Муз. Центр. Aiwa jax n1
Сообщение PayalNik220 »
Добрый день, принесли голову от музыкального центра aiwa Jax n1, не включается. При подаче питания напряжение есть на выходах шнура, т. е он целый. После шнура идёт реле sdt s 109lmr. При включении в сеть трансформатор 1-439-845-11 не гудит и напряжения на первичке нет. Где может быть обрыв и как исправить? Спасибо.
(152.99 КБ) 1467 скачиваний
Последний раз редактировалось PayalNik220 Пн фев 01, 2021 16:53:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
PayalNik220 писал(а):Добрый день, принесли голову от музыкального центра aiwa Jax n1, не включается.
А схему кто будет выкладывать, Пушкин?
PayalNik220 писал(а):После шнура идёт реле sdt s 109lmr.
Схема нужна, дабы понять, что это реле делает - отключает/подаёт питание в дежурном/рабочем режиме на трансформатор.
Или это просто реле автовольтажа.
PayalNik220 писал(а):При включении в сеть трансформатор 1-439-845-11 не гудит и напряжения на первичке нет.
Силовой трансформатор стоит один, второго, маленького трансформатора для дежурного режима нет?
PayalNik220 писал(а):Где может быть обрыв и как исправить? Спасибо.
Например в предохранителе на плате или термопредохранителе внутри обмоток силового трансформатора, окисленых контактах.
Последний раз редактировалось gsmart Пн фев 01, 2021 16:50:23, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3971964#p3971964"]
А схему кто будет выкладывать, Пушкин?.[/uquote]
Схему конкретно этой головы не нашёл, только родственника. На ней есть второй трансформатор. Сама плата стоит так, что мало что увидеть можно.
Сообщение gsmart »
PayalNik220 писал(а):На ней есть второй трансформатор.
Ну вот его и проверяйте, этот маленький трансформатор дежурки на обрыв первички, только прежде предохранители с варистораами рядом смотрите.
Если нет дежурки, то силовой трансформатор не включится.
PayalNik220 писал(а):Сама плата стоит так, что мало что увидеть можно.
А кто сказал что будет легко?
Да, положение переключателя 110/220V посмотрите, может дети балавались, или какой великовозрастный детина переключил на 110V. А то всякого бывало.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3971975#p3971975"][quote="PayalNik220"]
Да, положение переключателя 110/220V посмотрите, может дети балавались, или какой великовозрастный детина переключил на 110V. А то всякого бывало.[/uquote]
Тут такого переключателя нет, только 230V.
Сообщение gsmart »
PayalNik220 писал(а):Тут такого переключателя нет, только 230V.
На вашей схеме есть, вот я и написал.
Первички на обоих трансформаторах целые, предов нет, только реле. И можно на "ты", я не гордый)
Ну вот его и проверяйте, этот маленький трансформатор дежурки на обрыв первички, только прежде предохранители с варистораами рядом смотрите.[/uquote]
На первичке маленького трансформатора показывает 5.11 КОм. Реле внутри целое. Дорожки тоже целые. Хотел фотки прикрепить, но они большие получаются.
Сообщение gsmart »
PayalNik220 писал(а):На первичке маленького трансформатора показывает 5.11 КОм.
Что-то многовато.
Первичка с сетевой вилкой звонится?
Напряжение АС 220V на первичку приходит?
На вторичке транса переменное напряжение в районе 7V есть?
Дежурное напряжение после выпрямителя EVER +10V (дословно ВСЕГДА + 10В) есть?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3972488#p3972488"]
Что-то многовато.
Дежурное напряжение после выпрямителя EVER +10V (дословно ВСЕГДА + 10В) есть?[/uquote]
Да, звониться. Напряжение есть. На выходе 8.7В. Но эти 8.7 вольт не доходят до реле. Там на плате, на выходе с трансформатора стоят два маленьких трёхногих диода (на плате написано D092 и D091, я решил, что это диоды), и вот у одного все три ноги звониться, а у другого нет.
