Если б китайцы не обманули, написав что их творенье стерео, собрал бы это стерео за ~200руб и не жужжал бы...
Между тем со временем расстройство от покупки сменилось интересом, плата перекроена, но как везде есть свои сложности изготовления. Спойлер Сначала долго выбиралась схема, и чтоб не просто звук, а что-нибудь приличное. А также, чтобы схема заведомо была рабочей, а не обычной "типовой", которая не факт, что заработает.
Остановился на японском варианте, существовавшем в 2х исполнениях - SRF-PSY03 и SRF-S84. Поскольку схемы приёмных трактов практически идентичны вплоть до сходства номеров и значений деталей, обратил внимание на разводку обеих плат успешно продаваемых приёмников - она абсолютно разная, это успокоило в том плане, что можно и попробовать. Вместить всё на плату китайского моно под грифом "стерео". Сначала удивило, как японцы 1-сторонней платой обошлись, тогда как у китайцев натыкано переходных отверстий, потом когда развёл свою - понял в чём тут дело - от формы платы многое зависит. Спойлер Выбрал схему SRF-S84 - в ней установлен КПЕ в точности как из китайского наборчика, значит ёмкости идентичны. Ну а "супермегабасс" можно было бы и выкинуть, но это уже так, довесок, раз есть, так пусть и будет.
Но есть ещё одна проблемка. Ни в одном из мануалов нет мотальных данных на катушки, да и Coil32 со мной пока дружить не хочет Может кто поможет посчитать намотку этих - L1, L2, L6, феррит L5, и индуктивность этих - L3, L4..? Была задумка размотать L5 от моно и сделать отвод от середины, но там другие ёмкости... Здесь весь пдф не влезет по размеру, приложил из него страничку настроек SRF-S84.pdf и саму схему с номиналами для вычислений. На заводской взглянуть бы изнутри - там хоть три открытые катушки в несколько витков можно было б повторить...
Задача упрощается в разы. Фото платы просто вопят о параметрах катушек. И ничего, что предыдущая модель (S83). Осталось дождаться микрух от китайцев. Остальное почти всё в соседнем магазине, часть из китайского комплекта, что то дома.
Может кто подскажет, что мешает индуктивность на ферритовом кольце заменить на SMDшную?.. SMDшная на 22 рассчитана на ток примерно 200ма - прикинул по муратовскому даташиту. По схеме фильтр питания от батареек.
По вашему SMD-шная индуквность тоже имеет замкнутый сердеченик как на этом дросселе?
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Это именно дроссель, который должен выполнять функции дросселя с замкнутым сердечником.
radioflash писал(а):
...неужели эта схемка никому не интересна...
Лично мне интересны тёплые ламповые приёмники. К новоделам равнодушен.
Тогда другой вопрос - а что мешает от него отказаться вообще?... Например в аналогичной схеме он отсутствует. Как и мегабасс.СпойлерЗначит скорее всё же нужен... Хотя - какая его роль - он нужен ведь лишь только для гашенья импульса вкл/выкл... Поправьте если в чём не прав
Согласно последним доктринам цк плата претерпела небольшое изменение Может кто ещё чего подскажет
Добавлено after 8 hours 50 minutes 00 seconds: Re: Японское радио в китайском корпусе совместными усилиями Нашлось колечко М2500НМС1 7х4х2. Только на фото 7х5х1,5 и проловка 0,5. Но думаю, что тут не важно - 15 или 30 мкгн. Другие катушки посчитал примерно так - L1 - 5 витков на D3 L2 - 12 витков х D2 L6 - 5 витков x D2,5
меняйте лучше не станет радуйтесь что она вообще там стоит
Причины радости не вижу - место занимает Вообще то этот дроссель вкупе с Q1-R11-C44 должен спасать микрухи и уши меломана от дребезга контактов при переключении off-on-megabass.
radioflash - если выложите схему скажу зачем стоит но и так видно что индуктивность у него мала микрогенри так что не о каком дребезге контактов-устронение дребезга не может быть речи зто развязка по ВЧ монтаж на плате имел в веду реальный а не нарисованный такой смайлик просто нравится
Так я и выложил - В том сообщении (выше) надо мышку навести на подчёркнутую надпись Q1-R11-C44 Вообще гадать никто не будет, надо было ссылку подписать, что это схема
глянул схему похоже вы правы в чЁмто возможно также и развязка от длинного провода питания ведь там в качестве антены используется шнур от наушников со своей развязкой
Я понял ваши мысли - пресловутая катушка, о которой тут полтемы (L11) вам до обзора схемы показалась вч-фильтром антенны. Но там на двух (L10 и L7) как раз не должен быть короткозамкнутый сердечник.
нет как рас вы не-поняли я именно имел в-веду развязку по ВЧ от проводов батарейного отсека и батарей когда вы берЁте в руки приЁмник уменьшается влияние большой Ёмкости тела что косается формы сердечников лично моЁ мнение в данном канкретном случае форма не имеет значения но тор всЁ-же обратно-же на мой взгляд предпочтительней для индуктивности L11 она большей частью включена как по постоянному току так и по ВЧ переменному для розвязки от ВЧ наводок что касается L10 L7 выполняют туже функцию рвзвязки ВЧ от низкочастотных ципей схемы приЁмника форма сердечников роли не-играет это чисто моЁ личное мнение у вас оно может быть другим
Я прислушиваюсь к любому мнению, оставаясь при своём, которое может меняться, руководствуясь внутренним убеждением и личным опытом относительно оценки верности получаемой информации
Остаётся туманным вопрос по величинам индуктивности ещё 2х катушек - L3 и L4 Переписывать нет смысла, выложил не только схему, но и страничку настроек по всему приёмнику, а также ссылку на программу Coil32 в том сообщении...Спойлер
Да... - китайцы всё-ж таки подсунули вон какие размеры катушек на снимке из их пдф СпойлерПрислали сами снимок в переписку. Только разные пропорции высоты и ширины, если смотреть фото на их странице. Одну придётся разобрать и если как на снимке, корпус стачивать на миллиметр чтоб не затирала под кругляшом настройки. Хотя всё равно их перематывать.
А кто как думает - всё собрать, дать на С1 (FM-"антенну") 98 мгц без модуляции и снять частоту с катушки L4 - ведь уже примерно видно будет сколько сматывать или подматывать до 38 кгц С L3 сложнее - там отвод, но от середины или как...
Прикупил резистор, под него пришлось разводку изменить, и громкость будет увеличиваться вниз СпойлерХорошо, что хоть порадовали селлеры катушек - высота что надо, как на фото.
radioflash - тот что сверху фото качество монтажа деталей аккуратное вам повезло видно не в подвале мужиком паялся а монтажницей , в нулевые годы покупал себе приЁмник КАЙДЭ-909 10-ти диапазонный размером как 2-ве пачки сигарет так вот там качество монтажа-платы было неважное динамик ужас-тихий олово гадкое один свинец пластик корпуса вонял-жутко из достоинств цифровая-шкала КВ-СВ УКВ64-108мгц
