Использование телефонной "лапши" в качестве кабеля
Сообщение zx_gamer »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, хорошая ли идея использовать телефонную "лапшу" в качестве кабеля для диполя?
Вроде как все должно быть симметрично. Но будут ли другие проблемы?
Спасибо!
Сообщение КРАМ »
Зависит от длины и частоты.
В целом лапша сделана с невысокой точностью, что приводит к изменениям волнового сопротивления.
Плюс плохой в смысле потерь на ВЧ диэлектрик.
А так волновое у нее, если память не изменяет - 600 Ом.
Считаете на эту величину импедансы и получаете результат. С таким волновым сопротивлением будет изрядно "светить" на всем протяжении кабеля.
As
Сообщение As »
Старая высокоомная "лапша" давно не используется в связи, сейчас, в основном, везде "пятая категория", просто в варианте на одну, две или четыре пары... Соответственно, волновое сопротивление 120-135 ом. 600 ом было во времена воздушных линий связи, т.е ну очень давно...
Сообщение Николай_С »
Кабель ТРП / ТРВ (в простонародье "лапша") имеет вот такие технические характеристики и не предназначен для использования в ВЧ-цепях. Чтобы ответить на Ваш вопрос, необходимо измерить его волновое сопротивление, коэффициент затухания (потерь) в интересующем Вас диапазоне частот и долговременную влагостойкость (пяти минут, приведённых в ТТХ, явно маловато). Но даже при благоприятных результатах измерений мощность, которую он способен передать, будет исчисляться десятками ватт - жила очень тонкая. Нужно ещё помнить, что полиэтилен, использованный при его изготовлении, не стоек к ультрафиолету, очень быстро теряет свою эластичность и растрескивается при изгибах.
Последний раз редактировалось Николай_С Вт июл 09, 2024 18:26:32, всего редактировалось 2 раза.
yor
Сообщение yor »
Старая лапша для внутриквартирного монтажа, на воздухе и солнце быстро трескается. Хоят вроде может быть и для внешнего.
А что тогда посоветуете, чтобы не страдать от несимметричности коаксиального кабеля? Интересуют диполи (различные) для 40 метрового и 80 метрового диапазона.
Кстати, а из какой толщины должен быть кабель диполя для 40 м и 80 м соответственно для передатчика до 10 (пусть будет с запасом 15) ватт?
Сообщение сэм »
Не толщиной надо интересоваться, а затуханием на метр, на нужной частоте, а чем вам нессиметричность мешает? Она только другим может помешать
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4600494#p4600494"]<...>а чем вам нессиметричность мешает? Она только другим может помешать[/uquote]
А на эффективность не влияет?
Сообщение сэм »
Незначительно
[uquote="zx_gamer",url="/forum/viewtopic.php?p=4600486#p4600486"]А что тогда посоветуете, чтобы не страдать от несимметричности коаксиального кабеля?[/uquote]
Симметрирующий балун. На требуемые диапазоны изготовить можно самостоятельно на любом подходящем по размеру ферритовом кольце.
