Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой колебательный контур незатухающих колебаний
Текущее время: Пт июл 25, 2025 18:25:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Простой колебательный контур незатухающих колебаний
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2024 15:47:15
Здравствуйте,
Я хочу сам себе собрать радиопередатчик начиная с колебательного контура незатухающих колебаний.
У него схема очень проста. Но никак не работает. Просто не может начать. У меня есть транзистор КТ818, 2SA1288, IRF4905
Можете помочь - в чём проблема?
Ген тр.png [70.12 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Простой колебательный контур незатухающих колебаний
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2024 17:15:51
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4043
Схема - для германиевого транзистора...
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2024 17:26:36
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 369
Приведенная схема - типовая, предназначена для пояснения принципа работы. По ней собирать нельзя. Найдите практические схемы реальных устройств. Их навалом, даже больше. И транзисторы перечисленные не подойдут.
И вообще, более конкретно озвучьте хотелки. Частоты, модуляция, мощность, назначение?
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2024 18:43:04
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1152
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2024 18:50:08
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 508
Express00011111
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2024 18:55:56
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 817
я бы посоветовал для начала прочитать какуюнить простенькую обзорную статью вроде такой:
https://vpayaem.ru/inf_genLC.html
а затем детали поискать в ветках здесь же, напр
viewtopic.php?f=28&t=33417 Колпитц с ОБ
viewtopic.php?f=29&t=167957&p=3768119 Колпитц/Хартли
ну тупо же покругу гонять вопросы faq-уровня :kill: .
например на IRF4905 (fet c индуцируемым каналом и изолироаванным затвором) - не получится простейший безрезисторный Хартли, запускающийся от начального тока fet cо встроеным каналом. и емкость затвора IRF4905 >3nF не позволит просто сделать частоты выше 100..500 kHz :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2024 00:38:21
Тогда чего гоните-то. Давайте счастливо
Мне надо ОНЧ - 20 Герц
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2024 10:24:40
Карма: 31
на 20Hz в 21 веке - только PWM синтез!
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2024 10:43:40
Карма: 11
Наверное, собрать генератор синуса на ОУ или PWM не очень сложно, хотя бы и на 20 Гц. И потом усилить сабвуфурным усилком. А вот излучить как?
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2024 11:28:11
Карма: 31
да ерунда, для настоящего энтузеваста натянуть полуволновый диполь длиной 7500km в 2 экземплярах(еще и для приемника) - непроблема же ;)
кстати в РФ уже есть передающие антенные системы для 50Hz, и они давно запущены и активно работают в режиме передачи! а вот приемных чтото все нет и нет :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2024 12:06:07
Карма: 11
Катушка контура всего то 4 Гн и конденсатор около 16 мкФ, для сопротивления контура 500 Ом.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2024 15:44:35
Рейтинг сообщений: 67
Здравствуйте,
чтоб эта схема заработала надо добавить две детальки: резистор и конденсатор...
например вот так:
Ген тр.jpg [27.34 KiB]
:tea:
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2024 18:27:46
Карма: 159
...И почему я говорил о примитивном германии? Дело в том, что начального тока германиевого сплавного транзистора может вполне хватить для запуска схемы. Поэтому ничего лишнего в ней нет... Когда-то, лет 30 тому, я делал мощный, 200 ватт, преобразователь "на германии". В нем было 6 транзисторов и 2 трансформатора. Резистор потребовался всего один, для подстройки частоты генерации... Нужно уметь недостатки технологии превращать в достоинства... :))
