Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вега РП 240 не включается
Текущее время: Ср авг 13, 2025 20:01:06
 Заголовок сообщения: Вега РП 240 не включается
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2024 19:41:36
Ехал как-то в огород, а по приезде приёмник перестал включаться. Изначально заметил, что если переменный резистор громкости на максимуме надавить, то приёмник включается, но если ослабить нажатие, то снова тишина. Подумал, что это резистор, но при его замене осталось все так же. Дальше шёл по схеме, все детали были в норме... Я новичок, может что-то упустил. Что может быть не так?
 Заголовок сообщения: Re: Вега РП 240 не включается
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2024 22:06:38
Карма: -13
Рейтинг сообщений: 60
если детали в норме, то обрыв проводников.....(огород-приёмник-надавить.....вопрос задан по-дебильному....ещё не встречал НИКОГО, кто бы проверял ВСЕ детали)
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2024 23:13:45
Рейтинг сообщений: 2193
Там наверно включатель совмещен в регуляторе
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2024 05:19:47
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8544
Приёмник вот такой:
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/radi ... rp240.html
а регулятор громкости С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ-
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/radi ... p240_8.jpg
крепится на дополнительной платке. Вот, наверное, пайка основной и дополнительной платки, или дорожки между платами - повреждены.
зы.. Проверять выключатель в резисторе ЗАМЕНОЙ.. Ну, ну, мы простых путей не ищем... :facepalm: Там достаточно было просто отвёрткой коротнуть два контакта- при разобранном приёмнике они доступны.
зызы.. Опупеоз конструкторской мысли- ручка настройки- спереди, а регулятор громкости- сзади :dont_know: :))) :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2024 08:53:37
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3728
Наверное, этот конструктор фанат приемника "Звук"...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
