Простой колебательный контур незатухающих колебаний
Сообщение Слон66 »
Здравствуйте,
Я хочу сам себе собрать радиопередатчик начиная с колебательного контура незатухающих колебаний.
У него схема очень проста. Но никак не работает. Просто не может начать. У меня есть транзистор КТ818, 2SA1288, IRF4905
Можете помочь - в чём проблема?
(70.12 КБ) 166 скачиваний
As
Сообщение As »
Схема - для германиевого транзистора...
Сообщение Agaev »
Приведенная схема - типовая, предназначена для пояснения принципа работы. По ней собирать нельзя. Найдите практические схемы реальных устройств. Их навалом, даже больше. И транзисторы перечисленные не подойдут.
И вообще, более конкретно озвучьте хотелки. Частоты, модуляция, мощность, назначение?
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение fedyaok »
Express00011111
Сообщение AlexS4 »
я бы посоветовал для начала прочитать какуюнить простенькую обзорную статью вроде такой:
https://vpayaem.ru/inf_genLC.html
а затем детали поискать в ветках здесь же, напр
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=33417 Колпитц с ОБ
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &p=3768119 Колпитц/Хартли
ну тупо же покругу гонять вопросы faq-уровня :kill: .
например на IRF4905 (fet c индуцируемым каналом и изолироаванным затвором) - не получится простейший безрезисторный Хартли, запускающийся от начального тока fet cо встроеным каналом. и емкость затвора IRF4905 >3nF не позволит просто сделать частоты выше 100..500 kHz :dont_know:
Сообщение Слон66 »
Тогда чего гоните-то. Давайте счастливо
Мне надо ОНЧ - 20 Герц
Сообщение AlexS4 »
на 20Hz в 21 веке - только PWM синтез!
Сообщение Agaev »
Наверное, собрать генератор синуса на ОУ или PWM не очень сложно, хотя бы и на 20 Гц. И потом усилить сабвуфурным усилком. А вот излучить как?
Сообщение AlexS4 »
да ерунда, для настоящего энтузеваста натянуть полуволновый диполь длиной 7500km в 2 экземплярах(еще и для приемника) - непроблема же ;)
кстати в РФ уже есть передающие антенные системы для 50Hz, и они давно запущены и активно работают в режиме передачи! а вот приемных чтото все нет и нет :dont_know:
Сообщение Agaev »
Катушка контура всего то 4 Гн и конденсатор около 16 мкФ, для сопротивления контура 500 Ом.
Сообщение roman.com »
[uquote="Слон66",url="/forum/viewtopic.php?p=4612070#p4612070"]Здравствуйте,
Можете помочь - в чём проблема?[/uquote]
чтоб эта схема заработала надо добавить две детальки: резистор и конденсатор...
например вот так:
(27.34 КБ) 103 скачивания
:tea:
As
Сообщение As »
...И почему я говорил о примитивном германии? Дело в том, что начального тока германиевого сплавного транзистора может вполне хватить для запуска схемы. Поэтому ничего лишнего в ней нет... Когда-то, лет 30 тому, я делал мощный, 200 ватт, преобразователь "на германии". В нем было 6 транзисторов и 2 трансформатора. Резистор потребовался всего один, для подстройки частоты генерации... Нужно уметь недостатки технологии превращать в достоинства... :))
