Не собирал ли кто такую схему рации
Сообщение Dronab »
Приветствую народ.
Увидел такую схему рации небольшой дальности, в связи с этим решил спросить собирал ли кто? Смущает что каскад передатчика не питается ничем кроме выходного напряжения звукового каскада. В режиме приемника номиналы на питание кажутся большими.
Как работает? Дальность? Кроме картинки никаких данных нет. Может есть мнение что лучше взять другую схему, какую тогда посоветуете и почему?
(67.63 КБ) 242 скачивания
Сообщение Муркиз »
Да такого типа их много и они мало чем друг от друга отличаются.
Дальность у них не превосходит 300 м в чистом поле, реально, при удачном изготовлении рассчитывай на 100 м.
Сообщение vlasovzloy »
На выходе унч половина питания в покое, так что норм питается
Сообщение Martian »
Я бы избегал схем, нарисованных таким стилем, к тому же без описания. Один резистор там лишний.
А что касается раций, то есть лишь одно оправдание их делать - хобби делать именно рации. Комплект из двух баофенгов стоит менее тысячи рублей.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
https://xn--80abhh4be6b.xn--p1ai/radio/baofeng-bf-t3 во, даже с батарейками
Сообщение Dronab »
Давно не касался радиотракта. Молодняк подрастает, что-то вроде игрушки сделать прикинул вариант. Рассыпуха разная есть, покупать ничего не придется - поэтому подумал почему бы и нет. Цель без цели, но не тратить денег на это тоже цель.
Сообщение kalobyte »
гавнасхема китайская из 90х
за время доведения ее до ума можно будет заработать денег и купить комплект пмр радиостанций на 446мгц
Dronab писал(а):Как работает?
Хреново.. В режиме приёма- регенератор, который, в режиме передачи, переводится в режим генератора.
Dronab писал(а):Дальность?
Я так думаю, что, метров 10~20, если повезёт- то, не более 50 метров.
зы.. Собрав эту схему, и, установив написанные на схеме номиналы резисторов и конденсаторов, 99% что она у вас не заработает- настроить устойчивую работу сверхрегенератора- те ещё задачка.. :facepalm:
Сообщение Николай_С »
[uquote="Dronab",url="/forum/viewtopic.php?p=4584102#p4584102"]Молодняк подрастает, что-то вроде игрушки сделать прикинул вариант.[/uquote]
В век мобильных телефонов и Интернета увлечь ребёнка радиосвязью будет непросто. Особенно, если эта самая радиосвязь не будет иметь практического применения. :(
Все мои попытки настроить сверхрегенеративный радиоприёмник, работающий в паре с десятимилливаттным передатчиком, закончились на расстоянии 10 метров (из комнаты в комнату) и пониманием нестабильности их работы. На практике проще крикнуть голосом. Совсем другое дело самодельный радиомикрофон диапазона УКВ (FM), работающий в паре с промышленным радиоприёмником. Тут и дальность до 100 метров, и поиграть с ним можно. А если молодняку понравится в него петь... В общем, прямая дорога в музыкалку. :)
Сообщение roman.com »
[uquote="Dronab",url="/forum/viewtopic.php?p=4584081#p4584081"]Как работает?[/uquote]
Отвратительно.
[uquote="Dronab",url="/forum/viewtopic.php?p=4584081#p4584081"]Дальность?[/uquote]
Зависит от антенны...
обычно до 100 метров с хорошей антенной.
[uquote="Dronab",url="/forum/viewtopic.php?p=4584081#p4584081"]Может есть мнение что лучше взять другую схему, какую тогда посоветуете и почему?[/uquote]
Любой супергетеродин с кварцевой стабилизацией.
:tea:
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Вам туда - https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 28&t=43260
Добавлено after 3 minutes 41 second:
Dronab писал(а):Может есть мнение что лучше взять другую схему, какую тогда посоветуете и почему?
я в своё время устал искать готовые схемы... и разработал свою свою схему))
https://www.radiokot.ru/circuit/analog/ ... ansmit/30/
:tea:
SAU
Сообщение SAU »
Если хочется поиграться с радиостанциями
а) Попробуйте собрать простую карманную для села
б) "Колибри" там используются чипы моторолы,что автоматически дает гарантию работоспособности.Да и копейки они стоят.Но нужны кварцы с разносом частот.
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4584696#p4584696"]нужны кварцы с разносом частот.[/uquote]
не нужны.
делается самодельный ФСС на любую частоту...
(24.44 КБ) 81 скачивание
вот и всё))
:tea:
Сообщение Morroc »
это если аллергии на катушки нет )
Сообщение сэм »
Если простоипоиграться, то схем полно опробовпнных. Если постабилнец, то, конечно , на кварцах. Если простую в настройке, то АМ модуляция Если почувствительней , то ЧМ
Сообщение Муркиз »
А между прочим, аварийная авиа рация Комар построена на сверхрегенеративном приемнике. Передатчик, правда, посильнее, на 4 транзисторах выполнен. И что - вполне работоспособный вариант
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4584899#p4584899"]А между прочим, аварийная авиа рация Комар построена на сверхрегенеративном приемнике. ...вполне работоспособный вариант[/uquote]
Этот КоШмар (Р-855) предназначался для поисково-спасательных работ. Его основная задача - служить поисковым маяком для обнаружения с самолёта. Потому передатчик там нормальный, а приёмник символический.
А ещё сверхрегенеративный приёмник использовался в старых автосигнализациях. Радиус действия брелка составляет 3-10 метров потому что больше не надо.
Сообщение Муркиз »
Между прочим, японские уоки-токи стабильно работали на 300 метров, хотя и были выполнены по подобным схемам. Единственно, что там был еще один транзистор добавочный на передатчик. И в одном случае присутствовал входной усилитель на прием, тоже на 1 транзисторе.
И что интересно - наладить работу сверхрегенератора с входным усилителем оказалось жутко сложно. Повторить их схему тогда так и не удалось.
