Давайте общаться по радио !!!
AlexS4
Re: Давайте общаться по радио !!!
Сообщение AlexS4 »
перед тем как считать каклькулятором конечно неплохо почитать чтото про эти антенны
напр https://www.sm5bsz.com/antennas/cpudes01.htm
ну и понятно что широкодиапазонная tv антенна 7db и фикс на 20db могут здорово отличаться по размерам элементов по отношению к частоте.
roman.com
Сообщение roman.com »
у волнового канала теоретический предел 16 dbi.
хотя некоторые пишут что 18 dbi... но верится с трудом))
:tea:
настроить можно и в домашних условиях...
вопрос в другом... а что принимать будем ?
я бы для начала просто послушал эфир... взял бы SDR и поднялся повыше... на верхний этаж... или в идеале на крышу многоэтажки))
:roll:
-если есть хоть какой-то пусть слабый сигнал то имеет смысл делать антенну для усиления слабого сигнала...
-а если сигнала никакого нет... то тогда и усиливать нечего))
:dont_know:
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
а что мы делаем ? meshtastic ? так meshtastic это сеть вообще-то... там направленные антенны не используют... потому что там все абоненты являются и ретрансляторами для всех других абонентов... а как мы будем ретранслировать сигнал всем другим абонентам если у нас будет направленная антенна ? ))
не ясно...
:tea:
Слесарь
Сообщение Слесарь »
намерен в своем микрорайоне поставить несколько работающих мештастиков. один из них антенной с усилением направить на центр города. будет своя местная сеть. А дальше глядишь и другие люди подтянутся...
Добавлено after 6 minutes 29 seconds:
Между мной и центром города другие микрорайоны, чтоб покрыть всю эту дистанцию и нужна направленная антенна. Промежуточные абоненты, программно должны обрабатываться эти моменты, когда один абонент видит множество других абонентов. Когда надо передавать по эстафете, а когда передавать напрямую...
roman.com
на данный момент хоть одного абонента принять удалось или нет ?
откуда мы знаем что там вообще есть абоненты ?
:roll:
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
не уверен...
я точно делать meshtastic не буду.
мне не нравится их протокол... выше писал почему.
если я буду делать свою сеть то скорее всего из обычных раций)) проще... понятней... надежней... мощней... дальше... и т.д.))
обычная рация + Ардуино = эхо-репитер.
всё просто и понятно))
:tea:
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Слесарь, антенны настраивают по КСВ.
Доя этого нужен NanoVNA. Ну или опция КСВ у анализатора спектра.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
:o
вроде бы нет, даж у гугла переспросил навсяк :) там просто каждые +2.2db(dbi, dbd или просто db ;) ) ценой удвоения длины канала (конструкции)
ну и если количество директорОв ограничить скажем 10, то да, будет предел.
roman.com
тут наверное закралась ошибка... правильней наверное говорить не про теоретический предел... а про практический предел))
:tea:
а если верить гуглу... то получается что мы можем до бесконечности увеличивать длину волнового канала... ))
и например сделав длину волнового канала в несколько километров... мы сможем принимать сигналы с Марса !
но... в реальности это так не работает...
при добавлении каждого нового директора... эффект от каждого нового директора резко падает...
так например при добавлении одного директора эффект виден даже невооружённым глазом)) если говорить про антенны для TV то добавление одного директора заметно по более качественной картинке на экране.
а вот второй директор уже слабо заметен...
а третий директор уже не заметен... только по приборам...
а при добавлении 10-го... 20-го директора... разницу заметить на глаз невозможно)) тут уже нужны специальные приборы))
и т.д.
:tea:
Добавлено after 6 minutes 54 seconds:
а как же нам принять сигнал с Марса ?
а вот тут уже в дело вступают законы физики... и на первое место выходит не длина антенны (и соответственно узкая полоса пропускания) а так называемая "Эффективная площадь антенны".
и вот тут уже на первое место выходят рефлекторы... которые "собирают (перехватывают) падающий на неё поток мощности электромагнитного излучения"...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффективн ... дь_антенны
так например у таких антенн...
