Можно подумать, Слесарь, что от "своих слов" ты хоть капельку поумнеешь... Объем изрекаемой тобой ахинеи столь велик, что "свои слова" не имеют смысла.
Как возникающая между вибратором и рефлектором емкость влияет
Никак не влияет. Емкость там вообще ни причем. Ее величина близка к нулю. Влияние рефлектора на вибратор определяется фазой отраженного сигнала и может вносить как емкость, так и индуктивность, а так же активную составляющую импеданса, ибо в рефлекторе так же есть потери.
А научное обоснование расстояния до рефлектора существует?
Если мы хотим реально мощную антенну то надо забить на все эти калькуляторы))
1. Два квадрата мало. Надо минимум 4. 2. Растояние между вибратором и рефлектором должно быть пол волны. Чтобы падающая волна была в фазе с отраженной. 3. Сам рефлектор должен быть из цель но металлического метелла. 4. Надо добавить директор.
Все это даст реально мощную антенну. Которая будет ловить на десятки километров. Проверено.
А теперь, Рома, тебе придется объяснить несимметричность диаграммы направленности трехэлементного волнового канала. Почему рефлектор не может работать директором, обеспечивая прием со своей стороны?
Книги , двухтомник Карла Ротхаммеля "Антенны" , и другие .
jonpim, зря стараетесь. Слесарь - не читатель, Слесарь - писатель. Объяснять ему с нуля физику распространения радиоволн (да и не только её) - дело неблагодарное, а потому бессмысленное. Ситуация очередной раз зашла в тупик.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
а без ссылок обойтись, своими словами сказать, слабо?
Расстояние от отражателя надо выбирать 0,1-0,35 или 0,65-0,85 длины волны . И от него бужет зависить импеданс антенны и узкополостность . Расстояние 1/2 длины волны следует избегать так как главный луч расщепляется на два сильных побочных лепестка . Отражатель делают сплошным , из сетки или из трубок . Размеры ячейки сетки не должны превышать 1/200 длины волны . Отражатель делают выступающим по любым направлениям на 1/2 длины волны .
_________________ «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет? - Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
А выбрать такое расстояние отражателя при котором будет минимальный отраженный сигнал в фидер антенны на требуемой частоте, это нормально? Наверное в этом случае станут наиболее приемлемыми импеданс и резонанс? соответственно лучшая чувствительность?
