Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автогенератор с кварцевой стабилизацией частоты
Текущее время: Вс июл 27, 2025 11:36:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Автогенератор с кварцевой стабилизацией частоты
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2024 11:33:16
Здравствуйте, нужна помощь с расчетом автогенератора с кварцем, плюс пара усилителей мощности, плюс согласующие устройства.
Проблема в том, что рассчитывать уже пытался по книге Шахгильдяна, а также по книге Ворона В. А. и вроде бы как, все верно рассчитано, но не происходит генерация при симуляции схем в ORCAD. Схемы брал простые, только автогенератор. Также, есть рабочая схема в оркаде, ноооо, при подключении на нее нагрузки, генерации не происходит.
Еще вопрос, как проще, может сделать все не на транзисторах, а на микросхемах? Если да, то подскажите на каких, и методики расчета.
Генератор на частоту 144 МГц (плюс-минус в этом диапазоне)
В интернете есть схемы готовые, но нужно именно инженерным расчетом добиться до схемы.
 Заголовок сообщения: Re: Автогенератор с кварцевой стабилизацией частоты
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2024 17:25:33
Вы бы конкретизировали, что за устройство планируется собрать в конечном счёте? Передатчик? Для чего он будет использоваться? Какой вид модуляции? На 144 МГц автогенератор с кварцем сделать затруднительно. Нужны будут каскады умножения частоты.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2024 17:40:28
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 544
Сделать затруднительно, а посчитать может и нет )
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2024 18:18:08
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8539
Курсовик, наверное.. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2024 19:28:46
Рейтинг сообщений: 67
сделать Генератор на частоту 144 МГц... не составляет труда)) если найти кварц на частоту 144 МГц...
есть кварцы на 100 МГц...
https://aliexpress.ru/item/100500532648 ... 24f7Bm7IEv
наверное есть и на 144 МГц...
:dont_know:
в крайнем случае можно заказать на заводе)) за ваши деньги сделают что угодно))
:tea:
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2024 19:47:04
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1961
Рейтинг сообщения: -2
roman.com, считаешь, что твоё сообщение отвечает на вопрос ТС, гуинплен?
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2024 22:41:39
Карма: 195
Рейтинг сообщения: 4
А зачем его делать, если есть готовые?
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=8383.10
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=8382.10
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=4392.10
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=4395.10
https://aliexpress.ru/item/1005005172046836.html
Кварцы тоже есть:
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=2523.05
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=8575.10
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=32232.00
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=32233.00
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2024 01:00:17
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 753
Кварцованные генераторы на частоты выше десятков мегагерц это очень сложные схемы, работающие в узком диапазоне. С появлением синтезаторов все эти схемы типа Роера и т.п. отошли в прошлое. Одна нейтрализация емкости кварца на сотнях Мгц чего стоит :( ... Поэтому или многокаскадное умножение или синтез прямой или косвенный. Да и кварцы найти на сотни Мгц большие проблемы всегда были, они естественно гармониковые, опять же нужны особые условия заставить их возбуждаться на нужной гармонике и с достаточной амплитудой. Это если мы говорим о классических кварцах. Резонаторы на ПАВ там всё гораздо проще, но это не кварц по стабильности и спектральной составляющей частоты.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2024 06:26:56
Карма: 49
угу. те еще проблемы для случайного кварца даже на частоте вдвое ниже 144. пара умножителей x3 x2 надежнее как в старом жутяевском трансвертере
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2024 10:36:54
да, на паре умножителей x3 x2 будет надёжней...
но для симуляции схем в ORCAD, как хочет ТС, это не имеет значения)) :))
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2024 15:56:38
Карма: 49
это да :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2024 06:25:20
Рейтинг сообщений: 48
Можно как то так :shock:
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2024 11:52:20
умножители лучше работают без начального смещения...
т.е. в режиме класса "С", с малым углом отсечки.
Screenshot_1.jpg [38.79 KiB]
при этом КПД умножителя максимальный.
:tea:
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2024 13:29:46
В симуляторе без резистора класс С не фунциклирует :kill:
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2024 15:12:05
резистор ставится на массу... получается автосмещение... и автоматически режим класс С...
:tea:
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2024 04:53:37
:tea:
Подобрал резистор 620, но моща получилась 330mW :shock:
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2024 17:13:09
практика показывает что оптимальный резистор ~5 ком. При этом КПД максимальное.
при этом умножитель не усиливает сигнал... умножитель только умножает))
усиливать - это задача усилителя.
:tea:
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2024 18:05:49
Рейтинг сообщений: 303
В роли умножителя вытупает любой контур настроенный на гармонику
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2024 06:31:15
Карма: 49
И то и другое надо. Вообще на таких частотах один контур фильтрует так себе - на выходе каша, хотя нужная гармоника преобладает, насколько оно мешает зависит от применения этой штуки.
