Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Японское радио в китайском корпусе совместными усилиями :) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=150073 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | radioflash [ Вс ноя 19, 2017 08:05:00 ] | |||||
Заголовок сообщения: | Японское радио в китайском корпусе совместными усилиями :) | |||||
Всем привет ![]() Если б китайцы не обманули, написав что их творенье стерео, собрал бы это стерео за ~200руб и не жужжал бы... Между тем со временем расстройство от покупки сменилось интересом, плата перекроена, но как везде есть свои сложности изготовления. СпойлерСначала долго выбиралась схема, и чтоб не просто звук, а что-нибудь приличное. А также, чтобы схема заведомо была рабочей, а не обычной "типовой", которая не факт, что заработает. Остановился на японском варианте, существовавшем в 2х исполнениях - SRF-PSY03 и SRF-S84. Поскольку схемы приёмных трактов практически идентичны вплоть до сходства номеров и значений деталей, обратил внимание на разводку обеих плат успешно продаваемых приёмников - она абсолютно разная, это успокоило в том плане, что можно и попробовать. Вместить всё на плату китайского моно под грифом "стерео". Сначала удивило, как японцы 1-сторонней платой обошлись, тогда как у китайцев натыкано переходных отверстий, потом когда развёл свою - понял в чём тут дело - от формы платы многое зависит. СпойлерВыбрал схему SRF-S84 - в ней установлен КПЕ в точности как из китайского наборчика, значит ёмкости идентичны. Ну а "супермегабасс" можно было бы и выкинуть, но это уже так, довесок, раз есть, так пусть и будет. ![]() Но есть ещё одна проблемка. Ни в одном из мануалов нет мотальных данных на катушки, да и Coil32 со мной пока дружить не хочет ![]() Может кто поможет посчитать намотку этих - L1, L2, L6, феррит L5, и индуктивность этих - L3, L4..? Была задумка размотать L5 от моно и сделать отвод от середины, но там другие ёмкости... Здесь весь пдф не влезет по размеру, приложил из него страничку настроек SRF-S84.pdf и саму схему с номиналами для вычислений. На заводской взглянуть бы изнутри - там хоть три открытые катушки в несколько витков можно было б повторить...
Автор: | radioflash [ Пн ноя 20, 2017 18:45:00 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Японское радио в китайском корпусе совместными усилиями | |||
Задача упрощается в разы. Фото платы просто вопят о параметрах катушек. И ничего, что предыдущая модель (S83). Осталось дождаться микрух от китайцев. Остальное почти всё в соседнем магазине, часть из китайского комплекта, что то дома.
Автор: | radioflash [ Вт ноя 21, 2017 07:50:00 ] | ||
Позвольте вопрос специалистам по индуктивностям ![]() Может кто подскажет, что мешает индуктивность на ферритовом кольце заменить на SMDшную?.. SMDшная на 22 рассчитана на ток примерно 200ма - прикинул по муратовскому даташиту. По схеме фильтр питания от батареек. ...неужели эта схемка никому не интересна...
Автор: | gsmart [ Вт ноя 21, 2017 10:13:53 ] |
radioflash писал(а): что мешает индуктивность на ферритовом кольце заменить на SMDшную?.. По вашему SMD-шная индуквность тоже имеет замкнутый сердеченик как на этом дросселе? |
Автор: | Муркиз [ Вт ноя 21, 2017 10:17:54 ] |
Добротностью они отличаются. |
Автор: | gsmart [ Вт ноя 21, 2017 10:54:08 ] |
Муркиз писал(а): Добротностью они отличаются. Добротность сдесь непричём: radioflash писал(а): По схеме фильтр питания от батареек. Это именно дроссель, который должен выполнять функции дросселя с замкнутым сердечником. radioflash писал(а): ...неужели эта схемка никому не интересна... Лично мне интересны тёплые ламповые приёмники. ![]() ![]() К новоделам равнодушен. |
Автор: | radioflash [ Вт ноя 21, 2017 23:00:00 ] | |||
По вашему SMD-шная индуквность тоже имеет замкнутый сердеченик как на этом дросселе? Нет конечно, о чём тут речь. Но в данном случае по постоянке с максимум 50ма греться он не должен. Это именно дроссель, который должен выполнять функции дросселя с замкнутым сердечником. Тогда другой вопрос - а что мешает от него отказаться вообще?... Например в аналогичной схеме он отсутствует. Как и мегабасс. СпойлерХотя - какая его роль - он нужен ведь лишь только для гашенья импульса вкл/выкл... Поправьте если в чём не прав ![]() Лично мне интересны тёплые ламповые приёмники. ![]() ![]() Такой отреставрированный достоин Третьяковской Галереи ![]() ...да где ж такой непокоцанный достать и сколько это стоит... Добавлено after 1 hour 55 minutes 1 seconds: Re: Японское радио в китайском корпусе совместными усилиями функции дросселя с замкнутым сердечником. Согласно последним доктринам цк плата претерпела небольшое изменение ![]() Может кто ещё чего подскажет ![]() Добавлено after 8 hours 50 minutes 00 seconds: Re: Японское радио в китайском корпусе совместными усилиями Нашлось колечко М2500НМС1 7х4х2. Только на фото 7х5х1,5 и проловка 0,5. Но думаю, что тут не важно - 15 или 30 мкгн. Другие катушки посчитал примерно так - L1 - 5 витков на D3 L2 - 12 витков х D2 L6 - 5 витков x D2,5
