Делаю жучок.
Сообщение ANALOG »
диаметр катушки я менять не собирался, просто хочу катушку положить на батарейку боком, для компактности. Вот и спрашивал, не повлияет ли батарейка на эл-маг. поле катушки.
Сообщение VT 1 »
Так не сильно изменится. А можно ещё для компактности катушку вокруг транзистора мотать или вообще вокруг жука. Тогда и диаметр и индуктивность изменится. Там частоту лучше конденсатором контура подбирать...
Сообщение ANALOG »
вокруг транзюка неплохо бы, но мегакомпактности у меня всё равно не выйдет - проблема с пикофарадными smd кондёрами: маркированных у меня нет, поэтому юзаю только поддающиеся измерению. А остальные - оранжевые кругляшки
Сообщение VT 1 »
Нет маркированных - сделай измеритель ёмкости.
Самый простой в книге "Энциклопедия начинающего радиолюбителя" есть статья об измерителе ёмкости от 10 Пф до 10 МКф.
Но это только если есть желание стать жукоделом. Не обязательно жука делать маленьким, т.к. его можно умело замаскировать.
Главное, чтобы он работал! :)
Pictures.rar
(289.39 КБ) 440 скачиваний
Сообщение ANALOG »
а как вам вот такое:
(76.09 КБ) 972 скачивания
можно ли антенну делать такой тонкой?
Сообщение zoom4ik »
можно. Я для своего наматывал на ручку, для увеличения длинны провода.
Сообщение VT 1 »
А как вам вот такое:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1212
Эта конструкция ещё меньше
Сообщение zoom4ik »
Мда.. Размеры внушают))
Сообщение Switch »
А статьи из этого сайта Вас не устраивают?
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/15/
Сообщение VT 1 »
Найдите 10 отличий. :)) :)) :)) :)) :))
Сейчас я хочу собрать стабильного жука на 2 - 3 транзисторах. И детали хочется недефицитные.
Сообщение Света »
VT 1 писал(а):Найдите 10 отличий. :)) :)) :)) :)) :))...
Нашла!!! :))
Сообщение aen »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=706726#p706726
Сообщение ANALOG »
найдите хоть одно отлтчие
http://redram.com.ua/sam/zuk.html
Сообщение VT 1 »
Нашла!!! :))
Верно. 10 отличий здесь может и есть, но, согласитесь, схемы похожи.
Сообщение radiolubitel2011 »
Здравствуйте! Я вот собираю жучок (схему прилагаю ниже), и возник такой вопрос: по схеме жук должен запитываться от Кроны 9 вольт. А можно ли этот жучок запитать от блока питания (зарядное устройство от фонарика)? Блок питания тоже 9 вольт, ток 300 mA. Не испортится ли он от него? Заранее большое спасибо!
Схема жучка
(29.64 КБ) 932 скачивания
Сообщение aen »
Можно запитать и от сети, но может появиться мультипликативная помеха от источников вторичного электропитания. В приемнике фон переменного тока будет прослушиваться, но этот фон возникает не из за плохого питания, а по другой причине. Это мультипликативная помеха через блок питания.
Первое, что необходимо, это зашунтировать каждый диод в мосте конденсатором порядка 1000 пф
Также на провод питания одеть ферритовое кольцо сделав нескоько витков.
Здесь можно почитать про это.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=97572
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=117802#p117802
Большое спасибо!
Сообщение VT 1 »
В жучке CocaCola транзистор КТ3102 ! :kill:
Он же не для высоких частот! Думаю, схема будет плохо работать.
Сообщение zoom4ik »
У меня вообще стоял s9014 с китайского плеера, работало вполне устойчиво.
да и в справочнике, Fкр > 150 Mhz. впринципе укладываемся, еще и с запасом...
Сообщение Света »
fт - это частота единичного усиления, то есть, на этой частоте транзистор уже не усиливает. Естественно и генерировать не будет.
А работают эти транзисторы только потому, что реальная частота несколько больше и они, хоть и с трудом, всё-таки возбуждаются на этих частотах. А попадутся транзисторы с низкой fт, и они не запустятся, хотя транзистор вполне рабочий. Многие часто бьются над схемой, не понимая, почему всё, вроде, нормально, а ничего не работает.
Поэтому лучше выбирайте более высокочастотные транзисторы, КТ368 широко применялись в бытовой аппаратуре, его легко найти.
