Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Не работает маячок на 433 МГц https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=194887 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Котофеич1989 [ Пн сен 16, 2024 14:06:23 ] |
Заголовок сообщения: | Не работает маячок на 433 МГц |
Здравствуйте, коты! Решил собрать в качестве конструкции выходного дня простой маячок на 433 МГц. За основу конструкции взял вот эту схему: https://vrtp.ru/index.php?showtopic=15162 Начал со сборки задающего генератора с ПАВ-резонатром. Схему прилагаю. Транзистор - 2CS3356. При включении - тишина. Генерации нет. Транзистор живой. Режим по постоянному току: 2,8 вольта на базе и чуть меньше - на эмиттере. Схема по питанию потребляет 9 мА. Подскажите, в чем может быть причина? Ставил другой резонатор, разбирал и собирал заново схему. Но безрезультатно. Возможно, кто-то сталкивался с подобным? https://img.radiokot.ru/files/153255/me ... ty1kkr.jpg https://img.radiokot.ru/files/153255/th ... txhid2.jpg |
Автор: | Morroc [ Вт сен 17, 2024 10:06:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не работает маячок на 433 МГц |
Саму конструкцию покрупнее сфоткайте. У меня в детстве половина подобных конструкций не работало, а может и работало только проверить было нечем, разбирал и собирал другие ![]() |
Автор: | Котофеич1989 [ Чт сен 19, 2024 10:23:05 ] |
Спасибо, вроде разобрался. Поменял один из конденсаторов емкостного делителя на другой такой же - и все запустилось. Частота 433.88 МГЦ. Сигнал обнаруживает даже простейший индикатор ВЧ в виде витка проволоки, диода Д2 и стрелочной головы на 250 мкА. |
Автор: | Mursik [ Чт сен 19, 2024 12:32:58 ] |
Фигассе, Д2 даже на КВ не алё, старый сильно, какова ж там дурь у того маячка - боюсь даже представить ![]() |
Автор: | Котофеич1989 [ Чт сен 19, 2024 18:13:44 ] |
Фигассе, Д2 даже на КВ не алё, старый сильно, какова ж там дурь у того маячка - боюсь даже представить ![]() Да какая дурь от 6 вольт питания при потреблении 7,7 мА? А на счет Д2 - сам удивился. Взял то, что было в коробке, просто ради эксперимента. В будущем сделаю индикатор на чем-то нормальном. Но, как показала практика, в даже с таким детектором что-то показывает. |
Автор: | AlexS4 [ Чт сен 19, 2024 18:53:03 ] |
у таких генераторов на высоких частотах дефицит добротности контура (напр кварца + конденсаторы) и даж качество пайки контура или esr / длина_ножек конденсаторов может стать фатальной. |
Автор: | timer32 [ Пт сен 20, 2024 02:58:33 ] |
Параметры должны быть примерно такие ![]() ![]() |
Автор: | Котофеич1989 [ Пт сен 20, 2024 06:01:55 ] |
Да, у ЗГ такие параметры примерно как на Вашей схеме. Каскады усиления мощности пока ещё не припаял. Только собирался между 2 и 3 каскадом УМ поставить согласующую Г-цепочку. |
Автор: | AlexS4 [ Пт сен 20, 2024 11:12:50 ] |
Котофеич1989 писал(а): Только собирался между 2 и 3 каскадом УМ поставить согласующую Г-цепочку. отличное согласование можно сделать без доп компанентов, если заменить базовый резистор Q3 дросселем и еще замкнуть контур ~1nF максимально близко по питанию. если я правильно прикинул емкости транзисторов то для 433MHz надо ~5pF связи и ~18+5nH (18 в коллекторе Q2 и 5 в базе Q3) при этом ток 2го каскада можно будет уменьшить в разы. если есть хорошие модели нужных транзисторов - можно довольно точно в симуляторе подобрать. еще надо правильно разместить индуктивности (чтоб они составляли единое целое, разделенное блокировочным конденсатором 1nF (лучше smd ~0805) резонанс в натуре - как обычно, подгибанием индуктивностей, ориентируясь на макс сигнал в антенне. |