Автор: | YRI,LV [ Ср ноя 22, 2017 22:28:04 ] |
radioflash писал(а): Позвольте вопрос специалистам по индуктивностям меняйте лучше не станет радуйтесь что она вообще там стоит монтаж на плате вполне аккуратный ![]() Может кто подскажет, что мешает индуктивность на ферритовом кольце заменить на SMDшную? ![]() |
Автор: | radioflash [ Чт ноя 23, 2017 07:55:00 ] |
меняйте лучше не станет радуйтесь что она вообще там стоит Причины радости не вижу - место занимает ![]() Вообще то этот дроссель вкупе с Q1-R11-C44 должен спасать микрухи и уши меломана от дребезга контактов при переключении off-on-megabass. монтаж на плате вполне аккуратный На какой из плат и в каком смысле с таким ![]() ![]() ![]() |
Автор: | YRI,LV [ Чт ноя 23, 2017 16:02:04 ] |
radioflash - если выложите схему скажу зачем стоит но и так видно что индуктивность у него мала микрогенри так что не о каком дребезге контактов-устронение дребезга не может быть речи зто развязка по ВЧ ![]() ![]() |
Автор: | radioflash [ Чт ноя 23, 2017 20:05:00 ] |
radioflash - если выложите схему скажу зачем стоит Так я и выложил - В том сообщении (выше) надо мышку навести на подчёркнутую надпись Q1-R11-C44 Вообще гадать никто не будет, надо было ссылку подписать, что это схема ![]() |
Автор: | YRI,LV [ Чт ноя 23, 2017 20:55:43 ] |
глянул схему похоже вы правы в чЁмто возможно также и развязка от длинного провода питания ведь там в качестве антены используется шнур от наушников со своей развязкой ![]() |
Автор: | radioflash [ Чт ноя 23, 2017 23:20:00 ] |
глянул схему похоже вы правы в чЁмто возможно также и развязка от длинного провода питания ведь там в качестве антены используется шнур от наушников со своей развязкой Я понял ваши мысли - ![]() пресловутая катушка, о которой тут полтемы (L11) вам до обзора схемы показалась вч-фильтром антенны. Но там на двух (L10 и L7) как раз не должен быть короткозамкнутый сердечник. |
Автор: | YRI,LV [ Пт ноя 24, 2017 16:25:11 ] |
нет как рас вы не-поняли я именно имел в-веду развязку по ВЧ от проводов батарейного отсека и батарей когда вы берЁте в руки приЁмник уменьшается влияние большой Ёмкости тела что косается формы сердечников лично моЁ мнение в данном канкретном случае форма не имеет значения но тор всЁ-же обратно-же на мой взгляд предпочтительней для индуктивности L11 она большей частью включена как по постоянному току так и по ВЧ переменному для розвязки от ВЧ наводок что касается L10 L7 выполняют туже функцию рвзвязки ВЧ от низкочастотных ципей схемы приЁмника форма сердечников роли не-играет ![]() ![]() |
Автор: | radioflash [ Пт ноя 24, 2017 17:49:59 ] | ||
это чисто моЁ личное мнение у вас оно может быть другим Я прислушиваюсь к любому мнению, оставаясь при своём, которое может меняться, руководствуясь внутренним убеждением и личным опытом относительно оценки верности получаемой информации ![]() Остаётся туманным вопрос по величинам индуктивности ещё 2х катушек - L3 и L4 Переписывать нет смысла, выложил не только схему, но и страничку настроек по всему приёмнику, а также ссылку на программу Coil32 в том сообщении... Спойлер
Автор: | radioflash [ Вт ноя 28, 2017 19:29:00 ] | |||
Да... - китайцы всё-ж таки подсунули вон какие размеры катушек на снимке из их пдф СпойлерТолько разные пропорции высоты и ширины, если смотреть фото на их странице. Одну придётся разобрать и если как на снимке, корпус стачивать на миллиметр чтоб не затирала под кругляшом настройки. Хотя всё равно их перематывать. А кто как думает - всё собрать, дать на С1 (FM-"антенну") 98 мгц без модуляции и снять частоту с катушки L4 - ведь уже примерно видно будет сколько сматывать или подматывать до 38 кгц ![]() С L3 сложнее - там отвод, но от середины или как...
Автор: | radioflash [ Сб дек 02, 2017 19:15:00 ] | |||
Прикупил резистор, под него пришлось разводку изменить, и громкость будет увеличиваться вниз ![]() Спойлер
Автор: | YRI,LV [ Сб дек 02, 2017 20:45:04 ] |
radioflash - разве ваш приЁмник SONY что на фото без стерео ? согласно схеме стерео |
Автор: | YRI,LV [ Вс дек 03, 2017 08:43:41 ] |
radioflash - тот что сверху фото качество монтажа деталей аккуратное вам повезло видно не в подвале мужиком паялся а монтажницей , в нулевые годы покупал себе приЁмник КАЙДЭ-909 10-ти диапазонный размером как 2-ве пачки сигарет так вот там качество монтажа-платы было неважное динамик ужас-тихий олово гадкое один свинец пластик корпуса вонял-жутко из достоинств цифровая-шкала КВ-СВ УКВ64-108мгц ![]() |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
