Автогенератор с кварцевой стабилизацией частоты
Сообщение ЛеонидRAD24 »
Здравствуйте, нужна помощь с расчетом автогенератора с кварцем, плюс пара усилителей мощности, плюс согласующие устройства.
Проблема в том, что рассчитывать уже пытался по книге Шахгильдяна, а также по книге Ворона В. А. и вроде бы как, все верно рассчитано, но не происходит генерация при симуляции схем в ORCAD. Схемы брал простые, только автогенератор. Также, есть рабочая схема в оркаде, ноооо, при подключении на нее нагрузки, генерации не происходит.
Еще вопрос, как проще, может сделать все не на транзисторах, а на микросхемах? Если да, то подскажите на каких, и методики расчета.
Генератор на частоту 144 МГц (плюс-минус в этом диапазоне)
В интернете есть схемы готовые, но нужно именно инженерным расчетом добиться до схемы.
Сообщение Котофеич1989 »
Вы бы конкретизировали, что за устройство планируется собрать в конечном счёте? Передатчик? Для чего он будет использоваться? Какой вид модуляции? На 144 МГц автогенератор с кварцем сделать затруднительно. Нужны будут каскады умножения частоты.
Сообщение Morroc »
Сделать затруднительно, а посчитать может и нет )
Котофеич1989 писал(а):Вы бы конкретизировали, что за устройство планируется собрать в конечном счёте?
Курсовик, наверное.. :dont_know:
Сообщение roman.com »
сделать Генератор на частоту 144 МГц... не составляет труда)) если найти кварц на частоту 144 МГц...
есть кварцы на 100 МГц...
https://aliexpress.ru/item/100500532648 ... 24f7Bm7IEv
наверное есть и на 144 МГц...
:dont_know:
в крайнем случае можно заказать на заводе)) за ваши деньги сделают что угодно))
:tea:
Сообщение Martian »
roman.com, считаешь, что твоё сообщение отвечает на вопрос ТС, гуинплен?
Сообщение Дмитрий М »
Кварцованные генераторы на частоты выше десятков мегагерц это очень сложные схемы, работающие в узком диапазоне. С появлением синтезаторов все эти схемы типа Роера и т.п. отошли в прошлое. Одна нейтрализация емкости кварца на сотнях Мгц чего стоит :( ... Поэтому или многокаскадное умножение или синтез прямой или косвенный. Да и кварцы найти на сотни Мгц большие проблемы всегда были, они естественно гармониковые, опять же нужны особые условия заставить их возбуждаться на нужной гармонике и с достаточной амплитудой. Это если мы говорим о классических кварцах. Резонаторы на ПАВ там всё гораздо проще, но это не кварц по стабильности и спектральной составляющей частоты.
Сообщение Morroc »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4572436#p4572436"]опять же нужны особые условия заставить их возбуждаться на нужной гармонике и с достаточной амплитудой[/uquote]
угу. те еще проблемы для случайного кварца даже на частоте вдвое ниже 144. пара умножителей x3 x2 надежнее как в старом жутяевском трансвертере
да, на паре умножителей x3 x2 будет надёжней...
но для симуляции схем в ORCAD, как хочет ТС, это не имеет значения)) :))
Сообщение Morroc »
это да :)
Сообщение timer32 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4572548#p4572548"]да, на паре умножителей x3 x2 будет надёжней...
но для симуляции схем в ORCAD, как хочет ТС, это не имеет значения)) :))[/uquote]
Можно как то так :shock:
умножители лучше работают без начального смещения...
т.е. в режиме класса "С", с малым углом отсечки.
(38.79 КБ) 56 скачиваний
при этом КПД умножителя максимальный.
:tea:
Сообщение timer32 »
В симуляторе без резистора класс С не фунциклирует :kill:
резистор ставится на массу... получается автосмещение... и автоматически режим класс С...
:tea:
Сообщение timer32 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4573090#p4573090"]резистор ставится на массу... получается автосмещение... и автоматически режим класс С...
:tea:[/uquote]
Подобрал резистор 620, но моща получилась 330mW :shock:
практика показывает что оптимальный резистор ~5 ком. При этом КПД максимальное.
при этом умножитель не усиливает сигнал... умножитель только умножает))
усиливать - это задача усилителя.
:tea:
Сообщение сэм »
В роли умножителя вытупает любой контур настроенный на гармонику
Сообщение Morroc »
И то и другое надо. Вообще на таких частотах один контур фильтрует так себе - на выходе каша, хотя нужная гармоника преобладает, насколько оно мешает зависит от применения этой штуки.
