Если б китайцы не обманули, написав что их творенье стерео, собрал бы это стерео за ~200руб и не жужжал бы...
Между тем со временем расстройство от покупки сменилось интересом,
плата перекроена, но как везде есть свои сложности изготовления.
А также, чтобы схема заведомо была рабочей, а не обычной "типовой", которая не факт, что заработает.
Остановился на японском варианте, существовавшем в 2х исполнениях - SRF-PSY03 и SRF-S84.
Поскольку схемы приёмных трактов практически идентичны вплоть до сходства номеров и значений деталей,
обратил внимание на разводку обеих плат успешно продаваемых приёмников - она абсолютно разная, это
успокоило в том плане, что можно и попробовать. Вместить всё на плату китайского моно под грифом "стерео".
Сначала удивило, как японцы 1-сторонней платой обошлись, тогда как у китайцев натыкано переходных
отверстий, потом когда развёл свою - понял в чём тут дело - от формы платы многое зависит.
Ну а "супермегабасс" можно было бы и выкинуть, но это уже так, довесок, раз есть, так пусть и будет.
(увеличить) - ссылка на страницу этого КПЁНо есть ещё одна проблемка.
Ни в одном из мануалов нет мотальных данных на катушки, да и Coil32 со мной пока дружить не хочет
Может кто поможет посчитать намотку этих - L1, L2, L6, феррит L5, и индуктивность этих - L3, L4..?
Была задумка размотать L5 от моно и сделать отвод от середины, но там другие ёмкости...
Здесь весь пдф не влезет по размеру, приложил из него страничку настроек SRF-S84.pdf
и саму схему с номиналами для вычислений. На заводской взглянуть бы изнутри -
там хоть три открытые катушки в несколько витков можно было б повторить...
- (247.49 КБ) 1028 скачиваний
- (241.39 КБ) 900 скачиваний
- SRF-S84.pdf
- (117 КБ) 263 скачивания
- Cxema_radio.pdf
- (89.95 КБ) 383 скачивания
