Вега РП 240 не включается
Сообщение Станислав Шамшурин »
Ехал как-то в огород, а по приезде приёмник перестал включаться. Изначально заметил, что если переменный резистор громкости на максимуме надавить, то приёмник включается, но если ослабить нажатие, то снова тишина. Подумал, что это резистор, но при его замене осталось все так же. Дальше шёл по схеме, все детали были в норме... Я новичок, может что-то упустил. Что может быть не так?
Сообщение 24Natan »
если детали в норме, то обрыв проводников.....(огород-приёмник-надавить.....вопрос задан по-дебильному....ещё не встречал НИКОГО, кто бы проверял ВСЕ детали)
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение vlasovzloy »
Там наверно включатель совмещен в регуляторе
Приёмник вот такой:
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/radi ... rp240.html
а регулятор громкости С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ-
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/radi ... p240_8.jpg
крепится на дополнительной платке. Вот, наверное, пайка основной и дополнительной платки, или дорожки между платами - повреждены.
зы.. Проверять выключатель в резисторе ЗАМЕНОЙ.. Ну, ну, мы простых путей не ищем... :facepalm: Там достаточно было просто отвёрткой коротнуть два контакта- при разобранном приёмнике они доступны.
зызы.. Опупеоз конструкторской мысли- ручка настройки- спереди, а регулятор громкости- сзади :dont_know: :))) :))) :))) :)))
Сообщение Муркиз »
Наверное, этот конструктор фанат приемника "Звук"...
