Добрый день, принесли голову от музыкального центра aiwa Jax n1, не включается. При подаче питания напряжение есть на выходах шнура, т. е он целый. После шнура идёт реле sdt s 109lmr. При включении в сеть трансформатор 1-439-845-11 не гудит и напряжения на первичке нет. Где может быть обрыв и как исправить? Спасибо.
А схему кто будет выкладывать, Пушкин?
Схема нужна, дабы понять, что это реле делает - отключает/подаёт питание в дежурном/рабочем режиме на трансформатор. Или это просто реле автовольтажа.
Силовой трансформатор стоит один, второго, маленького трансформатора для дежурного режима нет?
Например в предохранителе на плате или термопредохранителе внутри обмоток силового трансформатора, окисленых контактах.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Последний раз редактировалось gsmart Пн фев 01, 2021 16:50:23, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот его и проверяйте, этот маленький трансформатор дежурки на обрыв первички, только прежде предохранители с варистораами рядом смотрите. Если нет дежурки, то силовой трансформатор не включится.
Сама плата стоит так, что мало что увидеть можно.
А кто сказал что будет легко?
Да, положение переключателя 110/220V посмотрите, может дети балавались, или какой великовозрастный детина переключил на 110V. А то всякого бывало.
На первичке маленького трансформатора показывает 5.11 КОм.
Что-то многовато. Первичка с сетевой вилкой звонится? Напряжение АС 220V на первичку приходит? На вторичке транса переменное напряжение в районе 7V есть? Дежурное напряжение после выпрямителя EVER +10V (дословно ВСЕГДА + 10В) есть?
Да, звониться. Напряжение есть. На выходе 8.7В. Но эти 8.7 вольт не доходят до реле. Там на плате, на выходе с трансформатора стоят два маленьких трёхногих диода (на плате написано D092 и D091, я решил, что это диоды), и вот у одного все три ноги звониться, а у другого нет.
Переменка 8,7V со вторички трансформатора? Дежурки EVER +10V нет? Аппарат в дежурный режим не включается, часы или чего там не светятся?
Какая маркировка на элементах? Залейте фото элементов на фотохостинг http://img.radiokot.ru/ и вставте в тему. Вообще, по нормальному нужна схема аппарата.
Переменка 8,7V со вторички трансформатора? Дежурки EVER +10V нет? Аппарат в дежурный режим не включается, часы или чего там не светятся? Какая маркировка на элементах? Залейте фото элементов на фотохостинг http://img.radiokot.ru/ и вставте в тему. Вообще, по нормальному нужна схема аппарата.
Да, переменка 8.7 с выхода. EVER'a на плате вообще нет. Часы не включаются, вообще никакой реакции на розетку. На одном элементе виднеется А3, на другом ничего не видно. А фотографии не влезут на хостинг) Там надо 2МВ, а у меня по 3-4 весят. А схемы только родственников.
Ну вот, разбирайтесь с дежуркой EVER +10V. Там по вашей схеме выше всего две детали после трансформатора ДР, электролит и диодный мост. Может тупо дорожка треснула.
Пока EVER +10V не появится, ничего и не будет.
Уменьшите картинку любым фоторедактором.
У родственников поди не схемы, а инструкция пользователя, юзермануал. А вам нужен сервисмануал, забейте в поисковик сервисмануал и модель вашего аппарата, найдите и скачайте.
И где на ваших фото можно увидеть диоды?
Так их желательно сфоткать крупным планом, на фото выше можно разглядеть только их очертания.
Ну что тут можно разглядеть? Т -ли два вывода, то-ли четыре. Переведите фотоаппарат в режим макросхёмки, если нет режима макро, используйте лупу/увеличительное стекло/линзу. Вот как пример, я фотографировал мелкий диод старинной Nokia через линзу:
Ну а цепь питания со вторички трансформатора Д.Р. до EVER +10V проследили? Сервисмануал не искали?
