Зависит от длины и частоты. В целом лапша сделана с невысокой точностью, что приводит к изменениям волнового сопротивления. Плюс плохой в смысле потерь на ВЧ диэлектрик. А так волновое у нее, если память не изменяет - 600 Ом. Считаете на эту величину импедансы и получаете результат. С таким волновым сопротивлением будет изрядно "светить" на всем протяжении кабеля.
Старая высокоомная "лапша" давно не используется в связи, сейчас, в основном, везде "пятая категория", просто в варианте на одну, две или четыре пары... Соответственно, волновое сопротивление 120-135 ом. 600 ом было во времена воздушных линий связи, т.е ну очень давно...
Заголовок сообщения: Re: Использование телефонной "лапши" в качестве кабеля
Добавлено: Вт июл 09, 2024 18:20:31
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 637
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 4493 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:0
Кабель ТРП / ТРВ (в простонародье "лапша") имеет вот такие технические характеристики и не предназначен для использования в ВЧ-цепях. Чтобы ответить на Ваш вопрос, необходимо измерить его волновое сопротивление, коэффициент затухания (потерь) в интересующем Вас диапазоне частот и долговременную влагостойкость (пяти минут, приведённых в ТТХ, явно маловато). Но даже при благоприятных результатах измерений мощность, которую он способен передать, будет исчисляться десятками ватт - жила очень тонкая. Нужно ещё помнить, что полиэтилен, использованный при его изготовлении, не стоек к ультрафиолету, очень быстро теряет свою эластичность и растрескивается при изгибах.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Последний раз редактировалось Николай_С Вт июл 09, 2024 18:26:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Добавлено: Вт июл 09, 2024 18:53:49
Рейтинг сообщения:0
А что тогда посоветуете, чтобы не страдать от несимметричности коаксиального кабеля? Интересуют диполи (различные) для 40 метрового и 80 метрового диапазона.
Кстати, а из какой толщины должен быть кабель диполя для 40 м и 80 м соответственно для передатчика до 10 (пусть будет с запасом 15) ватт?
