Форум РадиоКот • Просмотр темы - Делаю жучок.
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:11:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 922 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать жучок ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 20:08:10
Рейтинг сообщений: 9
диаметр катушки я менять не собирался, просто хочу катушку положить на батарейку боком, для компактности. Вот и спрашивал, не повлияет ли батарейка на эл-маг. поле катушки.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 21:16:47
Так не сильно изменится. А можно ещё для компактности катушку вокруг транзистора мотать или вообще вокруг жука. Тогда и диаметр и индуктивность изменится. Там частоту лучше конденсатором контура подбирать...
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 13:32:34
вокруг транзюка неплохо бы, но мегакомпактности у меня всё равно не выйдет - проблема с пикофарадными smd кондёрами: маркированных у меня нет, поэтому юзаю только поддающиеся измерению. А остальные - оранжевые кругляшки
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 14:06:28
Нет маркированных - сделай измеритель ёмкости.
Самый простой в книге "Энциклопедия начинающего радиолюбителя" есть статья об измерителе ёмкости от 10 Пф до 10 МКф.
Но это только если есть желание стать жукоделом. Не обязательно жука делать маленьким, т.к. его можно умело замаскировать.
Главное, чтобы он работал! :)
Pictures.rar [289.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 22:07:41
а как вам вот такое:
07022011291.jpg [76.09 KiB]
можно ли антенну делать такой тонкой?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 10:57:33
можно. Я для своего наматывал на ручку, для увеличения длинны провода.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 15:12:32
А как вам вот такое:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1212
Эта конструкция ещё меньше
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 00:20:57
Мда.. Размеры внушают))
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 00:25:50
А статьи из этого сайта Вас не устраивают?
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/15/
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 17:56:52
Найдите 10 отличий. :)) :)) :)) :)) :))
Сейчас я хочу собрать стабильного жука на 2 - 3 транзисторах. И детали хочется недефицитные.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 17:59:34
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
VT 1 писал(а):
Найдите 10 отличий. :)) :)) :)) :)) :))...
Нашла!!! :))
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 18:09:05
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
VT 1 писал(а):
Найдите 10 отличий.
viewtopic.php?p=706726#p706726
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 18:10:43
найдите хоть одно отлтчие
http://redram.com.ua/sam/zuk.html
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 18:52:16
Света писал(а):
Нашла!!! :))
Верно. 10 отличий здесь может и есть, но, согласитесь, схемы похожи.
 Заголовок сообщения: Помогите собрать жучок
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 21:47:34
Здравствуйте! Я вот собираю жучок (схему прилагаю ниже), и возник такой вопрос: по схеме жук должен запитываться от Кроны 9 вольт. А можно ли этот жучок запитать от блока питания (зарядное устройство от фонарика)? Блок питания тоже 9 вольт, ток 300 mA. Не испортится ли он от него? Заранее большое спасибо!
Комментарий к файлу: Схема жучка
схема.jpg [29.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 22:28:27
Карма: 158
Можно запитать и от сети, но может появиться мультипликативная помеха от источников вторичного электропитания. В приемнике фон переменного тока будет прослушиваться, но этот фон возникает не из за плохого питания, а по другой причине. Это мультипликативная помеха через блок питания.
Первое, что необходимо, это зашунтировать каждый диод в мосте конденсатором порядка 1000 пф
Также на провод питания одеть ферритовое кольцо сделав нескоько витков.
Здесь можно почитать про это.
download/file.php?id=97572
viewtopic.php?p=117802#p117802
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 23:50:15
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 15:52:54
В жучке CocaCola транзистор КТ3102 ! :kill:
Он же не для высоких частот! Думаю, схема будет плохо работать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 00:18:10
У меня вообще стоял s9014 с китайского плеера, работало вполне устойчиво.
да и в справочнике, Fкр > 150 Mhz. впринципе укладываемся, еще и с запасом...
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 09:36:09
Карма: 162
fт - это частота единичного усиления, то есть, на этой частоте транзистор уже не усиливает. Естественно и генерировать не будет.
А работают эти транзисторы только потому, что реальная частота несколько больше и они, хоть и с трудом, всё-таки возбуждаются на этих частотах. А попадутся транзисторы с низкой fт, и они не запустятся, хотя транзистор вполне рабочий. Многие часто бьются над схемой, не понимая, почему всё, вроде, нормально, а ничего не работает.
Поэтому лучше выбирайте более высокочастотные транзисторы, КТ368 широко применялись в бытовой аппаратуре, его легко найти.