"Эффективная площадь антенны" больше... по сути это антенная решётка... что компенсирует более широкую полосу... поэтому я и заметил что они работают лучше...
:roll:
а если к таким антеннам ещё добавить директор... то будет ещё лучше)) видно невооруженным глазом по картинке на экране.
:tea:
Добавлено after 25 minutes 21 second:
просто там рефлектор больше))
за счёт рефлектора получили прирост 2 dbi... а не за счёт длины антенны...
:tea:
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Я такое пробовал делать в 2004 году, ПК + обычная рация, так же эстафетная передача данных от станции к станции, с отображением станций на карте, но в то время интернет набирал обороты, рулила ICQ и проект не был востребован.
roman.com
в 2004 году я не занимался ардуинами)) были только рации...
:tea:
и что ? плохо работало ?
у рации обычно полоса до 2,7 кГц. что позволяет передавать со скоростью ~2 кбит/с. что заметно больше чем у meshtastic в ~10 раз.
:tea:
petrenko
Сообщение petrenko »
у рации обычно полоса до 2,7 кГц. что позволяет передавать со скоростью ~2 кбит/с. ..
Taк по бытовому "oкруглять" несколько не инженерно, мягко скажем..
8)
Coгласно уважаемому Koтельникову
( y pycoфобов Tитце & Шенк стыдливо замыленное название "тeopeмa o выборках" )
2`700герц/2==1`350 , то ecть не более 1.35килобит/сек.
1.35 "oкpyглять" до 2_poвно ... ну такое себе .. :facepalm:
Bпрочем когда "долбозвучие" с барахолки при потреблении 20(двадцать)ватт выдаёт аж 2000(две_тысячи_! )ватт
( xитроподвывернутый, угодливо "изобретённый" в интересах продажи гуано термин "pmpo" )
,то это "в пределах погрешности" лёгкое художественное преувеличение, не будем сугубо придираться .. 8) :beer:
Были времена ...
Bpoде через Чешские и Българские радиомодемные шлюзы fido-шники общались ... :write:
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
petrenko писал(а):2`700герц/2==1`350 , то ecть не более 1.35килобит/сек.
а так ли точна ваша интерпритация теоремы уважаемого КОТельникова :?
и что она говорит про возможность передавать 57kbps в полосе менее 20kHz ?
Слесарь
Сообщение Слесарь »
В то время был открытый стремительно развивающийся интернет, все эти радио технологии никак не могли конкурировать с тогдашним интернет и ПК мессенжерами, по скорости и ширине охвата аудитории.
roman.com
в этом случае теорема уважаемого КОТельникова ничего не говорит.
потому что в этом случае говорит теорема уважаемого Шеннона.
а когда говорит теорема уважаемого Шеннона то теорема уважаемого КОТельникова молчит.))
:tea:
а что изменилось сейчас ?
meshtastic - это продолжение развития радиолюбительских сетей.
а проблема всех радиолюбительских сетей в том что они изначально не могут конкурировать с сетями общего пользования... такими как например интернет.
:roll:
но радиолюбительские сети больше распространены потому что они хотя бы как то стандартизированы...
а сеть meshtastic даже не стандартизирована)) meshtastic это вообще "самопал" созданный одним энтузиастом))
поэтому вызывает сомнение вообще в дельнейшем развитии сети meshtastic...
:roll:
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Интернет испортился...
Возможно дальше при включении белых списков интернет станет вообще неработоспособен и бесполезен. Да и к тому же более 15 лет не пользуюсь абонентским подключением к интернет, подключаюсь по вайфай к разным удаленным точкам доступа. такой вариант подключений так же может закончиться.
Необходим альтернативный месенджер с не абонентским входом в сеть.
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
Думаю ничего не мешает взять инициативу и на уже имеющей базе начать делать свои устройства. Мне например не нравится что для использования мештастика нужен смартфон. Мне бы больше подошли автономные мештастики. Знаю, такие есть. Но думаю есть много направлений в этой сфере куда можно двигаться.
Добавлено after 10 minutes 28 seconds:
Антенна волновой канал плохо настраивается на 869 МГц, похоже такой тип антенны плохо подходит для таких высоких частот. Пол дня двигал взад вперед элементы антенны, нет четкой зависимости положения к усилению сигнала. Я настраивался на один из близко расположенных к этой частоте цифровых каналов телевидения.