Сообщение gsmart »
PayalNik220 писал(а):На выходе 8.7В. Но эти 8.7 вольт не доходят до реле.
Переменка 8,7V со вторички трансформатора?
Дежурки EVER +10V нет? Аппарат в дежурный режим не включается, часы или чего там не светятся?
PayalNik220 писал(а):на выходе с трансформатора стоят два маленьких трёхногих диода (на плате написано D092 и D091, я решил, что это диоды), и вот у одного все три ноги звониться, а у другого нет.
Какая маркировка на элементах?
Залейте фото элементов на фотохостинг http://img.radiokot.ru/ и вставте в тему.
Вообще, по нормальному нужна схема аппарата.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3972516#p3972516"]Переменка 8,7V со вторички трансформатора?
Вообще, по нормальному нужна схема аппарата.[/uquote]
Да, переменка 8.7 с выхода. EVER'a на плате вообще нет. Часы не включаются, вообще никакой реакции на розетку. На одном элементе виднеется А3, на другом ничего не видно. А фотографии не влезут на хостинг) Там надо 2МВ, а у меня по 3-4 весят. А схемы только родственников.
Сообщение gsmart »
PayalNik220 писал(а):Да, переменка 8.7 с выхода. EVER'a на плате вообще нет.
Ну вот, разбирайтесь с дежуркой EVER +10V. Там по вашей схеме выше всего две детали после трансформатора ДР, электролит и диодный мост.
Может тупо дорожка треснула.
PayalNik220 писал(а):Часы не включаются, вообще никакой реакции на розетку.
Пока EVER +10V не появится, ничего и не будет.
PayalNik220 писал(а):А фотографии не влезут на хостинг) Там надо 2МВ, а у меня по 3-4 весят.
Уменьшите картинку любым фоторедактором.
PayalNik220 писал(а):А схемы только родственников.
У родственников поди не схемы, а инструкция пользователя, юзермануал.
А вам нужен сервисмануал, забейте в поисковик сервисмануал и модель вашего аппарата, найдите и скачайте.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3972569#p3972569"]Уменьшите картинку любым фоторедактором.[/uquote]
Во, уменьшил качество на камере.
https://img.radiokot.ru/files/141151/me ... pszix4.jpg
https://img.radiokot.ru/files/141151/me ... pao1oi.jpg
Сообщение gsmart »
PayalNik220 писал(а):Там на плате, на выходе с трансформатора стоят два маленьких трёхногих диода (на плате написано D092 и D091, я решил, что это диоды), и вот у одного все три ноги звониться, а у другого нет.
И где на ваших фото можно увидеть диоды?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3972858#p3972858"]И где на ваших фото можно увидеть диоды?[/uquote]
На второй, справа. Два чёрных. Но может это транзисторы. Просто подписано D, вот я и подумал...
Сообщение gsmart »
Так их желательно сфоткать крупным планом, на фото выше можно разглядеть только их очертания.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3972903#p3972903"]Так их желательно сфоткать крупным планом, на фото выше можно разглядеть только их очертания.[/uquote]
https://img.radiokot.ru/files/141151/me ... mz3nqp.jpg
Сообщение gsmart »
PayalNik220 писал(а):Изображение
:facepalm: Ну что тут можно разглядеть? Т -ли два вывода, то-ли четыре. Переведите фотоаппарат в режим макросхёмки, если нет режима макро, используйте лупу/увеличительное стекло/линзу.
Вот как пример, я фотографировал мелкий диод старинной Nokia через линзу:
Ну а цепь питания со вторички трансформатора Д.Р. до EVER +10V проследили?
Сервисмануал не искали?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3973327#p3973327"]Ну а цепь питания со вторички трансформатора Д.Р. до EVER +10V проследили?
Сервисмануал не искали?[/uquote]
Вот, нашёл. EVER +10V там нет в принципе. На месте D091 стоит диод 1SS181, а рядом 1SS184
https://img.radiokot.ru/files/141151/me ... 7c08l8.png
Вот ещё из мануала
(164.51 КБ) 258 скачиваний