Автор: | Котофеич1989 [ Вс сен 22, 2024 18:20:23 ] |
Собрал сегодня 2 каскада усиления по схеме отсюда: https://www.radiokot.ru/circuit/analog/ ... 4986339890 Транзистор 1 каскада - BFS17, выходной - 2SC3357. При включении - глохнет ЗГ. Снимаю питание с усилителя - ЗГ работает! Ток покоя 1 каскада - 13 мА, второй каскад - в классе С, ток покоя отсутствует. При подаче питания на все 3 каскада - срыв генерации ЗГ и кушает по питанию 6 вольт 22 мА. |
Автор: | AlexS4 [ Вс сен 22, 2024 20:47:43 ] |
Котофеич1989, вероятно дроссели генератора и предусилителя оказались рядом и сооздалась паразитная оос, тогда надо повернуть 1 из дросселей на 90 в любой плоскости. такая же опасность есть для связи с индуктивностями выходного каскада, проще - чтоб генераторный по оси не совпадал ни с одним, например единственный стоял вертикально. есть также шанс что по питанию - тогда + питания генератора через 100-200R резистор или через дроссель, и конечно керамика блокировочная. |
Автор: | Котофеич1989 [ Пн сен 23, 2024 06:03:43 ] |
Котофеич1989, вероятно дроссели генератора и предусилителя оказались рядом и сооздалась паразитная оос, тогда надо повернуть 1 из дросселей на 90 в любой плоскости. такая же опасность есть для связи с индуктивностями выходного каскада, проще - чтоб генераторный по оси не совпадал ни с одним, например единственный стоял вертикально. есть также шанс что по питанию - тогда + питания генератора через 100-200R резистор или через дроссель, и конечно керамика блокировочная. Спасибо, попробую поиграться с дросселями. Вот монтаж и схема. ![]() https://img.radiokot.ru/files/153255/me ... 91nqyz.jpg |
Автор: | roman.com [ Пн сен 23, 2024 08:55:56 ] |
конденсатор 4,7 пФ между базой и эмиттером в задающем генераторе не нужен... ёмкости база-эмиттер достаточно... и без него всё надёжно запускается)) |
Автор: | Котофеич1989 [ Пн сен 23, 2024 10:09:55 ] |
Попробовал взять сигнал не с коллектора, а с эмиттера задающего. Теперь генерация не срывается, сигнал на выходе второго каскада есть (регистрируется индикатором поля). Но при подключении выходного каскада - ничего не меняется. Ток выходного каскада - 0. Как будто промежуточному каскаду не хватает мощности раскачать выходной транзистор в классе С. Подстройка индуктивности последовательного контура между 1 и 2 каскадом ничего не дала. |
Автор: | AlexS4 [ Пн сен 23, 2024 11:32:35 ] |
Котофеич1989, кажется еще мое общее замечание из соседней ветки может быть полезным viewtopic.php?p=4627499#p4627499 (хотяб взять подходящий флюс вроде rma или лти120 и прогреть точки генератора чтоб они стали гладкими-блестящими) |
Автор: | Котофеич1989 [ Чт сен 26, 2024 10:29:00 ] |
Ура! Работает! ![]() Из изменений по схеме: заменил транзистор буферного каскада на более мощный 2CS3356. Но главная проблема, как ни странно, оказалась в конденсаторе связи между генератором и буфером. Заменил его на советский 1,5 пФ - и все заработало! Ток потребления 60 мА, сигнал в антенне (штырь 166 мм) есть. Контур между каскадами и выходной ФНЧ пока не подстраивал. |
Автор: | Morroc [ Пт сен 27, 2024 09:03:19 ] |
Вы где такие такие веселые конденсаторы взяли, что их менять приходится ? ) Выкиньте их нафиг, время дороже. |
Автор: | roman.com [ Пт сен 27, 2024 10:00:35 ] |
конденсаторы ни при чём... просто была слишком сильная связь с генератором... отсюда срыв колебаний... уменьшили связь в два раза и всё заработало)) |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