Пришлось делать по размерам антенны из калькулятора. Точно не измерял уровень усиления, цифровые сигналы в эфире дрожат, приблизительно получилось усиление в прямом направлении около +12 дБ, назад +2 дБ, сбоку -20 дБ.
Если будет принципиально, можно будет более точно измерить что получилось с антенной.
roman.com
Слесарь писал(а):Интернет испортился...
Интернет улучшился)) стал бысрее работать и меньше ломаться)) благодаря оптике...
чтоб подключаться по вайфай к разным удаленным точкам доступа... нужна сеть из вайфай по всему городу...
пока только в магазинах, банках и в транспорте есть вайфай...
этого мало...
Слесарь писал(а):Думаю ничего не мешает взять инициативу и на уже имеющей базе начать делать свои устройства.
для начала надо изменить саму базу...
я могу сделать что угодно и из чего угодно))
проблема только в совместимости...
если каждый будет делать свои устройства то они будут несовместимы с другими устройствами...
в этом проблема...
:roll:
в интернете такой проблемы нет. потому что все устройства в интернете работают по стандарту описанному в IEEE.
я считаю что по этой причине meshtastic до сих пор не получил (и вряд ли получит) широкого распространения.
вот об этом я говорю.
:tea:
альтернативный мессенджер нужен... но для этого нужна нормальная сеть))
:tea:
Слесарь писал(а):Антенна волновой канал плохо настраивается на 869 МГц
об этом я сразу сказал... выше...
волновой канал долго настраивать... и проборы нужны... и все равно результат будет скромный))
поэтому я больше не делаю Антенны волновой канал. особенно на ДМВ.
:tea:
Слесарь
Сообщение Слесарь »
:tea:
Просто у меня давно лежала такая антенна и не использовалась.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
Вы наверное в другом инфо "пузыре" пребываете. В моем круге интересов на 80% интернет испорчен.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
С антенной тарелкой к вайфай точкам доступа можно подключаться в радиусе до 10 км.
Добавлено after 5 minutes 16 seconds:
в пред предыдущем загородном доме у меня была такая тарелка, с ней я подключался в город на расстоянии 9 км.
(241.86 КБ) 287 скачиваний
roman.com
это всё не то...
надо чтоб по всему городу был бесшовный вифи... тогда можно о чём то говорить...
:tea:
ну и гне наш маштастик ? или как его там...))
Слесарь
Сообщение Слесарь »
А зачем по всему городу вайфай? Мне достаточно удаленно подключаться к доступным точкам доступа.
roman.com
мне надо по всему городу вайфай.
:tea:
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Достал этот машмастик. Плата подороже, прошибка изначально идет более свежая, со смартфоном соединилась нормально, регион использования удалось установить без прошивки. Плата подешевле, приложение на смартфоне пишет что прошивка платы старая надо обновить, не работает, регион не установлен. А у меня USB-COM порт так и не работает.
WebFlasher для обновления нормально открывается. В браузер плагин USB-COM установить удалось.
Нажимаю прошить, а оно пишет ошибку.
Попробовал альтернативный заведомо исправный USB-COM, из стандартной терминальной программы данные на вывод TX уходят, а попробовал WebFlasher, порт USB-COM во флешере видит, выбор порта есть, а никакие данные на вывод TX не выходят.
В общем, не родным мештастика USB-COM ch9102f не альтернативным ch341 данные из ВебФлешера не передаются.
Как прошить Мештастик другим способом?
Приложение Питон как описан альтернативный вариант установки на мой компьютер так же не устанавливается. Windows 7.
В общем он достал меня. Почему не сделали совместимость с предыдущими версиями? Почему не сделали программный классический установщик для прошивки с ПК ?
Добавлено after 45 minutes 30 seconds:
Добавлено after 3 hours 8 minutes 31 second:
Откат до предыдущих версий андроид приложения смартфона, открыл доступ сразу к обоим нодам. Обе настроил. Сообщения передаются...
(237.74 КБ) 164 скачивания
