Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не собирал ли кто такую схему рации
Текущее время: Вс авг 10, 2025 15:50:31
 Заголовок сообщения: Не собирал ли кто такую схему рации
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2024 23:22:57
Приветствую народ.
Увидел такую схему рации небольшой дальности, в связи с этим решил спросить собирал ли кто? Смущает что каскад передатчика не питается ничем кроме выходного напряжения звукового каскада. В режиме приемника номиналы на питание кажутся большими.
Как работает? Дальность? Кроме картинки никаких данных нет. Может есть мнение что лучше взять другую схему, какую тогда посоветуете и почему?
242343252.png [67.63 KiB]
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Не собирал ли кто такую схему рации
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2024 23:30:50
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3726
Да такого типа их много и они мало чем друг от друга отличаются.
Дальность у них не превосходит 300 м в чистом поле, реально, при удачном изготовлении рассчитывай на 100 м.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2024 23:41:40
Рейтинг сообщений: 2193
На выходе унч половина питания в покое, так что норм питается
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2024 23:46:50
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1961
Я бы избегал схем, нарисованных таким стилем, к тому же без описания. Один резистор там лишний.
А что касается раций, то есть лишь одно оправдание их делать - хобби делать именно рации. Комплект из двух баофенгов стоит менее тысячи рублей.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
https://xn--80abhh4be6b.xn--p1ai/radio/baofeng-bf-t3 во, даже с батарейками
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2024 00:35:23
Давно не касался радиотракта. Молодняк подрастает, что-то вроде игрушки сделать прикинул вариант. Рассыпуха разная есть, покупать ничего не придется - поэтому подумал почему бы и нет. Цель без цели, но не тратить денег на это тоже цель.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2024 02:04:08
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
гавнасхема китайская из 90х
за время доведения ее до ума можно будет заработать денег и купить комплект пмр радиостанций на 446мгц
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2024 03:54:10
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8542
Dronab писал(а):
Как работает?
Хреново.. В режиме приёма- регенератор, который, в режиме передачи, переводится в режим генератора.
Dronab писал(а):
Дальность?
Я так думаю, что, метров 10~20, если повезёт- то, не более 50 метров.
зы.. Собрав эту схему, и, установив написанные на схеме номиналы резисторов и конденсаторов, 99% что она у вас не заработает- настроить устойчивую работу сверхрегенератора- те ещё задачка.. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2024 09:57:54
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 643
В век мобильных телефонов и Интернета увлечь ребёнка радиосвязью будет непросто. Особенно, если эта самая радиосвязь не будет иметь практического применения. :(
Все мои попытки настроить сверхрегенеративный радиоприёмник, работающий в паре с десятимилливаттным передатчиком, закончились на расстоянии 10 метров (из комнаты в комнату) и пониманием нестабильности их работы. На практике проще крикнуть голосом. Совсем другое дело самодельный радиомикрофон диапазона УКВ (FM), работающий в паре с промышленным радиоприёмником. Тут и дальность до 100 метров, и поиграть с ним можно. А если молодняку понравится в него петь... В общем, прямая дорога в музыкалку. :)
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2024 10:18:09
Рейтинг сообщений: 67
Как работает?
Отвратительно.
Дальность?
Зависит от антенны...
обычно до 100 метров с хорошей антенной.
Любой супергетеродин с кварцевой стабилизацией.
:tea:
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Вам туда - https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 28&t=43260
Добавлено after 3 minutes 41 second:
я в своё время устал искать готовые схемы... и разработал свою свою схему))
https://www.radiokot.ru/circuit/analog/ ... ansmit/30/
:tea:
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2024 10:53:34
Если хочется поиграться с радиостанциями
а) Попробуйте собрать простую карманную для села
б) "Колибри" там используются чипы моторолы,что автоматически дает гарантию работоспособности.Да и копейки они стоят.Но нужны кварцы с разносом частот.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2024 11:49:17
не нужны.
делается самодельный ФСС на любую частоту...
ФСС.jpg [24.44 KiB]
вот и всё))
:tea:
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2024 11:50:13
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 544
это если аллергии на катушки нет )
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2024 15:32:09
Рейтинг сообщений: 303
Если простоипоиграться, то схем полно опробовпнных. Если постабилнец, то, конечно , на кварцах. Если простую в настройке, то АМ модуляция Если почувствительней , то ЧМ
В сети
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2024 18:06:05
Карма: 103
А между прочим, аварийная авиа рация Комар построена на сверхрегенеративном приемнике. Передатчик, правда, посильнее, на 4 транзисторах выполнен. И что - вполне работоспособный вариант
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2024 20:56:49
Карма: 54
А между прочим, аварийная авиа рация Комар построена на сверхрегенеративном приемнике. ...вполне работоспособный вариант
Этот КоШмар (Р-855) предназначался для поисково-спасательных работ. Его основная задача - служить поисковым маяком для обнаружения с самолёта. Потому передатчик там нормальный, а приёмник символический.
А ещё сверхрегенеративный приёмник использовался в старых автосигнализациях. Радиус действия брелка составляет 3-10 метров потому что больше не надо.
В сети
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2024 22:24:31
Карма: 103
Между прочим, японские уоки-токи стабильно работали на 300 метров, хотя и были выполнены по подобным схемам. Единственно, что там был еще один транзистор добавочный на передатчик. И в одном случае присутствовал входной усилитель на прием, тоже на 1 транзисторе.
И что интересно - наладить работу сверхрегенератора с входным усилителем оказалось жутко сложно. Повторить их схему тогда так и не удалось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
