдете конденсатор с низким или даже отрицательным ТКЕ.
Стабилизатор, что указан в схеме (MCP1702) и есть ldo. Он точнее и стабильнее, чем LD1117.
Автор:  shodan [ Пн окт 07, 2013 12:38:04 ]
Ну не соглашусь, на 1117 указанно ослабление шума (от +5 usb) 74 дБ и типовая стабильность напряжения +-1мв
А на 1702 - 44 дБ и стабильность типовая +-13.2 мВ
В полном температурном диапазоне еще хуже.
Ну это не столь критично конечно.
Автор:  Bonio [ Пн окт 07, 2013 13:02:11 ]
Поставьте любой, разницы от стабилизатора вы не уведите.
Автор:  MadOrc [ Пн окт 07, 2013 13:28:58 ]
Если кто открывал мой вариант платки - там вообще 78l03, на момент сборки другие лдо в закромах покончались. Работает стабильно :)
Страница 1 из 27 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
